Stránka 3 z 4
Napsal: 23 zář 2014, 11:53
od BOBOBO
:lol: můj předminulý příspěvek . :lol:
Napsal: 23 zář 2014, 12:12
od Ruprecht
Já se řídím tím, že prohlášení o shodě je věcí osobní odvahy. Prohlášení beru tak, že za výrobek a jeho vlastnosti odpovídám. Pokud jde o výrobek, který může být svým určením nějak/někomu nebezpečný, nebo může způsobit nějakou větší škodu, rád se zaštítím nějakou zkušebnou/atestem/certifikátem.
Napsal: 23 zář 2014, 12:13
od Milan
A sakra , nějak se to komplikuje a papíry přibývají.... a to to ještě nikdo nekontroloval,jestli jsou správné ,aktuální a podloženy techn.dokumentací a měřeními.... :D .
Napsal: 23 zář 2014, 12:29
od termit256
Nekdy si myslim ze nekdo ve vedeni EU snad vlastni papirny nebo co. Napr. pokud to prohlaseni o vlastnostech chces hodit na svuj web, je na to narizeni ktere se poeticky jmenuje "narizeni komise v prenesene pravomoci o podminkach tykajicich se zpristupneni prohlaseni o vlastnostech vyrobku na internetove strance". Musis mit vytvoren vnitrni predpis pro tohle, musis napsat papir prideleni zodpovednosti a podepsat ho danym zamestnancem, musis vytvorit plan skoleni na tohle, musis mit podepsane skoleni od cloveka co za to bude zodpovedny, musis to snad 10 let nekde archivovat coz musi byt uvedeno v archivacnim radu organizace, na ktery musis mit opet prideleni zodpovednosti... Dal jsem ty kecy neposlouchal a vyresil problem tlacitkem delete ve slozce na serveru :-)
Jen ta pitoma smernice je nekolikrat delsi nez cele prohlaseni.
Napsal: 23 zář 2014, 15:31
od Yarda1
Mně se stalo, že firma co jsem měl to potěšení v ní byl zaměstnán vyrobila nějakou převodovku, prdli na ni typový štítek s CE a obchodníci po mně chtěli , abych na to napsal "ES Prohlášení o shodě". Tak jsem jim sdělil, že převodovka je "Neúplné strojní zařízení", "ES Prohlášení o shodě" se na to nevystavuje a štítek s CE na tom nemá co dělat. Nevím, jak to ti koumáci vyřešili.
Lidi, já jsem rád, že už jsem v důchodu :lol: :lol: :lol:
Napsal: 23 zář 2014, 18:14
od Brudr
To BOBOBO: Vůbec nevíš o čem mluvíš, hlavně že to neustále komentuješ. Nechápu co ti dává právo označovat uvedené Prohlášení o shodě za "překupnický papír".
Pro tvou informaci - INNOTECH je výrobce daného zařízení. DEKRA je státní zkušebna s mezinárodní akreditací, ident.č.zkušebny CE0158. DEKRA provedla zkoušky zařízení dle uvedených norem a vystavila atest (jeden list jsem také minule přiložil). INNOTECH, jak mu ukládá zákon, na základě atestu vystavil Prohlášení o shodě a označil výrobek značkou CE. DEKRA jako akreditovaná státní zkušebna má povinnost dozoru nad kvalitou zařízení, protože ručí za svůj atest.
To termit256: Prohlášení o vlastnostech se vztahuje pouze na výrobky ve stavebnictví. Nejedná se nový papír, pouze o novou formu která by měla být jednodušší než staré prohlášení o vlastnostech. Toto ale není Prohlášení o shodě.
Značku CE ti nikdo nepřiděluje. Touto značkou ty sám, jako výrobce, označíš výrobek v okamžiku kdy na něj vystavíš Prohlášení o shodě.
Nejstručněji a nejjasněji to řekl Ruprecht. Naprosto s ním souhlasím.
Pro ty, kdo to ještě nepochopili - jakékoli podnikání je vydělávání peněz vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a s tím také spojená ochota nést riziko s tím spojené. Musíte si uvědomit, že za jakýkoli výrobek budete nést odpovědnost vy jako výrobci. Žádný papír ze zkušebny z vás odpovědnost nesejme. Zkušebna pouze otestuje to co vy jí nadefinujete a zadáte a nese odpovědnost za provedení té zkoušky, ale ostatní je na vás. Proto je důležité vystavit podrobný návod k použití, definovat co nejpřesněji co s výrobkem lze provádět a co se nesmí, upozorňovat na možné interakce s druhými zařízeními apod. Co je v návodu k použití, je svaté. Jakýkoli problém či škoda, způsobená zařízením v rozporu s návodem k použití, je vinou uživatele, nikoli výrobce.
Napsal: 23 zář 2014, 19:09
od ZdenekHQ
Jak se moc zacyklíte, tak to zamknu, protože vše podstatné tady bylo řečeno.
Napsal: 23 zář 2014, 19:30
od Brudr
OK. Souhlasím. Už mlčím. :D
Napsal: 23 zář 2014, 22:16
od termit256
Brudr píše:.
Prohlaseni o shode u stavebnich vyrobku jiz cca rok neexistuje, pokud ho nekdo vystavuje je to zcela bezceny papir. Je to nahrazeno prave tim prohlasenim o vlastnostech. Znackou CE muzes oznacovat jen na zaklade certifikatu, musi se v takove minitabulce s CE mj. uvadet jeho cislo. Jak uz jsem zminil, dnes jsem certifikaci delal, takze informace jsou zcela presne.
Napsal: 25 zář 2014, 05:54
od BOBOBO
Ano , ale nejdříve musíš mít výrobek k testům , provést a až potom můžeš jen ten výrobek vyrábět . Takže , až po zkušebně-dohledu . A pokud jsou na výrobek normy , musí je splňovat . Toto vše stojí většinou spousty tisíc Kč . O nic jiného nejde .
Napsal: 22 dub 2015, 14:03
od pospisjak
Ahoj, ve firmě, kde dělám brigádníka se chystám předělat jednoduchou elektrickou zkoušečku (přenosná krabička, měří uzavření různých okruhů na kabelovém svazku a měří el. odpor - výstupem jsou LED kontrolky).
Zkoušečka je cca 20 let stará, vyrobená na zakázku, 1 ks, tenkrát se asi CE a certifikace neřešily. Výrobce již neexistuje.
Napájení je 24 VDC pomocí síťového adaptéru, oddělitelný konektorem, na zkoušečce se nevyskytuje vyšší napětí.
Předělávat budu DPS pro vyhodnocení měřeného odporu.
Podléhá takováto úprava nutnosti vystavit Prohlášení o shodě?
Případně musím na to mít nějakou certifikaci, když jsem "výrobce" (resp. jsem něco pozměnil)? Nedostane se to na trh, je to pouze pro vnitřní potřebu firmy, jako měřidlo.
Postup kalibrace a schéma jsem schopný vytvořit, ale nemám vyhl. 50 (dodělám časem)
Napsal: 22 dub 2015, 14:27
od BOBOBO
Pokud je na zdroji s dvoučtverečkem a výsledky nejsou zapisovány do protokolu , tak zařadíš coby orientační měřidlo .
Napsal: 22 dub 2015, 15:16
od pospisjak
Zdroj je tuším s dvojitou izolací (případně není problém koupit jiný) a má revize coby elektrospotřebič.
Je to pro kontrolu finálního výrobku, do protokolu je zapsáno OK/NOK - zkoušečka nezobrazuje žádné hodnoty, má pouze kontrolky.
Případ orientačního měřidla pořeším s metrologií, teď jde hlavně o tu výrobu / předělávku jako takovou.
Kde je ta hranice (předpokládám podle napájecího napětí), kdy na zař. musím mít CE a musím být jako certifikovaný výrobce?
Hledal jsem tady: http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/ ... na-vyrobky
ale žádné konkrétní údaje tam nejsou. Skoro vše je v tomto zákoně formulováno, jako uvádění výrobku na trh, což já nikdy uvádět nebudu, ale výrobek to asi je.
Vyřešil takový případ někdo v podobné situaci? U nějakého rozvaděče nebo výrobku na nn je to asi dané, ale 24V malá zkoušečka?
Napsal: 22 dub 2015, 15:44
od Ruprecht
Budeš to dělat "vlastním jménem" (na živnost fakturovat jako dodavatel), nebo jako brigádník (v nějakém prac. poměru) pro tu firmu?
Pokud (jak píšeš) jako brigádník, firma svému "zaměstnanci" zadá práci "výroba přípravku". Nemotej do toho CE, prohlášení o shodě, certifikace ani nic podobného. Nebo myslíš že každý osazovač (osazovačka) DPS je "certifikovaný výrobce"? Navíc bezpečné napětí, zdroj s dvojitou izolací...
Napsal: 22 dub 2015, 15:55
od pospisjak
Jsem brigádník, ale tato činnost je hlavně moje vlastní iniciativa, kdy jsem poměřil a rozpoznal, že současná zkoušečka je chybná a navrhl jsem nový obvod. Teď si ale budu muset obhájit jeho výrobu a implementaci.
Takže řekněme, že výroba vlastním jménem se tomu blíží víc.
Pozor, nejde o výstupní výrobek firmy - tedy příměr k osazovači DPS mi nesedí. Jde o jednoúčelové, jednorázové měřidlo v počtu 1 ks jako pomůcka do výroby (výstupní kontrola).
Firma se nezabývá výrobou elektro.
Jasně bezpečné napětí a dvoj. izolace, ale rád bych se odkázal na nějaký paragraf, jinak mě možná smetou.
