PetrSinger píše:Jakým způsobem by se dalo udělat, aby se světlo rožínalo při vyšším venkovním světle - tedy asi při vyšším napětí ze soláru? . . . Nejideálnější by bylo, kdyby to šlo i regulovat.
Která součástka na desce tedy funguje jako "světelný senzor"
jako "světelný senzor" se používá přímo "solární článek" a vyhodnocuje se jeho napětí.
Zapínání osvětlení bude nejspíš řízeno poměrem odporů R11 a R12.
Možná by stačilo místo R11 naletovat trimr cca 47KΩ a vhodně ho nastavit . . .
