Stránka 3 z 6
Napsal: 16 říj 2014, 21:40
od PotPalo
IC601 Vcc podla datasheetu: 9 až 12 V, max 16V, takže to máš v poriadku.
jjilek píše: . . .Rozsvícení monitoru (jen na cca 10 vteřin) ukazuje na problém v ochraně invertoru, . . .
Píše že
bez signálu, to je normálne že sa potom hodí do standby. V podstate napätie na podsvietenie nieje nijak kritické, môže tam byť kľudne aj tých n-voltov, to na elektroniku nemá vplyv, akurát môže vypnúť podsvietenie. 5V je ok, 3,3V tiež, tak nieje prečo riešiť zdroj. Ale ak si tam dal 100uF namiesto 1000uF... Tie 3 kondy predtým sú OK? 3,3V drží stále? Môj názor: radšej sa zameraj na tie tlačidlá, je to bežná závada, zbytočne rozvŕtavaš čo je funkčné. Na skúšku vyletuj všetky mikrospínače, a daj len nový power (ak nemáš, vytiahni si von dva drôty), a uvidíš.
Napsal: 16 říj 2014, 22:45
od Michal22
Já jen připomenu, že ten můj monitor, co jsem zmínil na začátku (Acer AL1711), se chová dost podobně- pokud např. vypnu PC a monitor nechám, tak po chvíli změní LED barvu ze zelené na oranžovou. A v takové chvíli je problém monitor úplně vypnout, musím stisknout tlačítko Power na několikrát.
Ale jinou disfunkci jsem nenašel, s jednou vadou (elyty, jak překvapivé) mě funguje už skoro 10 let, a to jsem jej nedostal jako nový...
Napsal: 16 říj 2014, 23:01
od jjilek
Mikrospínače lze snadno kontrolovat ohmetrem s automaticky přepínaným rozsahem, (to má snad každý digitál). Změří jak odpor při sepnutí, řádově stovky ohmů tak i izolační odpor. Je třeba měřit při konektoru odpojeném od T-con! Prošly mi rukama desítky monitorů, ani jeden neměl problém se spínači!?
Napsal: 17 říj 2014, 07:41
od PotPalo
Zaujímavé, ja som už v niekoľkých týchto LCD problém so spínačmi mal (asi v 5 zo 100). Zákernosť je v tom, že môže byť vadný úplne iný spínač, ktorý blokuje power. Niekedy sa to ani nedá namerať, nejaká vlhkosť alebo olej (používaný pri lisovaní) od výroby, prejaví sa to až po niekoľkých hodinách po zapnutí (žeby elektrolíza?). Tiež prach v tlačítku, potom to reaguje rôzne podľa polohy...
Napsal: 17 říj 2014, 08:25
od robo
Trubiice urcite svitily vsechny 4. Zkouknul jsem jestli neni nekde studenak, uz jsem to sice kontroloval ale takovych kontrol nneni nuikdy dost. Nenasel jsem potiz. Pajim mikropajkou, pri presunu desky do dilny pouzivam antistaticky sacek od nejake pc komponenty, doma nemam kde to delat.
Presne je 3,26 a 4,9V A drzi. Ta vcerejsi zamena elytu uz byl pokus ze zoufalstvi a s malou nadeji ze to treba naskoci a potvrdi se ze je stav stejny jako pred nedavnem. No nenajel.
Nez jsem to vecer odlozil tak jsem koukal na desku mikrospinacu ovladani. pripojil fous na ten konektor od ovladaci desky. Prvni zleva, tusim sedy drat, je 3,3V. Kdyz zmacknu power spadne to na nulu, uvolnim a je tam 3.3. To me zaujalo tak to musim v sobotu promerit. Jestli je to normalni nebo ne.
Napsal: 17 říj 2014, 13:17
od PotPalo
Teraz neviem presne, ale malo by to byť normálne. Odmeraj ale všetky tlačítka, je to divne navrhnuté, ak má totiž zvod hociktoré iné tlačítko, tak nereaguje ani tlačítko power, hoci je dobré.
Pre istotu som to teraz preveril na BENQ FP72E, neviem na koľko sú si podobné, ale keď držím stlačené hociktoré tlačítko a súčasne stláčam power, tak to skrátka na power nereaguje, nezapne. (už som o tom písal..)
Napsal: 20 říj 2014, 13:29
od robo
Tlacitka jsou v poradku.
Napsal: 20 říj 2014, 13:41
od jjilek
robo píše:Trubice najeli, bylo videt i logo vyrobce monitoru nebo co tam je. Po nejakem case se prepnul do pohotovostniho rezimu. A v tom zustal, ledka nezhasla. Takze od zapnuti normal rezim.
Jen pro jistotu - máš v tomhle okamžiku připojený videosignál (kabel) od PC?
Napsal: 20 říj 2014, 14:00
od robo
Nemam, ale monitor najede i bez signalu, kdyz funguje.
Edit: Pridal jsem tu cast co je v smd ze spodu zdroj. desky, VN cast pro trubice. Snad to k necemu bude.
Napsal: 20 říj 2014, 17:13
od robo
Na DC desce je dioda D604 z obou stran pruchozi, test diody 80ohmu. Merena zapajena. Dneska uz to nevymenim. Katoda teto diody jde pres odpor na nohu c 5 NCP 1200. Jeste jsem nasel studenta u Q805.
Napsal: 20 říj 2014, 17:39
od jjilek
robo píše:Nemam, ale monitor najede i bez signalu, kdyz funguje.
To si piš. Najede krátce, pak spadne do pohotovostního režimu a čeká na videosignál. Benq na 100%!
D604 má paralelně R612 + R623 = 52Ω!
Q805 ? který, jejich tam několik, je to nějaké označení typu součástky, ne konkretní pozice.
Napsal: 20 říj 2014, 18:04
od robo
Tak s tou diodou mi to neproslo. Nenapada me na co se presneji zamerit. Vim ze pomoc zde na foru je dobrovolna, zadam, prosim o pomoc. Dekuji.
Edit: Podle toho blokoveho schema moc nezjisitm. Kdyz mam 3,3 tak mam zkontrolovat konektor a pojistky. Ty jsou v poradku i s propojem. Dal uz mi neporadi.
Napsal: 20 říj 2014, 18:23
od jjilek
Chceš-li pomoc, proměř odpor mezi drain a source a svod u gate obou 2N7002 (Q806 a Q8013) a při zkoušení připoj zdroj videosignálu z PC. Pak se lze pohnout v úvahách dál.
jjilek píše:Proměř na zkrat Q806 a 813 (2N7002).
Napsal: 20 říj 2014, 18:55
od robo
Nemohu ty dve Q najit. Pocitam ze jsou v smd a ja je tam nemam Oznaceno cervene.
Napsal: 20 říj 2014, 20:51
od jjilek
Vypadají takhle:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N7002.html
Zkus je vysledovat od řídícího IO IC801, piny 7 a 10 přes řídící tranzistory a přitom proměř na zkraty a svod také Q805 a Q812. Ten popis na desce je pěkně nepřehledný a součástky nejsou hned vedle příslušných nápisů. Sám jsem je taky nenašel. Škoda, že už tady nemám ten stejný monitor, který jsem opravoval asi před 2 měsíci. Ještě jsem si prohlížel schema a začal bych proměřením tranzistorů Q808/809 a Q815/816. Jsou to SMD bipolární tranzistory, prostrčené přes desku na stojato. Ty najdeš hned, popis je na horní straně desky. Změř je bez vypájení na zkraty a jako diody proměř oba přechody. Já si jich hned nevšimnul, jsou to nejporuchovější polovodiče u Benq monitorů. Spínají přímo VN transformátory. Odejdou při studených spojích v obvodech transformátorů.
