Stránka 3 z 3
Napsal: 20 lis 2014, 01:45
od helios
Takisto mám najradšej teflónovú niť. S páskou som robil tiež, ale občas mi niektorý spoj kvapkal, s niťou nikdy. Len sa treba držať návodu na tej niti. Kúdel s fermežou je pekné sado-maso, po pár rokoch, ak chcete spoj rozobrať, niekedy závit skôr odtrhnete ako rozoberiete. Párkrát overené vlastnou skúsenosťou.
Napsal: 20 lis 2014, 05:47
od BOBOBO
Při větší vůli v závitu je lepe použít koudel .
Napsal: 20 lis 2014, 16:25
od Olchor
Použil jsem tu pásku ( cena mě příjemně překvapila, 8kč) a už je to v suchu. Dík za rady.
Napsal: 05 čer 2024, 08:23
od sr71
Řeším na rekonstrukci rozvodu vody v baráku materiál a průměr trubky na kterou bude napojena 1x koupelna a 1x kuchyň (+ vstup plynového kotle pro ohřev TUV). Mohla by na to být vyhovující trubka Al-Pex 20mm? Nebo dát raději větší průměr (26mm)? Jde asi jen o to aby byl dostatečný průtok vody na odběrných místech. Uvažoval jsem i o PPR 20 nebo 25mm ale tím Alpexem mě to přijde jednodušší a bez spojů (trubka bude zalita v podlaze a konce trubky zůstanou přístupné).
(tlak vody je v objektu snižován redukčním ventilem na 3bar)
