Stránka 3 z 3
Napsal: 06 led 2015, 10:58
od stefan31
Trafo a žiarovky stupnice
Napsal: 06 led 2015, 11:43
od yesper26
Trafo ma byt symetricke po 7.5V ??? Nasiel som jedno toroidne no to ma sym. 15V. Na DPS su tri piny pre pripojenie trafa, stred ide cez poistku. No pulzny zdroj co je teraz v nom je pripojeny na krajne piny, prostredny je volny. :? No podla schemy napajanie symetricke nieje, je vyvedeny len stred pre napajanie ziaroviek. Asi tam dam to toroidne a ziarovky napojim z druhej vetvy 15V, ziarovky dam 12V. Skusim sa este prehrrabat medzi trafakmi co mam ci daco nenajdem.
Na kieho je tam voltage regulator s Q401 ??? Sak by stacilo trafko s cca. 9V striedavych, po usm. a filtracii by bolo 15V :)
Hmm to toroidne ma aj 11V sym. cize ako odtial :D, no ma velmi tenke vystupne kabliky, neviem ci to bude ok pre ziarovky.
Napsal: 06 led 2015, 13:33
od yesper26
Toroidne trafo som napokol nepouzil, nasiel som trafko so symetrickymi 10V. No neviem teraz ako to mam spravit, ci mam vyradit Q401 a emitor priamo spojit s plusom kondika C403-filtracneho, potom by tam bolo cca 15V co by bolo ok.
Alebo druha moznost, dat C403 na viacej voltov a pripojit 20V striedavych ? Q 401 nechat. Potom by bolo po usmerneni a filtracii cca. 30V, je tam ale zenerka D402, ktora by stabilizovala 30V na 15V, slo by to takto ?
Rozhodol som sa pre prvu moznost, v druhej moze prdnut zenerka a odfajci cely tuner.
No po pripojeni mam len 12.5V, asi slabe trafko, ziarovky zatial nezapojene :( Skusim este vymenit C403 ak nema kapacitu co pochybujem.
Napsal: 06 led 2015, 16:59
od yesper26
Nejake fotecky po uprave: :)
MGF svieti trocha do zelena, no v nom su origo ziarovocky so zelenou gumickou, chcel som aj do tunera a zosika no nebolo to pekne takto je to krajsie.
Trafo som pouzil FEDERALNE :D 10V sym. jedna vetva napaja tuner a druha ziarovky, no chcelo by to orig. trafo.
Napsal: 06 led 2015, 17:27
Podstatne lepsie :)
Napsal: 06 led 2015, 21:14
od yesper26
Nemate dakto na predaj trafko sym 7.5V ????
Napsal: 07 led 2015, 01:19
od KUBO
Napsal: 07 led 2015, 08:13
od yesper26
