Stránka 3 z 4
Napsal: 12 dub 2015, 14:39
od Vla
Já,ze své vlastní zkušenosti vím,že pokud není kondenzátor viditelně popraskaný,tak má stejně kapacitu ujetou v některých případech až o 200%.Takže doporučuji vyměnit všechny.
Napsal: 12 dub 2015, 15:48
od ok1hga
Vla píše:Já,ze své vlastní zkušenosti vím,že pokud není kondenzátor viditelně popraskaný,tak má stejně kapacitu ujetou v některých případech až o 200%.
. . . kolik procent případů, je těch tvých "v některých případech až o 200%" ???
chce se to naučit měřit,získat pár zkušeností a měřit a měřit . . . a když najdeš vadný, pak vyměnit.
bezhlavé "vyměňování" bez měření a bez znalosti funkce obvodů je k ničemu !
Napsal: 12 dub 2015, 17:11
od Vla
Ano souhlasím s tebou.Bezhlavá výměna je blbost.Jako příklad jsem měnil "hovňáky"v magnetofonu B43,MF2,Sonet a každý jsem vypájel a měřil né multimetrem,ale přímo měřičem kondenzátorů na kapacitu i když to je vedlejší.Třeba místo 22nF měl kapacitu 98nF i když neměl svod,tak jsem jej raději vyměnil a tak to bylo ze všema.Magnetofon musel být asi ve vlhkém prostředí,že ty kondíky za těch 45 let takhle dopadly.To jsem měl namysli.
Napsal: 13 dub 2015, 06:02
od BOBOBO
Právě naopak . Všechny vyměníš za nové a už nemusíš po ničem pátrat . A je to rychlejší . Měnit vše , je to tutovka a za pár korun .
Napsal: 13 dub 2015, 08:44
od radioelectrum
tak se dívám že jsme došli do stádia již mnohokráte (možná i na e bastlírně) opakovaného a probíraného originalita versus funkčnost.
Nikdy nebude možné docílit mít ve své sbírce 100% původní a přitom 100% funkční přístroj. Vždy to bude o kompromisech.
jestli jít tou či tou cestou bych nechal na každém ať se rozhodne sám.
tak mne napadá že by nebylo od věci aby dotyčný který chce poradit zde uvedl zda-li mu u kusu jde o restaurování do co nejpůvodnějšího stavu, (znám i takové co dávají místo funkčních součástek vadné a tím kus uvádí do původního, ale nefunkčního stavu) nebo do stavu co nejvíce funkčního, i za cenu neoriginality. čímž by se předešlo handrkování.
Napsal: 13 dub 2015, 08:50
od radioelectrum
Ještě k hodnotám těch svitkových kondíků Tesla, ale nejen těch.
U běžných typů byla tolerance od výroby klidně -30% a +50% někdy i +100% jejich nominální hodnoty. Vazební C mezi NF stupni elektronkového zesilovače s 4n7 či 47n to hraje stejně. Podstatné je aby neměl svod.
Napsal: 13 dub 2015, 12:03
od ok1hga
BOBOBO píše:Všechny vyměníš za nové a už nemusíš po ničem pátrat . A je to rychlejší.
. . . ale nic se nenaučíš
Napsal: 13 dub 2015, 13:25
od BOBOBO
Co se na tom chceš učit ? Jak zničit zbytečně lampy ?
Napsal: 13 dub 2015, 16:08
od ok1hga
BOBOBO píše:Co se na tom chceš učit ?
třeba měřit svodové proudy kondíků a jejich vliv na napětí v obvodech . . .
Napsal: 14 dub 2015, 19:23
od BOBOBO
Kolikrát v životě se to chceš učit . Dodělávám nyní tak dvoustou lampovou mašinu . Už mne jaksi nebaví se učit měřit kondíky . Jsou to zbytečné klápoty do klábosnice . Potřebuji to mít rychle a spolehlivě , dělám to většinou za pivo .
Napsal: 14 dub 2015, 19:33
od ok1hga
Bořku nevím jak tobě, ale mě to stačilo jednou se to naučit a od té doby tyto poznatky používám . . .
. . . ale ten, komu ta moje poznámka patřila, to evidentně ještě neumí.
Napsal: 15 dub 2015, 15:29
od Vla
Ještě,že jsi mi to napsal.Teď už konečně vím,že nic "evidentně"neumím,takže se nemám raději k ničemu vyjadřovat.Nu dobrá tedy.
Napsal: 04 kvě 2015, 17:25
od MajklR
Už jsem to smázl. Chtěl jsem jen pomoct.
Napsal: 04 kvě 2015, 17:50
od Vla
Těch Sonetů je tam víc a spousta lidí zde o tom ví.Jenom aby to nebyla skrytá reklama,to by s tebou admin vyběh
Napsal: 05 kvě 2015, 05:46
od bertik
Zdravím,taky mám jeden doma,ale ne DUO ale Sonet B3 a je v chodu. Kdyby mněl někdo zájem,je to za stejných finančních podmínek.
