Stránka 3 z 4
Napsal: 27 úno 2015, 12:19
od Jeejda_teda_puvodne
Napsal: 27 úno 2015, 13:13
od AB1
Takže pořád trváš na tom, že do TTL hradla se pouští full Vdd napřímo?
Nějak nerozumím proč bych do vstupu hradla nemohl připojit přímo plus napájecího napětí.
Napsal: 27 úno 2015, 13:25
Napsal: 27 úno 2015, 13:35
Bezne sa to pouziva - videl som mnohokrat rozne 74xxx logicke obvody so vstupmi zapojenymi priamo na napajanie.
Napsal: 27 úno 2015, 13:46
Napsal: 27 úno 2015, 14:02
Tak schvalne si ten prud zmeraj, len budes asi potrebovat mikroampermeter.
Napsal: 27 úno 2015, 14:25
Napsal: 27 úno 2015, 14:32
od Chenzee
Jeejda píše:... (ostatně jak už se tu jeden přesvědčil)... .
Ale on zjistil, že má chybu v programu, ne že mu chybí rezistor v zapojení. Rezistor se používá "jen" pro eliminaci poškození, pokud by došlo k chybě programu resp. chybě programátora, který umožní neočekávané přepnutí vstupního pinu jako výstup. Pak bez odporu půjde tento "pin" do "tvrdého" zkratu.
Napsal: 27 úno 2015, 16:29
od AB1
Chlapci, to jsou základy elektroniky, pokud tohle neznáte tak byste měli první přečíst pár učebnic
Vypadá to, že po 40 letech praxe neznám základy elektroniky.
Vysvětli mi to, prosím tě, na přiloženém datašítu.
Napsal: 27 úno 2015, 16:33
Napsal: 27 úno 2015, 17:45
Napsal: 27 úno 2015, 19:46
od Chenzee
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Každopádně zakladatel tohoto vlákna problém vyřešil a to je důležité :wink:
Napsal: 27 úno 2015, 20:22
Napsal: 27 úno 2015, 20:43
Ten citat z datasheetu hovori o pripojeni nepouzitych vstupov na napajanie. Nikde tam nie je napisane, ze tam odpor musi byt. Odpor sa odporuca kvoli ochrane proti spickam (ta spicka vsak moze rovno znicit cely IO cez napajanie) a proti skratu na zem.
Napsal: 27 úno 2015, 20:46
od mikollar
Jeejda, Nikto netvrdi ze pri navrhu sa to tam nesmie dat resp ze to je zle, ale fungovat to bude ci s alebo bez odporu a to spravanie ktore sa dialo bolo nesravnou konfiguraciou portu nie tym ze tam chybal odpor
