Stránka 3 z 4
Napsal: 19 bře 2015, 14:27
od milous2
Nejde vytvořit oddíl na disku ani jej naformátovat. Je vidět celých 460 GB,ale nedovolí to tam vpustit. Přiřadit místo oddílu též nelze. Uzavírám,protože dokud hdd nedostanu ven z ntb,nemám ho jak strestat :lol
Napsal: 19 bře 2015, 16:34
od milous2
Myslím,že sem si ověřil pravdivost druhého příspěvku v mnou založeném vlákně od rnbw a to že hdd je kaput. Po připojení k adaptéru a do PC z kterého vám píší se s diskem nedá pracovat. Roztočí se ukáže ve správci s disky,,ale to je vše.Nedá se inicializovat .Opravdu toho moc nenaběhal a to ho asi stálo "život" Hlavičky se nikam nedostaly,aby si prošlapaly cestičky po plotnách a tak si řekl dost. Jestli k tomu nic nemáte tak to ukončím.Ještě naposled velké díky za asistenci a rady.Miloš
Napsal: 19 bře 2015, 17:01
od xsc
To, že je disk neznámý, je logická chyba (která samozřejmě může mít fyzickou příčinu). Když už je ten disk v PC, doporučuji se aspoň na něj podívat přes nějakou smart utilitu (Speedfan, HDDGuardian a podobné) nebo utilitou od výrobce disku. Tam je možné zjistit, zda jsou vadné sektory a kolik.
Napsal: 19 bře 2015, 17:11
od petrfilipi
Harddisku, odpočívej v pokoji.
Jak by řekli amíci, RIP.
Stane se. Pokud jsi Ty a rodina zdravá, tak není co řešit. V životě člověk přijde o víc.
Ale jak psal xsc, zkus to nějakou utilitou projet, teď už toho (asi) moc zkazit nemůžeš.
PF
Napsal: 19 bře 2015, 17:12
od masar
Příliš brzo hozená flinta do žita.
Napsal: 22 bře 2015, 07:40
od milous2
Pěkný den.
Vracím se sem s dotazem, zda by někdo zdejší věděl jak rozchodit ovládání jasu monitoru jmenovaného ntb acer aspire one d270 ? Po výměně hdd a následné instalaci W 7. H.P. mi přestalo fungovat ovládání jasu obrazovky za pomocí kláves: " Fn - šípka v levo / vpravo " . Který konkrétní ovladač by to mohl obsloužit ? V správci úloh vše v pořádku bez "?" V nápovědách OS píší,že některé druhy W7. tuto funkci řídit jas neumožňují,ale před kolizí to umělo. Nyní funguje jen vypnutí obrazovky (Fn-F6).Jestli je jas naplno si netroufám říci,ale ta funkce mi chybí.Poradí mi někdo ? Děkuju.
Napsal: 22 bře 2015, 08:24
od serviceman
Podívej se na utility na stránce výrobce tohoto typu notebooku, nebo použij utilitku
Dimmer.
Napsal: 22 bře 2015, 08:45
od milous2
No vida ! Včerá sem něco podobného zahlédl při hledání,ale bylo to z roku 2008 (asi), a nebyl tam popis zda by to mohlo jít s W7. Navíc sem to ztratil a už nenašel. Nyní se tedy dovídám,že to s OS skoro nesouvisí
Je mi líto toho displeje,aby jel "naplno". Krátká hláška z odkazu za pomocí překladače:
"Dimmer byl hodně uznávaný pro svou jednoduchost, jako nejlepší stmívání software pro přenosné displeje, obrazovky nebo monitory, a to bude ještě lepší, v příští verzi. Klidně to doporučit svým přátelům a rodině, a můžete odkaz na tuto stránku, pokud si budete přát. Doufám, že se můžete těšit na software."
Děkuju moc za odkaz.
Napsal: 22 bře 2015, 09:48
od masar
Zřejmě nemáš nainstalovanou nebo spuštěnou součást "Launch Manager", dodávanou s netbookem. Stáhni si ji třeba
odtud (zaškrtnout "I'm not a robot").
Po nainstalování by měly všechny funkční klávesy opět "fungovat" (jas+ = fn+ F12, jas- = fn+F11 atd.)
Napsal: 22 bře 2015, 10:25
od PotPalo
Tak je, nainštaluj Launch manager, alebo Hotkeys, zo stránky výrobcu.
Napsal: 22 bře 2015, 10:34
od milous2
Taky děkuju. Jen tady bude něco jinak. Klávesy " Fn + F11" má funkci již přiřazenou a to je NumLK On/Of a "Fn + F12" : ScR Lk On/Of a proto nemohou sloužit pro ovl.jasu. Si teda myslím. Ono se uvádí jinde,že zase to májí nastarost klávesy" Fn+ F5 / F6" Kde F6 vypne obraz úplně a F5 nedělá nic. Ty šipky vlevo /vpravo spolu s Fn maj mít funkci řídit jas. Jestli to nerozchodím tak jak to bylo, použiju to co uvedl serviceman. Odzkoušeno na ntb acer extensa 5620g z kterého píši a funguje to zcela dle popisu autora. Moc vydařená věcička ta utilitka. Když sem před 6.roky kupoval 5620g byl naní taky Linux,ale měla podporu XP a instalačka proběhla jak měla a pracuje dodnes jen to nesmím zakřiknout!!! Ten ntb ac.one d270 podporu XP nemá a před asi 2,5 rokem kdy sem ho koupil sem si bláhově myslel,že to XP tam taky dám.Dal,ale taky problém jako teď,ten jas a asi ještě něco. Tak sem instaloval W7 H.P. a vše běželo jak mělo. To ovšem mělo origo disk a naněm bylo vše ještě nějak poschovávané. Kdežto nyní sem dal do ntb "nový" (z stb. UPC 320 GB) a ten žádnou před istalačku nemohl mít.No a navíc sem jen trdlo,který má jen něco odzkoušeno
Napsal: 22 bře 2015, 10:43
od PotPalo
Ktorý kláves s Fn riadi jas, je nakreslené na klávesnici. Väčšina notebookov má ale toto ošetrené už v BIOSe, takže jas sa dá meniť klávesami aj bez utility, už pred Windowsom. Utilita akurát zaisťuje, že Windows sa tiež hrá s jasom a mení ho ako si zmyslí. A niekedy to Windows vie už sám od seba. Nieje niekde v BIOSe alebo vo Windowse nastavené "jas: vždy naplno"?
Napsal: 22 bře 2015, 11:15
od milous2
Ano,klávesnice je potištěná a má své značky. On ten BIOS u té d270 je takový "chudý" a moc toho k nastavení nemá. Je však zajímavé,že v režimu kdy je "F2" vyvolán režim vstupu do BIOSu tak ony šipky + kl. Fn, režim jasu ovládají bez problému,ale jak se z toho režimu vystoupí funkci rázem ztratí.???
Napsal: 23 bře 2015, 00:08
od palo1129
milous2 píše:Nejde vytvořit oddíl na disku ani jej naformátovat. Je vidět celých 460 GB,ale nedovolí to tam vpustit. Přiřadit místo oddílu též nelze. Uzavírám,protože dokud hdd nedostanu ven z ntb,nemám ho jak strestat :lol
Ja by som ten HDD este neodpisoval, minimalne zachranit data z neho nebude take zlozite ako sa z prvych obrazkov zda. Pravdepotobne sa "len" poskodili sektory v zavadzacej oblasti disku. Podobnu chybu s modrou obrazovkou som mal na svojom pol terabajtocom disku od samsungu.
Na pomoc prisla utilita HDDregenerator pomocou ktorej sa mi podarilo nie prvkrat zachranit disk s datami. Staci si zohnat z netu hbcd, ktory bude v DOSovskych aplikaciach obsahovat aj tento uzitocny nastroj. Idealne si je spravit bootovaciu flasku podla tohoto.
navodu
Napsal: 23 bře 2015, 09:00
od milous2
Odpovím,že bych taky rád se tomu HDD pověnoval,ALE neznám fígle,jsem jen uživatel. A ty data na něm? Tam byla instalačka od výrobce nějaký Linux -Knopix, Pak moje XP a asi tak 10.fotek,nějaký kodek pro přehrávání a to je asi vše. Psal sem,že to bylo jako nové,neběhané,jen ten Skype poslední půl rok skoro denně. Přes redukci je "neviditelnej" nejde / neumím,a v DOSu neumím vůbec
Už sem ntb zašrouboval s HDD asi o 120GB menším,5ti stovkovej nemám jako tam byl,a trápí mě to ovládání jasu,které sice s utilitou funguje,ale nějak mám pochyb,že to sice ztmaví obraz,ale zároveň ho to zkreslí.Barevné podání se zhorší.Jestli to je jen sugesce?Nevím. Vím však,že stále se mi nedaří rozchodit to regulérní ovládání jasu i kdybych se rozkrájel.Odzkoušel sem co se dalo,a né a né.Děkuju za zájem.Miloš.
