Lukas-Peca píše:Tak je zřejmě EL84 KO.
nemyslím si, že by byla zkratovaná, chovalo by se to trochu jinak . . .
jen tam má ještě něco blbě . . .
dudo02 píše:Mozem nahradit tie poskodene zvitkove,keramicke popr.sludove kondiky impulznymi?
záleží kde jsou použity, a jaký kus a na jaké pozici chceš přesně nahrazovat . . .
dudo02 píše:Rad by som sa opytal na tento modul VKV, kde sa uvadza napajanie min.6V.
Budem ho moct napajat z niektorej z vetiev AB ,popr.CD - 6.3V? Po usmerneni bude napetie nizsie...Alebo bude potrebne pre VKV konvertor spravit vlastny zdroj?
napájení toho konvertoru je 6 až 15V, takže by to šlo, ale musíš udělat usměrňovač a filtraci . . . při použití vinutí C,D na trafu.
Všimni si, že jedna větev toho vinutí je na GND a podle toho se zařiď !
dudo02 píše:Na vystupe z usmernovaca mam 430V.Mal by som tam namerat 312V. Vstup do usmernovaca je OK - 2x325. Je to v poriadku, alebo je este v zdroji niekde problem?
ve zdroji žádný problém není, ta napětí co jsou na schématu odpovídají při jmenovitém proudu !
Pokud vytáhneš některou z elektronek, budou rozdílné odběry a tím samozřejmě se změní i napětí v jednotlivých měřených bodech !
Musíš si s tím umět poradit, poznat jestli to je dobře, nebo né . . .
To je to "know how", které se musíš naučit !
Přesný návod na opravu takového stroje, jako je Variace, jednoduše není !
dudo02 píše:Chcel by som ozivovat dalsie casti - mam tu NFmodul z nejakej telky, tak by som nim docasne nahradil koncak...
Pokial vsak nebude zdroj OK ,tak dalsie elektronky neosadim.
Vo vetvach zdroja su vyssie vsetky napetia, co je asi logicke pokial je vyssie napetie hned za usmernovacom...
nevymýšlej !
postupuj od repráku směrem k anténím zdířkám . . .
přeskakování jednotlivých částí rádia sice jde, ale to musíš vědět, co si můžeš dovolit a to není tvůj případ.
Takže ještě jednou, nevymýšlej a radši hledej závadu proč ti ta koncovka žere tak velký proud . . . opravdu si nemyslím, že by to bylo lampou . . .
