Stránka 3 z 4
Napsal: 17 dub 2015, 10:21
od p32
xsc píše:
p32 píše:[Nijak to nevyřešili. Dnes už ty SSD nefungují. Je dán počet spolehlivých zápisů a čtení na jedno místo v paměti. Pokud se neošetří možnost zápisu i jinam než na jedno místo na začátku, tak dojde k tomu, že už není kam zapisovat a přitom máš 90% SSD nedotknutého. Ve W8 je krásně ošetřeno, ve W7 samozřejmě taky, ale tam se s tím začínalo.
Počet zápisů na jedno místo si ale řeší FW SSD sám, to s OS nesouvisí. Když uvidí, že na jedno místo je zapisováno příliš, remapuje ho jinam. TRIM jenom pomáhá s tím, že FW disku řekne, které bloky jsou volné, takže jejich obsah může FW rovnou smazat.
Tak jsem nepochopil, proč to píšeš ?
To o FW SSD ví každý, o TRIMu tu teď nikdo nekomunikoval, úpravy a nastavení v OS jsou také jasné a ne že to s OS nemá nic společného, tak jsem nepochopil ve své hlouposti, proč to píšeš.
Asi proto, že oni budou tak blbí a nové OS vymysleli jen pro rozčilování uživatele, že ?
Napsal: 17 dub 2015, 10:22
Videl som rovnaky netbook aj s Windows XP a to bolo uplne nepouzitelne. Nebolo tam nic nainstalovane a disk plny :lol:
Napsal: 17 dub 2015, 10:28
od xsc
p32 píše:Tak jsem nepochopil, proč to píšeš ?
Píšu to v reakci na vaši odpověď na tohle:
p32 píše:
PotPalo píše:Niektoré netbooky predávali s Windows XP na 16GB SSD disku, ako to tam vyriešili? Vlastná trim utilita(driver)? Niekde mám odložený stručký ale nepoužitý SSD Transcend, a chcel by som ho využiť na Windows XP, je to nejako možné?
Ani pod XP nemůže vzniknout stav, kdy je 90% SSD netknutého, jak píšete, FW ty další bloky začne používat sám nezávisle na OS.
Napsal: 17 dub 2015, 10:30
od p32
Já nechci moc rozumovat, ale když SSD, tak W7 a lépe W8. Když XP, tak stačí SATA HDD. Pokud jde o NB, tak se tam dávaly SSD, aby to bylo rychlejší, ale většinou se taky místo DVD dávaly normální HDD jako datové, aby systémový SSD nedostal takový záhul a DVD se přikoupila externí.
Bylo to vždycky takové řešení, aby se inovovalo něco, co by se jinak už muselo vyhodit. A jinak je mezi SSD dost velký rozdíl.
Napsal: 17 dub 2015, 12:56
od Celeron
Z těch SSD jsem nějakej rozčarovanej. Teď jsem PC markem 7 změřil rychlost SSD Kingstone HyperX Furry SHFS37A/240G a má sekvenční zápis a čtení ani ne půlku co píšou.
Porovnával jsem na HDtune tenhle SSD s HDD 1TB Seagate a ten je přenosově o půlku rychlejší.
Tak nevím, co si o tom mám myslet, koupil jsem vadnej?
Napsal: 17 dub 2015, 13:34
od xsc
V jakém režimu běží řadič? A jsou pro něj nainstalovány ovladače, nebo to jede na default ve Windows?
Napsal: 17 dub 2015, 17:38
od p32
V jakém režimu běží řadič, tak to jsem nikdy neřešil. I kdybych ho nastavil do toho nejblbějšího, v kterém ještě HDD běží, tak SSD tam ve stejném režimu poběží o řád rychleji. Je pravda, že Kingstony jsem raději nikdy nekupoval po zkušenostech "rychlejších" známých. Zrovna tak nekupuji NB od MSI.
Napsal: 18 dub 2015, 13:39
od Celeron
xsc píše:V jakém režimu běží řadič? A jsou pro něj nainstalovány ovladače, nebo to jede na default ve Windows?
Zkoušel jsem stáhnout z Kingstona přes SSD Tool poslední FW a nic, mám aktuální. Na Kingston Webu žádný drivery pro SSD nejsou a vyhledávač ovladačů v Správci nic novýho pro SHFS37A/240G na Mrkvosoftu nenašel.
koukal jsem do správce na řadiče ATA/ATAPI:
ATA CHANNEL 0
1 - ATA disk UDMA5
ATA CHANNEL 0
0 - ATA disk UDMA6
1 - ATA disk UDMA6
ATA CHANNEL 1
nic
ATA CHANNEL 1
0 - ATA DISK UDMA6
1 - ATAPI UDMA5
Board je jen SATA2, asi to je proti SATA3 degradovaný.
Nějak to neumím kromě Atapi přiřadit, co je co. Jedině snad postupně odpojovat disky.
V PC je na konektorech:
SATA0 - původní systémovej HDD 1,5 TB
SATA1 - SSD, na tuhle pozici se vnutil po migraci
SATA2 - HDD 1 TB
SATA3 - DVD
SATA4 a 5 nic
PATA (je jen jeden) pouze jedno zařízení, HDD Rack
Ve správci disků je:
Disk 0 - původní systémovej HDD 1.5 TB
Disk 1 - HDD 1 TB
Disk 2 - SSD
Disk 3 - HDD Rack
Disk 4 - USB
Disk 5-8 disky na čtečce karet
DVD
Po zkrácení ze 30 na 3 sekundy, nastavení 4 procesorů při startu (byl 1) a vyházení skoro všeho co se spouští při startu na pozadí je startovací doba W7 kolem 40 sekund. Reálně proti HDD asi 2/3 rychlejší start. Vypnutí do 5 sekund.
Napsal: 18 dub 2015, 14:03
od serviceman
U SATA bych někde očekával AHCI - je nastavený v BIOSu?
Napsal: 18 dub 2015, 16:17
od Celeron
V Biosu je Native IDE. Pak je tam možnost Raid a AHCI. Tak jsem zkusil AHCI zapnout. Mohl jsi mě upozornit, že změna skončí pokusem o opravu systému, která se zhroutí. Na netu jsem našel, že tak jednoduchý to není, musí se změnit pár klíčů v registry. Vrátil jsem to zpět na IDE. Výsledek je, že jsem v háji, W7 se vrátily na bod obnovy a celou migraci na SSD a vše, co jsem dělal poté můžu dělat znova....
Edit: Tak jsem to zachránil. Stačilo odpojit HDD, kde byl původně systém před migrací a W7 naběhly z SSD. I když byl SDD na prvním místě v bootování, boot se zkoušel nalézt na HDD odkud jsem migroval.
Ale je tam podivnost. na AHCI mě jedou jen 2 disky, SSD a HDD 1 TB. Na druhým HDD 1,5 TB ne i když je taky v SATA. Není to náhodou tím, že na stejným kanálu je i DVD? Zkusil jsem přepíchat SATA kabely aby byl 1,5 TB a DVD na samostatným kanálu a HDD 1,5 TB se stále detekuje jako IDE. Neumí AHCI jen 2 disky?
Napsal: 18 dub 2015, 21:45
od xsc
AHCI umí velký počet disků. Spíš to bude připojením. Já mám na desce 6 SATA portů z Intelího řadiče a dva další z přídavného. Pro každý řadič se AHCI režim musí nastavit zvlášť.
I když to tak Windows v IDE režimu ukazují (je to emulace), tak SATA nemá kanály pro dvě zařízení jako IDE. Každé zařízení jede samostatně. I DVD může jet v AHCI režimu a nic dalšího neovlivní.
SATA2 má přenosovou rychlost 3Gb/s, což by přenos do SSD nijak výrazně zpomalit nemělo, přenos by se měl dostat aspoň na 300MB/s.
Napsal: 18 dub 2015, 23:07
od PotPalo
Niekde som počul niečo o nastavení veľkosti alokačnej jednotky pri formátovaní SSD na 4096 bajtov (alebo niečo v tom zmysle). Nemôže toto ovplyvniť rýchlosť?
Napsal: 19 dub 2015, 00:06
od Celeron
xsc píše:AHCI umí velký počet disků. . Pro každý řadič se AHCI režim musí nastavit zvlášť.
Já mám na Gigabitu 6 portů SATA2 a jeden PATA. Tak kolik AHCI řadičů bude potřeba? AHCI teď běží na 2 portech (diskách). Jak mám tedy nastavit aby se zapnul další, nebo aby na stávajícím běželo víc portů? Nějak to nikde není k načtení.
Napsal: 19 dub 2015, 00:59
od xsc
Nejde o to, aby na stávajícím běželo víc portů. Pro jeden řadič se to zapíná najednou. Záleží jen na tom, jaký je použitý čipset a jaký je ten externí řadič - ten tam určitě je aspoň pro IDE, protože to Intel už nedělá. Stačí se podívat do manuálu k desce. Navíc bývají jednotlivé porty odlišeny i barevně - taky mám Gigabyte a Intelí řadič má porty oranžové, přídavný řadič je má fialové. AHCI se pak zapíná zvlášť pro Intel (u mě 6 oranžových konektorů) a zvlášť pro ten přídavný (u mě 2 fialové konektory). Nebo stačí přepojit ten další disk do oranžového SATA konektoru.
Jaká je to deska?
Napsal: 19 dub 2015, 01:21
od Celeron
Deska je GA-780T-D3L s AMD640 procíkem.
Ale už jsem to vyřešil. V biosu je ještě volba Sata port 4/5. Já měl IDE a při volbě SATA se po restartu instalovaly drivery a od tý doby mám vše co je v SATA portech AHCI, tedy SSD, 2xHDD, DVD. HDD na PATA kšandě jde taky. Na co tam ta volba IDE zařízení na SATA portu je netuším...
Netušíš, na co je ještě volba ESC SATA? Když ji otevřu, tak tam je pro všech 6 portů volba en/dis.
