ES 244/2009 Otřesuvzdorné žárovky
judeware
#31 Příspěvek od judeware »
V pátek jsem ve dvoře popadl Houmkrást S3000CR. Ve zdroji je "NTC LOD-11". Na webu kondik.cz (je-li to on) stojí toto:
Termistor NTC; bezpečnostní; odpor při 25°C: 5Ω; max. proud 4A; průměr 12,5mm; rozteč vývodů 7,5mm; -55÷200°C; THT
termistor NTC LOD-11, nově nazývám homorezistor 8-)
Vyzkouším chování se žárovkou, hned jak najdu chvilku času.
helios
#32 Příspěvek od helios »
5Ω je na halogénku trochu málo, ja používam NTC s odporom cca. 20Ω a viac, inak je ten prúd pri zapínaní stále dosť veľký na odpálenie vlákna. Platí to pre halogény do 150W. Dnešné halogénky na sieť sú hodne mizernej kvality, častokrát so životnosťou menšou ako klasické žiarovky. :x
workhard
#33 Příspěvek od workhard »
Dobře poslouží i standardní rezistor, hodnotu volíme takovou, aby při svítící žárovce na něm bylo tak 10V.
Zpět na „Součástky“
