Stránka 3 z 4
Napsal: 27 kvě 2015, 17:46
od yesper26
No dnes som bol na pracovnej prehliadke, posielaju z prace. Dala mi citat pismenka v takom pristroji, no vsimla si v karte, ze by som mal nosit bryle a hned na to a kde mame bryle ? Vravim ze doma, a co robia doma ? Odpocivaju
No videl som aj tie najmensie pismenka 12ty riadok no to som musel uz riadne zaostrovat, niektore pismenka sa mi zlievali a este akesi 3D obrazce, ze povedat v ktorom je rozdiel, dva som uvidel hned, treti ledva a tri som nevidel. Sama doktorka sa cudovala, ze ako to tam dokazem doostrit, kolega predomnou ziadne bryle oci ok a posledny riadok mal problem precitat
Hh sranda teda.
Napsal: 28 kvě 2015, 11:53
od kejki
hafca píše:Ono se to někdy s přibývajícím věkem zase změní. Ještě před rokem jsem koukal na 42" TV s brýlemi. A nedávno jsem jistil, že na ní vidím ostře bez těch brýlí. Můj táta to měl taky tak. Jak šel čas, najednou potřeboval slabší a slabší brýle na čtení a než v osmdesáti umřel, četl bez nich.
Já jedu na hypermarketových za padesát úplně bez problému. Mám je od 1.5D na monitor až po 4D na bastlení. A když ty čtyřky nestačí, nasadím si na ně ještě 2.5D na čtení. Pak vypadám jako E.T. jak říkají vnoučata, ale vidím.
Je mi ale jasné, že to není pro každého.
Mi to na jiném fóru moc nevysvětlil, jen nastřelil zákal. Fakt je, že otec přešel z dioptrií zase na nulu a po operaci zákalu nějaké má. Taky to řeší tak, že dají při té operaci do každého oka jinou čočku, že si to mozek přebere, ale jemu to nenabídli, takže má brýle.
Napsal: 28 kvě 2015, 12:34
od breta1
Ono je to asi tak.
Sám jsem prodělal nedávno operaci šedého zákalu, a výsledek -stal se zázrak s ostrostí vidění.
Zdravé oko má celkem optickou mohutnost přes 60 dioptrií, z toho cca 40 dioptrií tvoří rohovka a cca 20 dioptrií (s možnosti vlastní korekce (která však s věkem klesá) cca 12 dioptrií) tvoří čočka.
Z oka se při této operaci (mechanický řez, nikoliv laser) odstraní ultrazvukem původní čočky a poté se vloží umělé čočky, zpravidla s dioptrickou hodnotou odlišnou (u mě o 1 dioptrii) a tuto nepatrnou odlišnost si mozek "přebere".
Operace jednoho oka od druhého proběhla po týdnu, vlastní operace na sále trvá asi 15 minut.
Je možné volit různé čočky - od jakýchsi multifokálních až po obyčejné, kdy se u těch multi slibuje vidění na dálku i na blízku (ale je to asi kompromis), já jsem zvolil čočky pro vidění na dálku a na čtení/práci mám brejličky a myslím jsem udělal dobře.
Jestli něco moderní medicína opravdu dokáže na člověku opravit, je to právě toto.
Napsal: 28 kvě 2015, 18:43
od yesper26
Ja som tiez chcel riesit operaciu, ale napokon som sa rozhodol ze nie, dokym dokazem doostrit tak to nemam riesit.
Hmmm ako vlastne zaostruje zdrave oko co nema ziadny problem ??? Pri pohlade do dialky su akomodacne svaly uvolnene cize nezaostruje nic a pri pohlade do blizka pod 30cm sa spusta zaostrovanie ??? Spominam si ked som mal oci este ok, ze do dialky som neostril vobec a pri pohlade na blizko, menej ako 30cm, napr. pismenka na zubnej paste, ktore su fest mrnave sa akoby spustil auto focus a ako som priblizoval blizsie k ociam tak som videl ostrejsie a ostrejsie akoby som pozeral cez lupu, najlepsie som videl tak okolo 10cm od oci. Teraz to dokazem precitat tak 15cm od oci ale to mi ide oci vytlacit z jamiek tak musim ostrit inac ani tu zubnu pastu nevidim a nie to este tie mrnave pismenka co su na nej, v pohode je to tych 30cm od oci aj to citim tlaky v ociach ked na to pozeram. Ale nevidim to tak jasne a ostro ako predtym.
Ono mne tento problem sposobila infekcia, liecim sa na neuroboreliozu. Snad ak sa z toho niekedy dostanem sa mi oci napravia. Preto nechcem riesit operaciu oci, lebo to nebude asi problem v ociach ale inde, v mozgu.
Napsal: 28 kvě 2015, 19:38
od denis15
Jak to čtu, očaře aby člověk pohledal
. 10 let jsem chodil k očařce - občas rozmazané vidění. Pokaždé diagnoza suché oko, kapičky a sbohem. Oči se nějak sklidnily, no nebyla to žádná hitparáda. Pak znova to samé a to už jsem vyměnil doktorku a ejhle-kouknu do přístroje a výsledek-na pravém oku posunutá osa o 10°. Dala mi půl dioptrie na každé oko, na pravím otočila osu a "peklo sa otvorilo"
. Konečně vidím a vlastně vidím, jak jsem předtím viděl blbě. tedy, pokud se mi něco nezdá, neváhat a změnit doktora.(že té výměně předcházela návštěva na oční pohotovosti, když se to náhle o víkendu ještě zhoršilo nebudu ani vyprávět-nakonec mě odeslali na internu s vysokým tlakem a dál se nezajímali - syndrom bílých plášťů a 160/100 bylo na světě
Napsal: 28 kvě 2015, 19:43
od yesper26
No
suche oci mam aj ja z infekcie, tiez kvapem kvapky. No vraj podla ocnej mam suche oci z toho ze nenosim bryle. Oci ma bolievaju, citim tlaky, no ja si myslim, ze problem je uplne inde a nie ze by som mal nosit bryle. Ked nosim bryle dlhsiu dobu rozboli ma hlava. Co znamena posunuta osa na oku ?
Napsal: 28 kvě 2015, 19:58
od denis15
Proste čočka není rovná ale šišatá-nějak zdeformovaná
http://www.cocky.cz/astigmatismus.html
Napsal: 28 kvě 2015, 19:59
od denis15
Jinak bolesti hlavy, špatné vidění dálka i blízko, časté migrény. Toť důsledek. Fajne to bylo na vysoké, když jsi měl 4 dny na učení na zkoušku a den jsi strávil blitím z migrény. Stačilo jen najít dobrého lékaře....
Napsal: 28 kvě 2015, 20:18
od Hydrawerk
Znám jednoho profesora, co se zabývá lasery.
http://www.vutbr.cz/lide/otakar-wilfert-773
Pak jsem chodil ke dvěma očním lékařům. Moje třídní profesorka měla též za partnera nějakého očního lékaře. Všichni ti lidi nosili brýle nebo kontaktní čočky a na laserovou operaci nešel nikdo z nich.
Napsal: 28 kvě 2015, 20:19
od denis15
Laserová operace při zákalu a v pokročilém věku, ok, ale v mládí, pokud nenosíš xxl popelníky, do toho bych nešel.
Napsal: 28 kvě 2015, 21:48
od xsc
Astigmatismus mám taky a diagnostikovala mi ho až nová očařka díky refraktometru. Před tím starší očař jen tvrdil, že prostě hůř vidím, z testu jsem s brýlemi -1,5D vždycky většinu přečetl. Projevovalo se to zajímavě - v horizontálním směru jsem viděl na samotné oko jakoby dvojitě, ale přes obě oči to mozek dokázal vykompenzovat, ve vertikálním směru OK. Výsledkem je, že těch -1,5D zůstalo, ale k tomu se přidala ještě cylindrická složka, takže v horizontálním směru je to vlastně -3D. Při zvykání si na brýle doktorka říkala, že se mi může točit hlava a někdo si prý nezvykne vůbec. Zvykal jsem si asi 14 dní a největší problém je v tom, že se změní poměr stran - věci jsou jinak široké/vysoké. Takže to bylo spíš o zabití se na chodníku, obrubník byl najednou jinak vysoký. Zajímavé je, že mozek se nakonec naučí nové a staré nezapomene, takže bez brýlí nebo s normálními sice vidím hůř, ale ta změna pohledu mi už nevadí.
Chybou je, že při této korekci už mají klasické brýle ke kraji znatelnou barevnou vadu, která se projevuje jak rozjetá dynamická konvergence u barevné obrazovky
Napsal: 28 kvě 2015, 23:48
od PotPalo
Ešte raz, ako sa to manuálne doostruje? Zatiaľ viem len manuálne rozostriť, a rozostriť+rozdvojiť.
Určite sa to dá naučiť, len to nikto nepoužíva keď automatika funguje. Potom sa to zabudne alebo svaly ochabnú... ako na to? Vcucnúť oči? Je to podobné ako s tým rozostrením, tie isté svaly, alebo je to iný pohyb? Nedá sa to naučiť pohľadom cez záclonu von oknom: zaostriť na záclonu/zaostriť na ulicu (pritom pozerať rovnakým smerom)?
Napsal: 29 kvě 2015, 09:41
od yesper26
hmmmm. U oci ktore nemaju ziadny problem sa to zrejme neda a ide to asi len pri dalekozrakosti hypermetropii. Ja normalne vidim na blizko aj do dialky rozostrene predsa len skoro 4dioptrie je dost a na blizko to bude podstatne viacej. Proste ked vidim prd mam oci uvolnene a ked chcem zaostrit tak musim oci akoby potiahnut vcucnut. Da sa mi doostrovat postupne ze nie naraz. A ked chcem stale vidiet ostro musim to udrzat akonahle trocha povolim tak sa rozostruje. Najlepsie je to pri jazde autom a predbiehani
ked sa mi zrazu videnie rozostri
Napsal: 29 kvě 2015, 18:24
od konosuke
Krátkozrakostí (myopie) se jde zbavit očními cviky zkoušel jsem to párkrát ale nedotáhl do zdárného konce...tištěný návod ing.Víchy z Ostravy jsem měl kdysi ve formátu *.602 ale možná to word umí otevřít.
ááá už to mám:
http://www.oberonic.cz/texts/Vicha-Fran ... -bryli.pdf
Napsal: 16 črc 2015, 14:32
od breta1
denis15 píše:Laserová operace při zákalu a v pokročilém věku, ok, ale v mládí, pokud nenosíš xxl popelníky, do toho bych nešel.
Pokud vím, žádný laser se při operaci šedého zákalu nepoužívá, otvor pro novou čočku se provádí skalpelem.
