postupné spínání a rozpínání 7 relátek pomoc
Až teda na to, že MAS562 NEBYL původní produkt Rady pro vzájemný vykořisťování řízený Moskvou - byla to pouze licence zakoupená od francouzskýho konsorcia SGS-ATES na jejich původní obvod označovanej SAS562A - tady v Československu ho jen Tesla přeznačila v souladu se svojí podnikovou normou ...frpr666 píše:@MAS562
Žijeme v 21. století, RVHP už neexistuje. ...
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Další problém asi nastane, jak to celý odrušit, aby se to při prsknutí samo nepřeplo - šlo by dát třeba proudové trafo na kabel a při průchodu proudu to celý blokovat.
https://www.google.cz/search?q=moc3041& ... ource=univ
Vybavit filtrama a dát do extra plechové bedničky.
Každý vstup a výstup připojit přes optočlen.
Souběžně s každou cívkou RE obousměrný transil.
Volitelně: pokud bych chtěl extra bezpečnost:
- ke každému RE pomocný kontakt jako feedback hlášení při slepení kontaktu
- přidal bych např. dva výstupy jako safety 'a', 'b' a hw udělat logiku, že všechna RE budou mít k dispozici napájení jen když např. 'a'==1, 'b'==0 (ARD mismatch ochrana)
Nechápu teda, proč se neposunout někam dál od "glue logic" k programovatelným obvodům.
To je jeden z důvodů proč jsem přestal bastlit.Samej procesor a programování a to mě nebaví.Nepovažuju to za bastlení.Samponek to je bastlíř jak má bejt.Ten udělá z hovna kuličku a to se mi líbí.
Lidi neblbněte.Chce to do svářečky tak to musí bejt jednoduchý na výrobu a odolný.Z festovejch součástek.
..a pre tých, ktorý chcú s radičom (MCU) zapínať iba relátka stačí pre začiatok toto:
radic.JPG- (30.59 KiB) Staženo 100 x
Sekvenční logika z jednotlivých IO bude mnohem citlivější na poruchy, než zapojení s MCU. A požadavek přepínání odboček tlačítky + a - lze těžko řešit reléovou logikou. V dnešní době, kdy každou pračku ovládá procesor, není strach z MCU na místě.Olchor píše:No, do svářečky bych teda žádné procesory necpal. Ona je vůbec veškerá sekvenční logika z principu citlivější na poruchy...
p.s. Zajistit bezpečný stav lze např. použitím dekodéru 1 z 8 na výstupech MCU pro případ "zavěšení" nebo pro špatně napsaný program.
