Stránka 3 z 4
Napsal: 10 srp 2015, 09:00
od frpr666
Pokud chceš vynechat koncové spínače, zkus si představit situaci po vypnutí a zapnutí elektriky. Jak řízení pozná, zda je clona zavřená, otevřená nebo v mezipoloze.
Samozřejmě řešení je mnoho, záleží na tobě...
Napsal: 10 srp 2015, 09:39
od termit256
Nevim jakou tam mas prevodovku a jak pevna je konstrukce, pokud to mechanicky vydrzi zastaveni, koncaky bych neresil. Krokovemu motoru se za tu chvili co bude zasekly o doraz nic nestane.
Pripadne se mrkni na aukro, tam se daji koupit prumyslove servopohony levneji a nemusis se o nic starat. Ovlada se to napetim na ridici vstup ve stylu privedes napeti - otevre se, vypnes - zavre se. Jen byvaji docela pomale, nevim jak rychle to chces otevirat.
Napsal: 10 srp 2015, 10:03
od jova1
ross4435897 píše:jova1 píše:ross4435897 píše:...No a driver s mikrokroky ... sic kroutak u mikrokroku je mizerny, tusim ze u 16mikrokroku ke to pouze 10%,..
A tenhle nesmysl jsi vyčetl kde?
Snad necekas ze
kroutak bude stejny
Perpetum vazne nefunguje ...
Trochu jsi to popletl. Ten graf zobrazuje přídržný moment a s poklesem kroutivého momentu nemá nic společného. Kroutivý moment se při použití mikrokroků také mění, ale není to naštěstí nic tak drastického a běžně se nad tím většinou ani neuvažuje.
Napsal: 10 srp 2015, 10:10
od ross4435897
Rad se necham poucit ... mohl bys tedy prosim vysvetlit jak to tedy je s tim krouticim momentem u mikrokroku? Chtel bych si to napriste lepe nastudovat.
Napsal: 10 srp 2015, 10:30
od jova1
Obávám se, že mé teoretické znalosti nejsou zase až tak dokonalé abych ti to dokázal přesně objasnit. Když jsem si s tím hrál, tak jsem si to i amatérsky měřil a ani při tom mikrokroku nastaveném na 1/16 k žádnému výraznému propadu kroutivého momentu nedošlo. Logicky, na co by výrobci dělali běžně drivery s mikrokroky 255 a více když by to ani motor neroztočilo.
Jestli chceš studovat, mrkni se třeba sem:
https://translate.google.cz/translate?h ... 58864.html
Uživatel PCW-MESA o tom konkrétním článku píše.
Napsal: 10 srp 2015, 10:35
od ross4435897
Ale je to tentyz dokument, ktery jsem tu linkoval ...
A odpoved proc to delaji? Protoze pouzivaji enkodery ...
Napsal: 10 srp 2015, 10:36
od jova1
Martin1961 píše:Tak mně se zatím líbila rada, použít servo a na ovládání použít servo tester. Odpadly by koncáky a místo ovládání dvěma tlačítky by se klapka otevírala a zavírala otočným knoflíkem ...
Podle mě jsi si vybral to nejhorší řešení. Proč? To už jsem psal.
Martin1961 píše:...Použití mikrokontroleru a hlavně jeho naprogramování to je pro mne mrtvý bod. Z čislicové techniky znám maximálně co je to hradlo, čítač, posuvný registr a podobné základy. No ještě tak BCD kód. Možná bych to zvládl, kdyby to bylo třeba formou stavebnice nebo podrobným návodem.
Takhle jsem před dvěma lety uvažoval stejně. Mikropočítač a jeho programování byl pro mě nedostižný sen. Pak jsem objevil ten PICAXE a otevřel se mi nový svět. První večer jsem rozblikal ledku, za pár dní rozchodil LCD a roztočil krokový motor. Za měsíc už jsem se pustil do tohoto:
http://web.telecom.cz/jova1/rotacni_osa/rotacni_osa.htm
Nejsem žádný génius a v mém věku jde programování ztuha, ale jak jsem psal, chce to jen chtít. Ochotných lidí co ti poradí je na internetu dost.
Napsal: 10 srp 2015, 14:22
od ross4435897
pekny projekt .... super!
Napsal: 10 srp 2015, 21:28
od Martin1961
Dobře, použiju koncáky. Takže DC motor s převodovkou. Tady se mi to větví. Buď bych použil nějakou tu modelářskou převodovku s motorkem, nebo jsem taky pokukoval po motorku na gril:
http://www.icera.cz/grily-doplnky-motor ... i-1-5-volt
Co doporučíte?
Ono jde taky o finance. Mám povoleno maximum 1000,- Kč
Pak jde taky o čas. S touto akcí jsem už ve dvouměsíčním skluzu, to je další důvod proti programování. Není na to čas.
Vybavení. Mám vrtačku, akuvrtačku, základní ruční nářadí. Takže musím vycházet ze spíše hotových věcí či polotovarů.
Napsal: 10 srp 2015, 22:52
od frpr666
Jestli necheš nic programovat, tak můžu doporučit spínač na ovládání oken do auta.
Tam je stejná logika.
1 / stisk ON NAHORU - motorek jede jedním směrem, koncák vypíná chod.
2 / stisk ON DOLU - motorek jede druhým směrem, koncák vypíná chod.
3/ uvolněno, okamžitý stop
http://www.zbozi.cz/vyrobek/univerzalni-spinac-pro-sam-montaz-design-okno/
@Mám povoleno maximum 1000,- Kč
A já přitom myslel, že space-research programy mají peněz jako želez...
Napsal: 11 srp 2015, 00:13
od jova1
Třeba by jsi mohl použít toto:
http://www.hlasice-detektory.cz/shop-by ... 511-detail
Co je uvnitř netuším, ale podle obrázku a popisu by to mohlo splňovat tvé zadání.
Napsal: 11 srp 2015, 07:34
od jova1
Ještě bych se optal a co ten původní malý krokový motorek s převodovkou? Jak ten vypadá? Utáhnul by to? Pokud je u toho dalekohledu 230V střídavých, tak existuje možnost ho napájet z trafa i bez těch driverů a procesorů.
Napsal: 11 srp 2015, 19:54
od Martin1961
jova1 píše:Ještě bych se optal a co ten původní malý krokový motorek s převodovkou? Jak ten vypadá? Utáhnul by to? Pokud je u toho dalekohledu 230V střídavých, tak existuje možnost ho napájet z trafa i bez těch driverů a procesorů.
Je to motorek na ovládání žaluzií u klimatizační jednotky. Motorek má v průměru 35mm. Jestli by utáhl větší klapku nevím. Budu muset tam zajít a vše nějak lépe zdokumentovat a vyzkoušet.
220V natáčí dalekohled.
Tak na to napájení bez procesorů a driverů jsem zvědav!
Napsal: 11 srp 2015, 20:08
od jova1
Parametry toho motoru by měly být zde:
http://www.evselectro.com/12vdc-stepper ... p35ea-4808
Z těch spočítáš podle vzorečku velikost kondenzátoru zde:
http://www.mdp.cz/nabidka.php?id=teorie_rizeni
A zapojíš to podle prvního obrázku na 12V střídavých.
Zda to utáhne, si již budeš muset zjistit sám.
Napsal: 11 srp 2015, 23:18
od Martin1961
To jova1: Vyzkouším, ale mám obavy, že pro motor s převodem to bude příliš pomalé. A co reverzace? To se přepojí kondenzátor na druhé vinutí?
