Výroba DPS přežehlením toneru - výběr tiskárny
spacewolf
#31 Příspěvek od spacewolf »
All: Dik za vysvetleni postupu.
Je v tom rozdil jesli se tiskne na mastnou část nebo na tu lepivou?
hafca
#32 Příspěvek od hafca »
Já tisknu na tu stranu, kde byla ta samolepka. Jinak to nemá smysl, druhá strana je jen více či méně obyčejný papír.
danhard
#33 Příspěvek od danhard »
Na podkladovém papíru samolepky není žádná lepivá strana.
Tiskne na tu stranu, co byla přilepena samolepka, ten má tu přenášecí funkci, skoro až moc :)
Zkoušeli jste papír na pečení ? je trochu hrubší.
Jinak fotopapíry (do inkoustovek) fungují taky dobře, odlepení je po namočení ve vodě.
Laminátor je zapotřebí upravit:
a) aby tam vlezl profil cca 2mm
b) zvednout teplotu "laminování" na cca 180C
Nejjednodušší obsluha je tišťák se zafixovaným motivem vložit do přeložené A4 a nechat to tam vcucnout :)
spacewolf
#34 Příspěvek od spacewolf »
Hofca: Pravě si říkám. Ale v tom radio clubu pisou ze na tu lepicí. Aby to mohli prilepit na tistak a pak hodit do misky s vodou jako optisky na modely.
danhard
#35 Příspěvek od danhard »
To ale nejsou podkladové papíry od samolepek, ale barevné "samolepící" (po olíznutí dětskou tlamičkou) papíry s medvědem :lol:
spacewolf je hodně tuhej vlk :)
hafca
#36 Příspěvek od hafca »
To je tak, když někdo nenapíše pořádně na co se ptá. Pak to tu vypadá podle pořekadla o koze a voze. :wink:
Na těch lepících se tiskne na lepící stranu. Zkoušel jsem to a výsledek nic moc. Levněji vyjdou barevné letáky se srovnatelným nebo lepším výsledkem za nulovou cenu. :D
spacewolf
#37 Příspěvek od spacewolf »
Oblizujici tak to jo. Tak tím je to vyřešeny. :)
termit256
#38 Příspěvek od termit256 »
Zkousel jste nekdo ten zluty papir z ebay?
hakamusai
#39 Příspěvek od hakamusai »
Zkoušel někdo fotopapíry (lesklý) do barevný laserovky -s jakým výsledkem ?
Já zkoušel -barevný lepící (s medvědem) nic moc,fotopapíry do ingoustovky -taky nic moc,letáky - slabota,obyčejnej papír -moc práce se sundaváním.
Zatím nejlíp jsem dopadl s fólií GES.
Zajímalo by mě co používá za papír ten člověk v tom videu a proč s tím dělá takový tajnosti -ví někdo ?
danhard
#40 Příspěvek od danhard »
Co by to mělo být tajného, nějakej podklad ze samolepicí tapety :D
hafca
#41 Příspěvek od hafca »
Na videu je samolepící tapeta Dimex. Nejspíš stejný nebo hodně podobný podklad mají i další tapety. Já větší motivu tisknu na podklad z tapety d-c-fix, kterou jsme dělali kuchyň. Zkoušel jsem tisknout i na podklad z reklamní fólie Oracle a pod lupou vypadají oba tisky stejně. Oracle podklad je daleko silnější než tapeta. Je to téměř jako fotopapír do tiskárny. Přenášet z ní jsem zatím nezkoušel, mám jí chvíli a zatím není nic v plánu. Ale ten můj Brother se na ně nechytá. :cry:
spacewolf
#42 Příspěvek od spacewolf »
Neporadil by někdo kde poridit levne i pouzitej Laminator?
Eleman
#43 Příspěvek od Eleman »
Bazary, zastavárny :wink: .
spacewolf
#44 Příspěvek od spacewolf »
Linky, odkazy. :)
hakamusai
#45 Příspěvek od hakamusai »
V čem spočívá úprava laminátoru na tloušťku DPS ?
