Stránka 3 z 9
Napsal: 27 srp 2015, 11:15
od BOBOBO
Ještě radši mám pivo a syrečky .
Napsal: 27 srp 2015, 11:16
od Wolfik
PotPalo píše:To neriešte, bežný občan si nepamätá dlhšie ako 3 roky, inak by nefungovali voľby.
Napsal: 27 srp 2015, 12:22
od p32
Dominic píše:Ja tu vidím aj doteraz rusofilov a ty spadáš zjavne medzi nich.
Já zase vidím usochyly a do nich spadá asi ten zbytek.
Napsal: 27 srp 2015, 15:24
od Dominic
Zaujimavé prečo ludia nechodia za prácou do Ruska ale na západ kebyže nemajú toho diktátora putina tak by to nebola zlá krajina.
Napsal: 27 srp 2015, 16:08
od p32
Asi máš jiný přehled. Já znám hodně lidí, co jezdí za prácou do Ruska a hodně firem, co s nimi obchodují. A pak znám pár firem, které tady makají jak jim ti ze západu poručí, případně ti z dálného východu. A taky znám pár lidí, co tu makají pro korejce apod. a nejsou z toho moc nadšení.
Napsal: 28 srp 2015, 16:26
od serviceman
Nejen W10, ale i W8 a W7 mají updaty, které zajišťují telemetrii (bonzování) jako W10.
Následujícím způsobem to lze omezit.
Stáhněte si ze
stránky ZIP file a rozbalte do své osobní složky Downloads a spusťte *.bat, jeden i druhý v pravém menu myši jako
administrátor.
Hosts.bat zablokuje vybrané adresy zápisem do souboru C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (W10 host file nepoužívají, je proto třeba tyto adresy zablokovat v routeru anebo firewalu - jsou v seznamu
hostlist.
BlockWindows.bat odinstaluje telemetrické updaty a spolu s
HideWindowsUpdates.vbs je v systému updatů označí jako skryté, aby se znovu nenainstalovaly, a zastaví další procesy. Následuje restart.
Osobně jsem ověřil na W8.1/64 a W7/32 a funguje to dobře.
Napsal: 05 zář 2015, 16:13
od Le_Ze
v momente,kdy bude možné úspěšně spouštět stejné (nebo alespoň pro mne ty zasedni programy jako pod win) přecházím na libovolnou linuxovou platformu.
Napsal: 05 zář 2015, 17:43
od p32
Tak to ti vydrží čekat ještě mnoho let.
Napsal: 05 zář 2015, 18:07
od Le_Ze
No pokud mam notas, kde si vystačím s nějakým web prohlížečem, e-mail klientem a videopřehravačem, tak proč ne linux.
Ale na stolním pc určitě ne, to se raděj vratím k XP - nej systém, který kdy mrkvosoft vydal.
Napsal: 05 zář 2015, 18:14
od p32
Víš, ono je to hlavně o tom, co myslíš ty zásadní programy. AutoCad 3D nebo jen prohlížeč pro internet, textový a tabulkový prohlížeč a něco na grafiku? A taky je rozdíl, jestli to máš jen na zábavu nebo i na práci. Pod Linuxem té práce moc nenaděláš, ale to určitě víš a už sis koupil proto nějakou placku 10" s Androidem.
Napsal: 05 zář 2015, 20:29
od Standa99
Tohle je na zrušení Telemetrie ve Win10 velmi dobré. Jinak tabulka hosts normálně funguje i ve Win10.
Napsal: 05 zář 2015, 20:57
od xsc
Hosts tabulka sice jde ve Win10 použít, ale podle různých zpráv tím nejde zabránit odesílání dat. Hosts funguje jako statická DNS, která přesměrovává některé adresy. Služby ve Win10 ale prý přistupují přímo na konkrétní IP adresu, DNS nepoužívají. Tím je přes hosts nejde ošálit.
Napsal: 05 zář 2015, 21:14
od Standa99
To absolutně nemá logiku, aby to přistupovalo pouze na IP. Oni nemají jenom jeden server, ale několik a mezi nima balancují a přesměrovávají to na nejbližší, který se nachází např. na stejném kontinentě.
Na MDL jsem nevšiml, že by se tam vyskytovala nějaká IP a není to ani stránkách, které zmiňoval serviceman výše.
Edit: Odjakživa neumí hosts přesměrovávat IP na IP, ale name server na IP.
Napsal: 05 zář 2015, 21:49
od xsc
To, že hosts neumí přesměrovávat IP na IP je jasné, v tom není spor.
Ale proč by služba nemohla mít v sobě pár IP adres, které bude kontaktovat přímo, případně používat sice DNS ale hosts obcházet.
Napsal: 05 zář 2015, 23:30
od Standa99
Protože by se celý svět musel připojovat pouze na jedno místo na zemi a to by byl pěkný zmatek, kdyby se někde rozpadlo spojení. Takhle putuje dotaz na DNS server, ten ho podle nastavené metriky propojí na nejbližší server (z několika) a kdyby to neprošlo, tak to pokračuje následným pokusem na další atd. To je zásadní výhoda DNS, proto dáš do systému jen název a nezávisle to propojuješ kam je potřeba.
