Nabíječka baterií pomocí peltierova článku
koob píše:Z jednoho clanku dostanu cca 2V. No a mam stabilizator, ktery mi dela z 0.9-5V 5V.... takze napeti mam dostatecne... ale potrebuju vice proudu... jako nevim proc by se pri paralelnim spojeni mel ten peltier znicit, jak mi tvrdi znamy... ikdyby znich tekly ruzne proudy a tim padem by nakej malej tekl do toho druheho clanku, tak by to prece nemelo co znicit ne? Vzdy peltier jsou v podstate jen 2 slitiny a pajka.... takze defakto vodic... nebo se pletu?
Ten stabilizátor myslíš ten maličký jak nejmenší SMD tranzistor?
Není to stabilizátor, ale DC-DC měnič. (LP6201)
http://www.lowpowersemi.com/english/upl ... 201-04.pdf
Jenže ten má ztrátový výkon jen 0.5W
pokud dáš ty peltiéry paralelně tak by se asi nemělo nic stát, ale výkon se při nestejném výstupním napětí sníží. Přetékající proud do druhého může znamenat problém v značném snížení účinnosti. Je to jako by jsi ho použil na colling. Prostě bude proud přetékat směrem do něj a né ven. Asi by se zničit neměl. Jedině, že by se pak přehřál nad kritickou mez cca 120°C u TEC a nějakých těch 200°C u TEG
Ovšem z hlediska účinnosti je pořád otázka, co bude lepší - seriový, nebo paralelní chod. Hodně záleží na parametrech měniče a způsobu nabíjení. Optimální by byl MPPT, jako u FV panelů.
Olchor píše:Hodně záleží na parametrech měniče a způsobu nabíjení. Optimální by byl MPPT, jako u FV panelů.
Osobně bych ty články dal do série. I při malém rozdílu teplot tam pořád něco bude. Mě pelťáky dávaly cca tohle
delta 20°C
TEC1-12710 0.25V
TEC1-12706 0.5V
SP1848-SA-27145 0.35V
(SP1848-SA-27145 -- 1V byl dosažen až při rozdílu cca 100°C
samozřejmě ta napětí je třeba měřit pak s připjeným DC-DC měničem
Jinak on má měnič DC-DC UP to znamená, že se tam žádné drop (ztráta energie neprojeví, kromě vlastní spotřeby obvodu.
MPPT je jen taková show pro solárníky
Dalo by se říci že spínaný zdroj v PC je taky MPPT.
MPPT znamená, že když do toho poteče proud při určitém napětí a my na tom měniči napětí snížíme v poměru 2:1 tak nám pak z toho půjde skoro dvojnásobný proud. Je jedno jestli je to řízeno procesorem. Jsou i pasivní MPPT.
To je podle mě kravina.
Mám solární panel 18V a nabíjím s ním baterku, kde mám napětí 13.6V.
Obyčejný solární měnič bez MPPT se chová jako stabilizátor.
Takže dejme tomu má vlastní spotřebu 20mA a panel mi dává 1A/20V (20W). Dodávaný výkon bude tedy 20 - 0.02*20 - (20-13,6)*1 tedy o 6.8W nižší 13,2W a výstupní proud 0.98A
To jsem měřil tak blbě se chovají. Rozdíl napětí mezi nabíjecím a napětím z panelu se přemění v teplo na chladiči.
MPPT měnič s vlastní spotřebou 20mA 20 - 0,02*20 tedy 19,6W a výstupní proud bude 1,42A tedy vyšší než proud 1A z panelu. To je teorie za optimálních podmínek. Chová se jako DC-DC měnič řízený procesorem.
Další výhoudou je že dodává i když napětí na panelu poklesne třeba na 10V,
ale při těch nízkých proudech je to stejně hodně zanedbatelné. To se vyplatí až u panelů se značným výkonem.
Stejného efektu dosáhnu i tím, že použiju dvou DC měničů. Z panelu dám měnič DC-DC třeba z 40V (20V na panelu ) na 5V. Za něj zařadím měnič z 5V na 13,6V. Samozřejmě tu postrádám ještě řízení nabíjení, ale pro obyčejný olověný článek by to neměla být taková hrůza.
S tím PC zdrojem jsem jen chtěl poukázat, že dodává vyšší výstupní proud jak proud co je na vstupu. Nejsou zde stráty jak na zdrojích s transformátorem a stabilizátory.
Ale u TEG je to horší, ten se chová jako proměnný zdroj napětí se sériovým odporem. Popravdě si ani moc nedokážu představit jeho spolupráci s běžným měničem, natvrdo připojeným k aku, to nemůže dělat dobrotu.
PeteBurns píše:MPPT regulator je vlastne plynule preladitelny DC/DC stepdown menic
A co asi píšu čteš to vůbec. Kolik stojí měnič DC/DC a kolik MPPT regulátor?
MPPT je plynule přeladitelný měnič ne jen směrem dolů, ale i nahoru.
Když už je šero tak tam stále něco cpe.
Když je dostatek světla mění se proud jak jsi napsal, ale když už je hodně zamračeno nebo zapadá slunko tak na něm poklesne i napětí, ale proud ještě stále dává a ten už naopak klesá hodně pozvolně, takže se nějaké to procento navíc stále dá získat.
Proč jsem napsal show pro solárníky, protože kupují tyhle předražený krabičky. Kdyby si koupili např. před obyčejný regulátor normální step down měnič ušetří spoustu peněz. Místo 30% navíc by jim to dalo 25%.
- czatlantis
