Stránka 3 z 6
Napsal: 30 srp 2015, 23:22
od jade
Takže bych to teda viděl tak, že vyhodím ten LM386, dám místo něj např. TL081 s lc ve zpětné vazbě, laděný na řekněme 800Hz, a za něj další operák s logaritmickým usměrňovačem na budík, jak se osvědčilo v přijímači k VLF majáku. Mohlo by to tak fungovat?
Napsal: 31 srp 2015, 06:39
od Jirka525
Já si myslím, že tak to bude dobré. LC filtr je pochopitelně lepší než RC. Nejlepší by ale bylo poslat sem schéma.
Napsal: 31 srp 2015, 09:24
od samponek
Trimry nakroutit na nejvyšší výkon (pro rozsah napájení 4.5 až 12V ) k vývodu antény přiblížit čítač a kondem 68 až 150p nastavit 3MHz.
Zvětšováním průměru cívky roste indukčnost a naopak, udělej ji tak, aby byla tak akorát tlustá a dlouhá a sešněruj ji špagátem, aby se nemohla šprajcovat když to spadne na zem. Třeba i na průměru 15 mm, pak bude kond menší.
Čím bachratější cívka, tím líp.
Cívku v sérii s anténou dej kolem 1µH, tedy deset závitů na průměru deset, drátem 1mm a kond 2n5 aby prosakovaly 3MHz.
Napsal: 31 srp 2015, 12:00
od kulikus
Napsal: 31 srp 2015, 12:48
od ross4435897
... moje uvaha o antene, ktera by mela byt umistena nekde v podzemi ve stisnenych prostorech a pro pasmo 3MHz je tedy velmi nekonzistentni
, vazne me nenapada nic, co by melo nejaky realny zaklad ... jaky anteny mivaji takovy ty NASA VLF majaky a cerne skrinky?
Tahle kniha by snad byla dobry zdroj informaci ...
Ale koukam ze jeskynni radiolokatory spis makaji na
kilohertzovych frekvencich?
Napsal: 31 srp 2015, 16:22
od Artaban001
Šampónek:
Ten tvůj "samoběh" na tohle není dobrý. Někam to flákne a tomu oscilátoru uhne kmitočet. Zásadně krystalem řízený zdroj VF ze zesliovačem na potřebnou úroveň. Pokud ten oscilátor bude dostatečně krytý, může z anténou manipulovat jakkoliv a má na tuty zajištěný příjem. U toho samoběhu Ti frekvence ujede podle přizpůsobení antény. Navíc jeho produkty mají do čistého signálu daleko..
Napsal: 31 srp 2015, 16:31
od samponek
Tohle je jednoduché řešení, jde to udělat i tak, že zapojíš krystalový oscilátor trochu víc natvrdo, aby do trafa teklo 15mA, pak trafo, dvě KU611, trafo, požírač a anténa. Jenže krystal 3MHz nemám, jenom 3.1 a 3.6.
Jinak chrchlání se nastavuje trimry v bázích.
Napsal: 31 srp 2015, 17:56
od jade
Jirka525: tady je schéma filtru a usměrňovače pro měřidlo místo zesilovače LM386. Zesílení jsem nastavil jen tak od oka, nevím, jaké bude optimální.
Napsal: 31 srp 2015, 18:22
od jade
samponek: Něco takového jsem měl původně na mysli, stavěl jsem kdysi podobný na ovládání modelů. Výhodou je, že tam je krystal, jenže to bylo na 27MHz a nevím, jestli by to chodilo na 3.
Jak píše Artaban001, nejsem si ani tady moc jist stabilitou, opravdu se s tím bude zacházet dost hrubě.
Taky nemám krystal 3 MHz, dám tam asi 3,2.
Napsal: 31 srp 2015, 18:33
od jade
ross4435897: díky za čtení
, jak bude chvilka, tak to přelousknu.
V kilohertzích chodí majáky pro lokalizaci polohy prostor pod terénem.
Takový jeden už úspěšně používáme.
Tady spíš potřebujeme vyhledat jistou nehomogenitu, zahliněný prostor v masivu a k tomu se hodí frekvence výše zmíněná.
Napsal: 31 srp 2015, 18:36
od samponek
Chodilo, když tam dáš cívku, kterou tam mám já, do bází dej trimry 4k7 běžcem na bázi, líp se nastaví pracovní bod a pak tam dej pevné odpory a použij KU611 a odpory v emitorech zmenši. Toto bude kmitat vždycky, sešněruj cívky, aby se nešprajcovaly
Napsal: 31 srp 2015, 18:42
od jade
kulikus: Taky díky za zajímavé počtení, i když je to spíš o přijímací smyčce.
Napsal: 03 zář 2015, 17:35
od jade
Zatím jsem postavil tenhle výše už uvedený, protože jsem našel díly v šuplíku.
Dotaz: jak připojit rámovou anténu? Napřímo místo pí článku? Nebo přes vazební vinutí?
Prosím o trpělivost, v anténních záležitostech těžce plavu...
Zatím jsem to testoval jen s odporem 27ohm na výstupu. (zapojený hned za výstupní kond. 100n)
Díky!
Napsal: 03 zář 2015, 20:13
od samponek
Přes vazební vinutí na té cívce 10z. Odděl cívku oscilátor od cívky zesilovače tlumivkou a kondem a drát k baterce taky tlumivkou.
Napsal: 03 zář 2015, 20:53
od Jirka525
Já bych tu MLA pokud je o ní řeč, připojil normálně za ten pí-článek. Ten pí-článek, kromě toho, že potlačuje vyšší harmonické, provádí také přizpůsobení na 50 Ohm. U samotné MLA máš ještě omezené možnosti ladění pomocí indukční smyčky nebo jiné vazby. To je ale dost kritické, takže by bylo dobré pohybovat se s výstupem TX někde v okolí 50 Ohm.
