Stránka 3 z 3
Napsal: 09 zář 2015, 21:47
od frpr666
S tím polomostem jsem vedle. Je pravda, že spirála je odporová zátěž a nějaké převodní trafo by jen prodražilo celé zapojení a sežralo účinnost.
co tohle: SUM45N25
V(BR)DSS =250(V)
rDS(on) =0.058(Ω) at VGS = 10 V
ID(A) =45A
http://www.vishay.com/docs/72314/SUM45N25.pdf
Napsal: 12 zář 2015, 13:19
od Radim
Máte pravdu, s tím vypínáním té zátěže 1800 watt obyčejným relátkem to byl spíš úlet. Neuvědomil jsem si, co tak těch skoro 10 ampér stejnosměrných udělá s kontakty.
Napsal: 12 zář 2015, 19:46
od FERYACT
Kdysi jsem dělal v EJF Brno a ti vyráběli výkonové ss vypínače.Měly tři paralelní kontakty které se postupně vypínaly.Tehdy jsem si uvědomil co mi tloukli do hlavy ve škole:ss vypínač je bezproblémový tak do 10V.Dále už zhášecí komory,zhášecí magnety,opalovací růžky.
Napsal: 12 zář 2015, 21:27
od TubeGuru
Zdar, mnohdy (většinou) stačí použít jednoduchý zhášecí obvod tvořený sériovou kombinací RC připojenou paralelně ke spínači.
Napsal: 14 zář 2015, 09:03
od Olchor
Dražice ve svých solárních bojlerech 230V DC používají obyč AC stykače, 3 kontakty v sérii. Testoval jsem, fachčí to. Aktivní spínání pomocí IRFP460, stykač v sérii jako havarijní odpojení.
Napsal: 18 zář 2015, 21:46
od ZdenekHQ
Olchor píše:Aktivní spínání pomocí IRFP460, stykač v sérii jako havarijní odpojení.
Tak mám pocit, že jsem před pár lety vymyslel vymyšlené, nebo někdo okopíroval mě. Ale ono to při logickém uvažování musí vést ke stejnému řešení.
Napsal: 19 zář 2015, 11:56
od weed_smoker
Nejlepší jsou stykače z elektrickýho paleťáku,proudově snesou dost a na 12-48V vydržej taky pár let(když se s nima furt necvaká pod zátěží).Polovodič jako takovej nezaručuje vypnutej stav a zejména ne u indukční zátěže s komutátorem.Nejen při spínání vzniká v takovym motoru bordel,kterej může polovodič propálit (tím z něj udělá drát a motor pak jede namax až do vydojení baterky).I pokud je takovej motor regulovanej polovodičema,musí mít v přívodu mechanickej kontakt.
Napsal: 19 zář 2015, 14:23
od Lukas-Peca
Dal bych do série pojistku, polovodič a přepínací kontakt relé. Provozní vypínání polovodičem, krátce po vypnutí vypnout i relé. Pokud by se polovodič prorazil a natáhl se oblouk, relé obvod o NC kontakt zkratuje a přepálí se pojistka, která to spolehlivě vypne.
Napsal: 19 zář 2015, 20:06
od heldybeldy
Ja sa priklanam k nazoru TubeGuru, ze uplne postacuje vhodny RC clen paralelne ku kontaktom.
Dalej je mozne vyskratovat spiralu nejakym IGBT tranzistorom.
Inak pipajat solary rovno na spiralu je celkom na prd, bez regulacie "maxima" to neda ani polovicu z mozneho vykonu...
Napsal: 19 zář 2015, 21:40
od PeteBurns
heldybeldy, na to si ako prisiel? :) Ak to spravne navzajom prisposobi, dostane ukazkove maximum bez akejkolvek regulacie ;)
Napsal: 20 zář 2015, 11:44
od forbidden
Řeším teď podobnej problém. Mám tu relé se spínacím kontaktem 250 VAC/25 A, akorát samozřejmě jen 24 VDC. Relé odpadne do 10 ms, pokud by se po tu dobu nabíjel kondík, oblouk by nevznikl. Problém je samozřejmě s velikostí kondíku a odporu. 10 ms je hodně dlouhá doba na rozumnou velikost kondíku při relativně velkým nabíjecím proudu. Proto mě zajímá, jestli má někdo praktický zkušenosti s návrhem toho RC členu?
od heldybeldy
To:PeteBurns
To by si mohol mat pravdu, pri konstantnych podmienkach. Akonahle sa bude menit osvit, pripadne teplota panelov, "spravne" nastavenie bude potrebovat inu hodnotu zataze, inak to bude neprisposobene. Ponely su zrojom konst. prudu(s napetovim omedzenim) . R sa voli na max vykon, aby nezhorel. ak bude osvit polovicny oproti maximu, vykon spadne na stvrtinu.
P=I*I*R a nie na polovicu, ako by sme mozno ocakavali...
Napsal: 20 zář 2015, 14:57
od heldybeldy
Atlan píše:Neviem v praci rozpiname dc motory niekedy na nich bolo 170V a stykac to normalne zvlada, sice rozpaja dva kontakty naraz z principu jeho funkcie
...to preto, ze na motore v okamziku rozpojenia je elektromotoricke napatie Um, ktrore je blizke napajaciemu, na kontaktoch je len rozdiel a obluk sa nezapali...
...pri tejto prilezitosti ma napadlo prevratne riesenie, a to pripojit k zatazi kondik vhodnej velkosti, taky aby pri rozpojeni kontaktov spinaca napatie na zatazi klesalo len pozvolne,tak aby sa nestihol zapalit obluk. Spinanie by bolo tiez bezproblemove, lebo solary su zdrojom konst. prudu a viac nedaju, takze k vyiskrovaniu kontaktov by nemalo dochadzat...
Napsal: 20 zář 2015, 16:29
od Sendyx
Nezapomeň před sepnutím ten kondík pro změnu odpojit :wink: .
Napsal: 20 zář 2015, 18:35
od heldybeldy
...Spinanie by bolo tiez bezproblemove, lebo solary su zdrojom konst. prudu a viac nedaju, takze k vyiskrovaniu kontaktov by nemalo ...[/b]
