Stránka 3 z 3
Napsal: 24 bře 2020, 21:21
od passion
Tak stačilo vyčistiť ten turbidity a myčka hreje. Bolo na ňom pekne veľa sračiek.
Napsal: 12 bře 2023, 20:29
od doktor365
Zdravím ,ať nezakládám další téma. Myčka EleCtrolux ESL5330LO hlásí chybu i20. (je to u syna) Zůstala v myčce voda. Po zapnutí napustila vodu, mytí prý proběhlo , ale už vodu nevyčerpá a skočí chyba i20. čerpadlo bylo pod napětím,měřeno indukční zkoušečkou, asi ovládá nula. Vedou do něj tři dráty. Vyndal jsem čerpadlo ven a při spuštění se nejprve roztočí než začne napouštět. Po navolení programu zase někdy myje v pohodě, někdy zase chyba i20. Hledal jsem ten tlakový spínač(presostat), ale nenašel jsem. Co hlídá hladinu a posílá signál. Nějaký tip ,co může být za příčinu? Stáří 8let.
Děkuji Milan.
Napsal: 13 bře 2023, 22:08
od kejki
electrolux hlídá rychlost vypouštění (nebo proud do čerpadla), takže průchodnost čerpadla, hadice a sifonu je v pořádku?
This code may come up as 20, or i20, but they both reference an issue with the drain system. What Causes It? If there's a blockage in your dishwasher's drain line, or if your unit's drain pump is clogged, this can trigger an i20 error code.
Napsal: 14 bře 2023, 08:01
od bu2520
rozdělal bych čerpadlo a podíval se na rotor (není li praský , pořípadě nafouklý) a stav futra v kterém je umístěný. Rotor by měl jít zlehka a nemít velkou vůli, jinak se stáva že se přidírá a většinou jen s vodou na sucho funguje.
Napsal: 14 bře 2023, 08:47
od doktor365
Děkuji za rady, čerpadlo jsem měl venku na sucho se normálně točilo. To s těma vůlema mě taky napadlo, že by se to mohlo šprajcnout. Teď to prý 2x normálně omylo a vypustilo, tak uvidím.
Napsal: 17 bře 2023, 13:39
od kejki
A hadice a syfon byly bez mastnoty? chce to jednou týdně pouštět horký cyklus, tedy tam, kde se vaří jídlo.
