Stránka 3 z 3
Napsal: 20 zář 2015, 16:13
od jiriS
Syn má starý CO, naše výroba, tam je jednak posuv a taky snížení napětí p chycení oblouku řešeno OZ- tuším 748 nebo možná 725. Vstupní info je z prodového snímače- bočník z dost silnýho drátu.
Pokud bude zájem, podívám se po schematu a hodím sem zapojení toho OZ.
Napsal: 20 zář 2015, 16:41
od SDZ
jiriS >Zájem rozhodně je.
Napsal: 20 zář 2015, 20:09
od jiriS
Naskenuju schema, snad se to sem vleze.
Jedná se svářečku uniMIG 200.
Napsal: 20 zář 2015, 20:39
od jiriS
Tak to sem zkusím dát, kdyby byl problém s přečtením, můžu poslat mailem.
Schema neobsahuje automatiku a ovládání, navíc má i nějaké chyby (napájení TR5).
Ale jak se tak dívám na schema, napsal jsem výš blbost. OZ je použit pouze pro zpětnou vazbu řízení proudu (změna časování po naskočení oblouku).
Pro změnu rychlosti posuvu drátu je použitý jazýčkový kontakt umístěný u přívodu.
Za chybnou informaci se omlouvám.
Umístění bych mohl zkusit nafotit, ale nevím, kdy se ke svářečce dostanu.
Napsal: 20 zář 2015, 20:40
od SDZ
Super.Kdyžtak zabalit do archivu (RAR,ZIP aj.) a dát na Ulož to,případně jinam.
Napsal: 27 zář 2015, 22:49
od SDZ
jiriS> Děkuju za schéma.Nebyla by ještě ta chybějící část ? Ten jazýčkový kontakt je nějakej rychlej,nebo běžnej typ ? Co jsem koukal,tak mají docela pomalý reakce.
Napsal: 28 zář 2015, 10:48
od jiriS
Druhou část můžu dodat, asi večer. Ale počítej s tím, že jde jen o změť relé, kontaktů a přepínačů- automatika.
Jazýčkový kontakt vypadá jako běžný typ, je ale rozbitý.
Napsal: 28 zář 2015, 20:57
od jiriS
Druhá část schematu.
Napsal: 28 zář 2015, 21:42
od SDZ
jiriS>Děkuju moc.Můžu ještě poprosit o chybějící část schématu vpravo ? (aby to bylo kompletní).
Děkuju.
Napsal: 28 zář 2015, 22:06
od jiriS
Tady:
Napsal: 28 zář 2015, 23:31
od SDZ
OK,děkuju.
