Stránka 3 z 4
Napsal: 27 zář 2015, 23:03
od lesana87
Já tam mám měděnou trubku.
Napsal: 27 zář 2015, 23:41
od helios
Ja som mal na starom dome trubku olovenú s mosadznými koncami. Olovo nepovolilo nikdy, mosadz sa časom vodou prežrala (tak za asi 10rokov). Nádrž bola drevená, zvnútra medený plech. Aj splachovacia trubka bola olovená, rok výroby okolo 1946. Za tých 60rokov, čo sa to používalo, bol menený asi štyrikrát plavákový ventil.
Potom nech mi niekto hovorí, že tá stará technika nebola spoľahlivá...
Napsal: 28 zář 2015, 12:13
od konosuke
přeci tahle silonová rourka nemůže vydržet - dlouhodobě - statickej tlak, námahání 5-6 atm. co je v potrubí rozvodu vody, jedinej přínos zapojení vidím v lehkém tvarování přívodu a snadném (po zahřátí zapalovačem třeba) zhotovení příruby bez nutnosti pájení či co
Napsal: 28 zář 2015, 14:34
od p32
Ale může to vydržet, je na to stavěná! Jen si někteří musí uvědomit, že tam nemají obyčejnou vodu, ale vodu tzn. pitnou, upraveno s chlórem a jinými chemickými svinstvy a že musejí občas dělat tzn. údržbu a kontrolu i všech ostatních zařízení.
A někdy právě pomůže si ten tlak omezit vstupním ventilem jak to někteří už psali.
Napsal: 28 zář 2015, 15:10
Tieto plastove rurky sa pouzivali kedysi, ked neboli opletene hadice.
Napsal: 28 zář 2015, 19:00
od ZdenekHQ
p32 píše:A někdy právě pomůže si ten tlak omezit vstupním ventilem jak to někteří už psali.
Samotný tlak přivřením ventilu nesnížíš, postupně se vyrovná, ale sníží se případný ráz při zavření ventilu.
Napsal: 28 zář 2015, 19:10
od p32
To je fakt, blbě jsem to napsal, ale myslel jsem právě ty nárazy, které s těmi hadicemi potom cvičí.
Napsal: 28 zář 2015, 19:14
od danhard
Tak jsem za tu silonovou trubku trochu vzal a co myslíte, že se stalo ?
Jsem celej zlitej a ze záchoda je sprchovej kout
Trubka je ztvrdnutá a zkřehlá, asi 15 let stáří. Je to v podkrovní místnosti a okénkem tam jde z venku světlo.
V přízemí je světla méně a je to dobrý.
Napsal: 28 zář 2015, 19:31
od konosuke
Kdysi se používaly za tím účelem tenkostěnné ocelové nebo mosazné trubky Φ 10mm s nalisovanou koncovkou - přírubou a délky tak 300 mm, takový polotovar no. Enem nevím jak se tvarovaly - ohýbaly bo ohnout na koleně to se vnitřní profil zbortil, že by za tepla ohřáta letovací lampou ? Z odpadů odřezů se vyráběly chladiče tyristorů KT505 apod. pro barevnou hudbu, zapalování do auta a jiné spínací aplikace.
Napsal: 28 zář 2015, 22:22
od p32
konosuke píše:Enem nevím jak se tvarovaly - ohýbaly bo ohnout na koleně to se vnitřní profil zbortil, že by za tepla ohřáta letovací lampou ?
Ne, ohýbá se to za studena. Pokud to chceš zkusit sám, tak doporučuji naplnit jemným pískem a potom ohnout jako každou kulatinu a po ohnutí na míru zase ten písek vysypat.
Napsal: 28 zář 2015, 22:24
od p32
danhard píše:Trubka je ztvrdnutá a zkřehlá, asi 15 let stáří.
Takže skoro pozlacená, ne? Že tedy tak dlouho vydržela, to ty "pancéřovky" z OBI atd. tuto dobu určitě nevydrží. I tak bych doporučoval měnit raději vždy po pěti - osmi letech, překvapení je dražší než nové hadičky.
Napsal: 29 zář 2015, 09:45
od pepik9
Taky jsem ji měl snad víc než 15 let, ale dost dlouho na vodu bez chloru, stočená do kruhu, a nebýt výměny za kombík, je tam ještě.
Aquastop - při větším průtoku strhne klapku do polohy zavřeno.
Napsal: 29 zář 2015, 10:03
od konosuke
pro velmi náročné provozní podmínky pancéřová hadička z důlní hydraulické výztuže, ta něco vydrží
Napsal: 29 zář 2015, 10:06
To je obycajna opletena hadica, ktora sa predava vsade.
Napsal: 29 zář 2015, 10:11
od ZVUK2000
U nás ve firme cca vloni přes víkend také praskla ta umělá hadice. V pondělí vytopené půl firmy. Pojišťovák pak řekl že pojišťovny přestávají tyto hadice uznávat do pojistné události. Tak už máme všude ty opředené.
