AVG
hrivan
#31 Příspěvek od hrivan »
Používám alespoň 5 let a vždy to našlo co s ničím jiným nešlo odstranit.Advance špatné zkušenosti-potvrdí více uživatelů.Musel by být koupený a potom možná by dělal co měl.Ještě vyčistit ccleanerem a mělo by to být dobré.Hlavně registry a historii prohlížečů.
satam
#32 Příspěvek od satam »
Jen znovu připomenu:
Velmi solidní služby prokazuje ADWCleaner a rovněž Avast test po restartu není k zahození. Oba už mi párkrát docela pomohly.
TAKJAN
#33 Příspěvek od TAKJAN »
Pokusil jsem se http://ccm.net/download/download-105-ma ... ti-malware nainstalovat do netbooku (v PC zatím OK), kterej je hrozně zabordelenej. Co šlo, jsem odstranil, ale antimalwares nejde nainstalovat, hází to: INTERNÍ CHYBA EXPRESSIONERROR RUNTINE ERROR (AT 97:109):
EXTERNAL EXCEPTION E06D7363. Nějak na netu není slušná rada, co s tím. Jde s tím něco provést? Díky
serviceman
#34 Příspěvek od serviceman »
Proč to nestahuješ u Malwarebytes, kde je také novější verze 2.2?
Tvoje chyba je popsaná na tamějším fóru.
hrivan
#35 Příspěvek od hrivan »
Tady je něco k tomu problému.
This issue could happen if there are any corrupted files of the previously installed MalwareBytes program left behind on the computer. In most cases, this issue has found to be resolved by performing a complete removal of the left over files and registry entries from the computer using the MalwareByte Removal Tool and after which the users were able to reinstall it without any issues. So, if you had used this program in the past on this computer, as the first step, I would suggest you to run the MalwareBytes Removal Tool from the link given below:
Download MalwareBytes Removal Tool
After running this tool, you may restart the computer and then download and install its latest version on the computer and check if that resolves the issue.
TAKJAN
#36 Příspěvek od TAKJAN »
No, jo zkusím to lépe. Teď PC blbnul, nešla klávesnice. Zkusím jinou, taky ne. Přitom ve správci: Funguje správně, druhá totéž, aniž byla připojena. Nevěřím ničemu. Zkusil jsem to vypnout a zapnout:-)) a dobrý. Kocour prošel po klávesnici a bylo to. Není to ošetřené, ale škoda mluvit.
Jo zkoušel jsem smazat zbytky CC clean ale asi je to slaboch. Stáhnu ten softík. Dík
PixelOrgy
#37 Příspěvek od PixelOrgy »
Ja bych doporucil se na antivir vyprdnout, a pouzivat PC s rozumem.
Vira jsem nemel uz x let. Porno neshanim, a v podstate jediny ohrozeni je sem-tam nejaky ten keygen nebo crack.
pokud chci neco takovyho spustit, tak to necham prvne zkontrolovat na virustotal (https://www.virustotal.com/) Da se tam uploadnout soubor (je to zdarma) a provede se scan snad 50 antivirama. pokud je to ciste, super. Pokud je to napr. keygen, a cisty neni, potom startuju W7 ve virtualboxu, spustim keygen, opisu vygenerovany klic, a je to. Pak staci vratit snapshot, a sedmicky jsou ve stavu pred spustenim keygenu.
Mozna to vypada jako extra prace, ale zas tak casto to nedelam (1x mesicne kdyz moc) a zabere to 5 minut navic.
Ty jednorazovy scnnery jsou v pohode, ale zadny stale bezici AV, ktery kontroluje vsechno co se spousti na PC fakt nechci.
Dalsi reseni je prejit na nejaky unixovy system, ten jde zavirovat dost blbe.
TAKJAN
#38 Příspěvek od TAKJAN »
TAKJAN
#39 Příspěvek od TAKJAN »
Neuvěřitelné. Protože v tom chromodo comodo se mi nepodařilo rozchodit překladač, stáhnul jsem normální chrome. Nic jiného. A ten WIN repair se zas objevil. Po stažení chromu. Jak je to možný? To už ho přibalujou?
TAKJAN
#40 Příspěvek od TAKJAN »
Je to tak. google chr. jsem vůbec neměl nainstalované. Protože comodo nepřekládal, zadal jsem GOOGLE CHROME a stáhl ho ze stahuj či slunečnice, už nevím. Nainstaloval a ten hajzl tam je. V comodo samozřejmě nebyl. Takže jsem reinstaloval comodo, poloajťák mě naučil překlad (musel jsem nainstalovat doplněk) a klid. Nebo ta potvora dřímá někde v počítači?
easyjam
#41 Příspěvek od easyjam »
Hymna Malwaru:
[/url] https://www.youtube.com/watch?v=fZafKDHhX9s [url]
ano spousta malwaru je z porno stránek, ale už jsem viděl notebook - paní ujížděla na slevových kuponech, tak tam měla program, který neustále vyhledával slevové kupony a nabídky slev byly přes celou obrazovku IE
