Dummy Load (nastavitelny)
Neniu
#31 Příspěvek od Neniu »
lesana87 píše:Smysl těch IC1A je tam jaký?
To by mne také zajímalo, ale předpokládám, že autorovi původního schématu jeden OZ zbyl a tak jej použil takto místo toho, aby jej ošetřil a nevyužil.
Jsem na cestě k šípku.
Neniu
#32 Příspěvek od Neniu »
PC-maniak píše:Neniu - tak pokud to ted dobre chapu tak chyba na tom mem "malovani :D" byla tedy jen v pouziti seriovky misto paralelniho zapojeni ? =)
Pokud bereš změnu paralelního a sériového zapojení jen jako malý detail, tak ano rozdíl je jen v tomto detailu. Ale chybí ti tam ještě ty snímací odpory. To je další drobný detail.
PC-maniak
#33 Příspěvek od PC-maniak »
omlouvam se berte me prosim jako amatera ;)
mohu poprosit o pomoc s tim odporem ? diky
Neniu
#34 Příspěvek od Neniu »
Amatér - člověk, který danou činnost dělá pro své potěšení, jako zálibu a koníček, nikoli pro peníze.
Amatér neznamená, že je člověk hloupý nebo méněcenný. A už vůbec ne, že to je memblo! :-/
Jinak ten odpor máš přeci namalovaný v původním schématu. Jeho velikost záleží na tom, jaký proud danou větví poteče. Operační zesilovač pak řídí proud tak, aby napětí vznikající na odporu bylo stejné, jako napětí přiváděné z potenciometru.
lesana87
#35 Příspěvek od lesana87 »
Memblo? Esperanto?
Neniu
#36 Příspěvek od Neniu »
lesana87 píše:Memblo? Esperanto?
Nikoli :)
PC-maniak
#37 Příspěvek od PC-maniak »
Zdravim =) tim amaterem sem to myslel tak ze sem samouk.. skolu mam uplne z jineho soudku... :D
kazdy jsme dobry v necem jinem ;) ja se treba povazuji za programatora...
ale tahne me to do vsech smeru.. jak elektro tak i strojirenstvi =)
@Neniu ten odpor... jediny ktery sem vynechal v zapojeni je R3 .. ale pokud je to ten merici tak moc nechapu jak funguje.. mel bys nejake mensi popis toho jak to funguje ? =) diky
misocko
#38 Příspěvek od misocko »
hej, vynechal si prave meraci odpor...
funguje tak ze sa za nim vytvori pri zatazi urcite napetie vecsie ako 0. To napetie zavisi od toho aky prud nim potecie - ohmov zakon. To napetie ide do operaku (na pin 6) kde sa porovnava s napetim na pine 5 (tu je nastavene napetie podla toho aky prud chces na vystupe). Ak je napeie na 6 vecsie ako na 5 tak operak priskrti vystup, tranzistor zacne viest menej prudu, nizsi prud = nizsie napetie na snimacom odpore = operak pootvori tranzistor...., az sa to dostane do rovnovahy.
