Stránka 3 z 3
Napsal: 08 pro 2015, 17:41
od kulikus
Komutátor jsem zalil voskem, osoustružil ho a vyškrabal mezery. Po sestavení a zapnutí komutátor už nešlehá plamenem, ale jen vydatně jiskří. I po několika sekundách chodu je komutátor značně nahřátý a zůstávají na něm prstence z materiálu uhlíku. Jdou setřít jen obtížně.
Může to být důsledek odrbaného povrchu uhlíků, které tak mají menší styčnou plochu.
Řeším, zda motor zapnout na nižší výkon (s předřadníkem) a počkat, až se uhlíky zabrousí podle komutátoru, nebo je zabrousit na přípravku jemným smirkem. Kupovat nové se mi jeví jako je ztráta času.
Napsal: 08 pro 2015, 18:35
od ohryzek36
Uhlíky můžeš zabrousit smirkem (hrubost 600 nebo 800) - ustřihneš pásek široký jako komutátor a tažením pod uhlíkem ho zajedeš, nebo připojením na snížené napětí (typicky 110V) - až se bude dotýkat 75% plochy uhlíku komutátoru, tak mělo by to být v pořádku. Jestli to bude hořet i potom (a čím dál tím víc), tak to byla fakt ztráta času.
Napsal: 08 pro 2015, 21:34
od TubeGuru
Zdar, není dobré čerstvě osoustružený komutátor ihned provozovat. Je třeba počkat až zoxiduje a vytvoří se tenká vrstvička oxidu, (myslím, že se nazývá Beilbyho vrstva) která je nutná pro správnou komutaci. V navíjárnách po přesoustružení komutátoru nechávají celý rotor týden ve stojanu (jedná se o velké motory), až pak jej montují do stroje.
Napsal: 11 pro 2015, 20:10
od kulikus
Uhlíky jsem zabrousil jsemným smirkem (přes komutátor).
Plošky komutátoru jsem po vyškrabání vosku už nezaleštil.
Tak po minutě chodu motoru se na komutátoru objevil plazivec.
Je to tedy v kontíku.
Všem zůčastněným děkuju za rady a názory. Rád jsem to zkusil.
Napsal: 11 pro 2015, 21:40
od mi-ro
TubeGuru píše:Zdar, není dobré čerstvě osoustružený komutátor ihned provozovat. Je třeba počkat až zoxiduje a vytvoří se tenká vrstvička oxidu, (myslím, že se nazývá Beilbyho vrstva) která je nutná pro správnou komutaci. V navíjárnách po přesoustružení komutátoru nechávají celý rotor týden ve stojanu (jedná se o velké motory), až pak jej montují do stroje.
Slyším poprvé, prosím o podrobné vysvětlení.
Napsal: 15 pro 2015, 20:56
od JirkaCZ
Ahoj, jestli bys chtěl nějakej tenhle motor tak mi napiš SZ. Mám jich doma docela dost, takže za poštovný ti nějakej pošlu :)
Napsal: 16 pro 2015, 09:53
od kulikus
Díky. Už je to vyhozený tj. pryč.
