Výkonná vnější anténa pro O2 modem
Standa99
#31 Příspěvek od Standa99 »
Tušil bych, kde by mohl být problém. Sám často používám LTE (telefon s Androidem) přes USB tethering na NB (schválně nepoužívám WiFi tethering). Ze zvědavosti používám tuhle aplikaci s touhle databází, která se stále aktualizuje. V ní vidím, na jakou BTSku jsem zrovna připojený. Pokud jsem v místě, kde jsem v dosahu 3 BTSek s LTE, tak se to dost často mezi nima přepíná. A to někdy (podle mě) vyvolá rozpojení, kdy akorát na telefonu vypnu + znova zapnu data a funguju dál, ale tohle není moje primární připojení. Ty vaše Huaweje se budou taky přepínat a to i na H (3G, UMTS atd.) síť.
P.S. Ten Asus bych si já přepnul do režimu Router, protože na Huaweji už DHCP server běží a na co 2x NATovat, i pro sdílení v síti je to lepší volba.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
cirus
Pod dozorem moderátorů
#32 Příspěvek od cirus »
Díky za odpověď. Tu aplikaci G-NetTrack Lite použiji na tabletu s Androidem, tím nic nezkazím, přestože jsem mimo dosah jiných vysílačů o2, než toho jednoho přes který jedu. Také jsem nikdy nezaznamenal, že by se B860 přepnul z LTE na 3G. Buďto je tam LTE, nebo nic (zeměkoule bliká). Ale to jsem mohl někdy přehlédnout a ani by to nebylo na závadu. Vadí to "nic".
Ten Asus přepnu na "Router" asi to tak bude lepší. Také jsem přemýšlel, jestli právě ten signál wifi z Asusu mi ten modem/router B890 nějak neshazuje. Jenže ono to občas spadne i když je Asus vypnutý, takže asi ne.
Standa99
#33 Příspěvek od Standa99 »
To je právě divné, že to není schopno udržet připojení za každou cenu i na jiných pásmech (i Háčko by na chvíli stačilo). U mě bych to chápal, někdy natvrdo zapnu pouze LTE a stejně to nepomůže, ale tohle přepnutí může být i kontraproduktivní.
Jde o to, jak ta BTSka má nastavené priority? V okamžiku kdy má např. plné sloty, tak určitě odpojí neaktivní zařízení a potom bude záležet, jak se to znova spojí.
Hodně bude záležet i na firmwaru v tom Huaweji, ten by měl řídit přepínání při odpojení atd. Nechci ovšem tvrdit, že nejnovější bude nejlepší. Sám to vidím u svého telefonu. Během půlroku už jsem upgradoval od Androidu 5.0 (přes 5.0.1, 5.0.2, 5.1, 5.1.1, 6.0) až na nynější verzi 6.0.1 a během toho jsem musel několikrát aktualizovat i firmware pro rádio, kterých je hromada (a to tam nejsou všechny). V diskuzích bylo zřejmě, že každému vyhovuje něco jiného, dle země, operátora atd., osobně jsem měl pifku pouze na jedno a tak jsem se vrátil na předchozí.
cirus
#34 Příspěvek od cirus »
Asi proto, že ten modem/router je určený na připojení LTE na doma. Asi se nepředpokládalo, že by se s ním mohloi chodit jinam než tam, kde pokrytí je. Kámoš dostal od o2 jiný modem/router a ten už to umí rozlišit, dokonce má kontrolky a podle barev vidí k čemu je připojen.
Pls, mohl by ses mi juknout na nastevení B890, jestli tam nemám nějakou chybu? http://leteckaposta.cz/139268317
Dík
Standa99
#35 Příspěvek od Standa99 »
S tím kámošem budeš mít aspoň možnost srovnání, a kdyby měl lepší výsledky, tak by si ten jeho router mohl vyzkoušet u sebe.
S těmito 4G routery zkušenost žádnou nemám a v nastavení mě nic netrklo, co by bylo divné. Akorát ze zvědavosti by mě zajímalo co je v Nastavení sítě pod roletkou Vyhledávání sítě/Režim?
cirus
#36 Příspěvek od cirus »
V té roletce "Vyhledávání sítě" je jen Ručně/Autom.
V té druhé roletce "Síť" je Autom/3G/4G ... takže se to tu asi dá nastavit natvrdo, nebo automaticky volit co je v dosahu. U mně je to v reálu buďto ok, nebo nic při tom výpadku (zeměkoule bliká). Ten B890 mám už po reklamacích třetí kus (oni ho neopravují, jen vymění za nový).
Kámoš bydlí jinde, takže to srovnávat nelze. Jen jsem viděl co mu to doma ukazovalo (všechny sítě 4G,3G,2G...v dosahu, svítí kontrolky - červená bez spojení, žlutá 2G, modrá 3G a azurová 4G.
Ta aplikace G-NetTrack Lite mi sleduje jen připojení wifi, ne bezdrátovou síť 4G/3G/2G ... protože v tabletu mám jen obyčejnou SIMkartu a ta je schopná po aktivaci jen na GPRS. Takže hlásí, že je k dispozici GPRS přes tu obyč. SIMkartu. Musel bych do tabletu přendat tu SIMkartu z toho modem/routeru B890.
Standa99
#37 Příspěvek od Standa99 »
Tu BTS by měl ten tablet ukázat i při GPRS, přece jenom si v tu dobu na nějakou připojený. Musíš mít staženou správnou databázi (23002=O2), mít ji ve správném adresáři (/sdcard/G-NetTrack_Logs/cellfile/) a tuto funkci navolenou v aplikaci, návod je zde. Ta databáze je velká, dlouho se budou načítat všechny BTSky, osobně ji zkracuji pouze na svou oblast.
A v tom nastavení B890 není nic převratného.
cirus
#38 Příspěvek od cirus »
Ten můj tablet, ve kterém je jen obyčejná SIMkarta (od T-Mo) se mi připojuje pro internet poze k wifi toho modem/routeru B890. Nepřipojuje se přímo jako tvůj mobil k LTE(4G)+3G.... Obyčejnou SIMkartu od T-mo v něm mám jen pro tlf. volání.
Myslíš tedy, že je aplikace G-NetTrack schopná takto sledovat, jak se ten modem/router B890 (ve kterém je SIMkarta pro provoz LTE(4G)+3G od o2) připojuje? To asi ne.
Ke kterému BTS (vysílači na stožáru který vidím) se připojuje SIM karta od o2 vím. Lokalita je v hlubokém údolí, které pokrývá pouze jeden BTS pro 2 operátory.
Ten tablet sice ukáže i přes GPRS přípojný ten který BTS, ale to také nepotřebuji, protože jsem si jistý, že jedu právě jen přes tu jednu BTS = Vysílač na stožáru, který vidím a z předchozích zjištění do údolí jiný než družice nedosáhne. Aplikace G-NetTrack, je tak pro mne sice zajímavá, ale asi zbytečná.
Standa99
#39 Příspěvek od Standa99 »
Aha, tak to nebude tvůj případ, víš přesně, kde jsi připojen, takže nějaké přepojování mezi BTS nehrozí.
Každá BTS má svůj identifikátor a ten G-NetTrack ji ukáže i při vypnutých datech, stačí být na ni připojený. Ale jestli si četl návod, tak každý telefon neumí vše, takže i na tom tabletu se nemusí zobrazit vše.
foxrider
#40 Příspěvek od foxrider »
Dobrý den, už je to lepší i bez vnější antény, ptal jsem se u operátora a oni to pokrytí postupně zlepšují, ten modem už ukazuje dvě čárky ze čtyř, sice pořád píše že "Signál je slabý" ale už se nepřepíná síť z "4G" do "3G" a internet leze mnohem líp než dřív.
foxrider
#41 Příspěvek od foxrider »
Oni prý zprovoznili další, bližší vysílače.
Standa99
#42 Příspěvek od Standa99 »
Opět klasicky odkážu na GSMweb, kde je vidět, že zrovna řádili kolem Kutné hory.
cirus
#43 Příspěvek od cirus »
Zrekapituluji svůj problém a pls poraďte jestli bych mohl uspět s reklamací tak, aby mi o2 ukončil v polovině závazku (24měs) smlouvu a vrátil peníze za zbytečně zakoupení modem/routeru B890?
Celou dobu trvání smlouvy (1.rok) Internet Optimal Air - LTE s router/modemem_Huawei B890 není služba od o2 poskytována uspokojivě. Mám stále problém s častými výpadky internetu. Jsem připojen k BTS v mé přímé viditelnosti. Síla signálu LTE 3 čárky na modem/routeru. Službu jsem objednal po internetu a byla mi dodána kurýrem. Při častém a stále se opakujícím výpadku, vždy zmizí všechny čárky a na B890 se rozbliká ikonka (kontrolka) zeměkoule. Znovuzprovoznění připojení se někdy provede samovolně, většinou je nutné B890 restartovat (odpojení od napájení a znovu připojení). Není patrné, zda přejde příjem z LTE(4G) na 3G (na modem/routeru je to nastaveno automaticky). Buďto je tedy příjem LTE, nebo nic. Po výpadku se změní IP. Při první reklamaci mi byl zapůjčen jiný modem/router B890 a ten vykazoval sice méně časté, ale stejné výpadky. Reklamace byla vyřízena výměnou modem/routeru B890. Stejný problém výpadků však stále trval i s novým modem/routerem B890. Proto jsem výpadky reklamoval znova a znova a opět jsem dostal zápůjční modem/router B890. Výpadky se však stále opakují. Ptal jsem se souseda, který má stejnou službu s jiným modem/routerem a on potvrdil, že má také výpadky internetu na přiojení na stejnou BTS. Domluvili jsme se tedy, že budeme výpadky statisticky sledovat a zapisovat. Oba tedy zapisujeme datum, čas a novou IP po výpadku LTE. Časy a četnost výpadků se shodují!
Jsem v přesvědčení, že tato služba nefunguje tak, jak bylo před uzavřením smlouvy ze strany společnosti o2 inzerováno a garantováno. Proto žádám o její zrušení bez jakýchkoli následků kompenzací a pokut pro mne ke dni xxxx. Připomínám, že podmínkou k uzavření smlouvy na tuto služby byla nutnost zakoupit si od o2 právě ten tehdy jedině možný modem/router Huawei B890 za 3600Kč , proto v souvislosti s ukončením smlouvy na službu Internet Optimal Air - LTE na č SIM: xxxxx žádám o vrácení této částky na můj účet č. xxxx s tím, že modem/router vrátím fyzicky se SIMkartou do prodejny o2. Snížení a vrácení poměrné částky ze všech měsíčních splátek za špatnou službu (499Kč/měs) požadovat nebudu, ač bych snad také mohl.
Myslíte, že bych s takovou reklamací mohl uspět?
Oni totiž teď už modem k této službě se stejnými parametry povinně neprodávají, ale lze uzavřít smlouvu na 24 měs za 399Kč bez modemu a 499Kč s modemem (jiný typ). Stejnou službu za stejných podmínek poskytuje T-mo a ADSL(ADSL překupuje od o2).
Standa99
#44 Příspěvek od Standa99 »
Pochopil jsem, že chceš přejít na ADSL?
cirus
#45 Příspěvek od cirus »
To ještě nevím, operátoři nabízí obdobnou službu v LTE za stejné peníze http://www.adsl.cz/internet-adsl/internet-na-doma
všechny současné smlouvy jsou lepší než mám já uzavřenou asi před rokem.
V té době nabízel T-mo horší podmínky než o2 i když zařízení na BTS budovali oba operátoři společnými silami.
