Stránka 3 z 3
Napsal: 28 pro 2015, 18:30
od Sendyx
Dneska jsem si hrál s horním osvětlením pro pracovní stereomikroskop, a upřímně řečeno, pokusy o kvalitní LED světlo se moc nedaří. Nejlepší osvětlení je prozatím zářivková trubice nebo úsporka cca 200mm dlouhá, vzdálená asi 200mm od okraje zorného pole - šikmé světlo. Pohyblivý bodový světelný zdroj - 3W LED je vhodný jako pomocné osvětlení, které umožní zvýšit čitelnost nápisů na SMD součástech. Zkoušel jsem LED pásek - vytažený z LCD monitoru, 44 čipů na délce asi 360mm, svinutý do kruhu nebo půlkruhu a různé umístění - pro malé zvětšení v pořádku, ale při větším už je problém, na cínových spojích a podobně lesklých hranách vzniká nepěkný mnohonásobný odlesk. Budu ještě zkoušet to světlo LED pásku nějak rozptýlit, ale samostatně je to nepoužitelné, degraduje to obraz o třídu dolů.
Napsal: 28 pro 2015, 19:15
od lesana87
Co se inspirovat profi osvětlením ke stereolupám? Máme ho v práci, má to LED dělené do skupin, skupiny lze libovolně rozsvěcet, celé mezikruží, půlku, pravou, levou, 3 kvadranty, jeden kvadrant, na střídačku, proti sobě.... Umožňuje to eliminovat různé odlesky nebo je naopak využívat k získání prostorového vjemu.
Napsal: 28 pro 2015, 19:31
od Sendyx
O jaké stereolupy konkrétně jde? Pár podobných přístrojků jsem zkoumal, ale nic převratného jsem k inspiraci nenašel. Doplnit osvětlení paprskem skrz objektiv je dost dobře nemožné, a kupodivu to není ani ideální, mnohé ryté nebo laserem pálené nápisy na součástkách jsou v něm nečitelné. Na to je vynikající pohyblivý kulový zdroj, šikmé světlo.
Napsal: 28 pro 2015, 19:40
od lesana87
Typ ti z hlavy nepovím, máme ji v metalografii na prohlížení a focení hlavně lomových ploch. Tam se to přepínání směru, odkud jde světlo, docela hodí.
Napsal: 28 pro 2015, 19:49
od Sendyx
Aha, já žil v přesvědčení, že metalografické mikroskopy mají převážně nastavitelný zdroj šikmého světla a nic víc.
Napsal: 24 úno 2016, 16:10
od Kubrtnik
fredis píše:Prosím o radu. Ve stolní lupě s osvětlením, kterou využívám hlavně jako světlo, chci nahradit původní kruhovou zářivku PHILIPS Master TL-E 22W/840 LEDkami. Z původního čínského předřadníku zbyl škvarek a náhradní co jsem našel jsou podstatně větší a do tělesa lupy se nevejdou :cry: . Byl to paskvil a kurvítko od samého počátku. Chtěl bych poradit, jaké a kolik LED diod použít, aby to svítilo stejně, nebo o trochu víc. Jde o to, jestli použít například 1W čipy, nebo víc ledek s menším výkonem a s jakým. Nemám s tím zkušenosti. Díky za každou dobrou radu. Zářivka je k dispozici, nová, svítila asi 2 hodiny.
Taky jsem řešil něco podobného (i když já tam tu původní žárovku nechal, jen mi přišlo, že svítí málo...) - doprasil jsem to LEDkama na 220V z Hornbachu:) Viz foto.
Napsal: 06 kvě 2016, 21:59
od sr71
Zajímalo by mě zda LED čip 5630 má v praxi vyšší svítivost než čip 5050, porovnával jste to někdo?
Napsal: 06 kvě 2016, 23:25
od TubeGuru
Napsal: 06 kvě 2016, 23:42
od gepard
Zdárec,
ano, LED čip 5630 má v praxi vyšší svítivost než čip 5050. Ještě lépe je na tom LED 5730.
