Složka zmizela
#31 Příspěvek od masar »
Jak můžeš vědět, že i mezisoubor vytvářený konvertorem v jeho temporary složce, resp. jeho vypočítaná velikost, nemá hodnotu větší? Ostatně, pokud je disk FAT32, tak na něm větší soubor nikdy být nemůže.
:wink:
Schválně zkus zkonvertovat menší soubor.
TAKJAN
#32 Příspěvek od TAKJAN »
No, zkusit to můžu
PixelOrgy
#33 Příspěvek od PixelOrgy »
TAKJAN: vyprdni se na windows driv nez dostanes infarkt... Nic neni idealni, ale jsem si jistej, ze v linuxu je dost nastroju na podobny akce a system nedela takovy ulety. dela zase jiny, jasne, ale aspon ne v zakladnich vecech jako je zkopirovat soubor ze slozky do slozky....
Zkus si ho dat treba na druhej disk paralelne k win a vyzkousej... ;-)
TAKJAN
#34 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, dík, zas něco novýho, to by mně kleplo taky. Jsem rád, že jsem proniknul tak 10% do WIN. Na starý kolena už žádný experimenty. Kdyby ten převod byl životně důležitej, je to něco jiného, ale takhle na to ......................
PotPalo
#35 Příspěvek od PotPalo »
Kedysi som na prevod DVD do DivX použil program VIDOMI. Len sa do neho naklikajú .VOB súbory, a vypadne hotový DivX, veľkosť 700MB (akurát na CD).
S Linuxom (Ubuntu) som si tiež užil, keď som kopíroval nejaké súbory na SD kartu, vraj ok, skopírované, bolo ich tam vidieť. Ale na karte nič nebo. Windows niekedy urobí toto isté. Inu software.
PixelOrgy
#36 Příspěvek od PixelOrgy »
PotPalo píše:
A nechal jsi mu aspon syncnout cache na tu flashku, nebo jsi dokopiroval, a hned flasku vyrval z usb/sd slotu? :-)
Nepamatuju ze by se me nekdy neco takovyho stalo "jen tak" :-)
PotPalo
#37 Příspěvek od PotPalo »
Nechal som to kým dobehlo "kopíruje sa" na displeji, a ešte asi 10 sekúnd naviac. Po odpojení čítačky to nič nenapísalo, žiadna chyba. Na druhom PC pozerám, na karte nič. Zopakoval som presne rovnaký postup ešte raz a už to tam bolo.
PixelOrgy
#38 Příspěvek od PixelOrgy »
Ono to nekdy chvilku trva, jistota je dat te flashce eject.
Zvlast u usb2 kopirovani skonci za par sekund, ale jeste se kopiruje cache... Zadnou chybu to nehodi, mozna to necha ale hlasku ve /var/log/messages, ale nikdy jsem to nezkoumal, nevim...
U windows je tohle vypnuty ve vychozim stavy, jde to zapnout v device manageru, ve vlastnostech toho flash media.
PixelOrgy
#39 Příspěvek od PixelOrgy »
TAKJAN: to je spravny pristup. Pocitace nam pomahaji resit spoustu slozitych problemu, ktery by bez nich nevznikly ze...
Od te doby, co se z toho stal HPP, IT nesnasim :-D
PotPalo
#40 Příspěvek od PotPalo »
Tuším som dal aj Eject, už si nepamätám.
PixelOrgy
#41 Příspěvek od PixelOrgy »
PotPalo píše:Tuším som dal aj Eject, už si nepamätám.
Mozny je cokoliv.... Me zas win7 jednou vytocil funkci, kdy jsem do ctecky strcil sdcko a na nem 2 oddily - fat32 a ext2. Po kazdym pripojeni na to nejak hrabl a ext2 v riti... Kdyz se prepl zobak "jen pro cteni" tak v pohode.... Tabulka oddilu delana pres parted nejak nechutnala...
#42 Příspěvek od xsc »
Protože wokna moc nepočítají s tím, že by na flash bylo víc partition.
PixelOrgy
#43 Příspěvek od PixelOrgy »
To je jeden problem.... Druhej a vetsi - co tam maji co delat nejaky zmeny bez vedomi a potvrzeni uzivatele? Ma to v nejhorsim hlasit necitelnou kartu, nebo kartu ignorovat...
#44 Příspěvek od masar »
Co se týká Linuxu - je to poněkud mimo téma. A jinak platí, že starého psa....
TAKJAN si nechce hrát s počítačem, potřebuje od něj převést DVD disk do přehratelného (v TV) souboru. Převod do DivX představuje rekompresi, díky níž je soubor několikrát menší, ale je za to zaplaceno určitou ztrátou kvality a také velmi dlouhou dobou konverze, po kterou je slabší PC prakticky nepouživatelný. V jeho případě nehraje roli velikost souboru a proto je výhodný bezeztrátový přepis DVD do téměř stejně velkého souboru mpg (pokud ho TAKJANova tv "umí", což dotyčný zatím úspěšně tají), který trvá velmi krátkou dobu, blízkou pouhému kopírování souborů.
Ale jinak také nevidím důvod se kvůli konverzi DVD učit Linux. :wink:
PixelOrgy
#45 Příspěvek od PixelOrgy »
To je jasny, jen ze tech problemu mel povicero, proto ten navrh s linuxem :-)
Jinak normal mpg2 ta telka skoro urcite umi... Pokud zvladne mpeg4, podle me na 90% zvladne i mpeg2...staci googlit typ, nebo to proste zkusit
