To jako že ten ráz zpomalí a na druhé straně bude stejný ráz, ale až za chvilku? Napiš raději, o co jde. Pokud bude na druhé straně ss napětí, tak to řeší stabilizátor.
Oddělovací trafo může utlumit vysoko/středofrekvenční složku poruch, jako jsou různé lupance při vypínání motorů a podobně. Při malé kapacitě mezi vinutími to nepřenese.
Na detailní rozbor si nedělám nárok. Hlavní rozdíl je IMHO ten, že při zapojení celého trafa i se zátěží na napětí bude navíc přechodový děj zapínání trafa. Celý náběh zátěží do ustáleného stavu bude delší, ovšem v případě motoru nepodstatně, protože předpokládám daleko delší náběh motoru než trafa. Je, myslím, celkem nepodstatné, jestli trafo pracuje blízko jmenovitého výkonu nebo ne. Co se týče vlivu na napájecí síť, tak samozřejmě připojení trafa i se zátěží, jako je motor, způsobí větší proudový náraz, než postupné připojení trafa a pak motoru.
