Opět LTE
Niekto by mohol vedieť, čo všetko je na tom stožiari. Komu mám adresovať tú otázku?
Inak k tým výpadkom. Stáva sa nám niekoľkokrát za deň, že signál popadne a opätovne naskočí. Mám si to spájať tiež s tým (iná lokalita, iné vysielače)?
A jednotliví operátoři mají své mapy pokrytia, jako třeba T-com. Tak určitě někde bude mapa s umístěním a popisem buněk LTE, CDMA a dalších služeb.
Stále ale zostáva faktom, že u starkej to fungovalo do dňa, keď to padlo, predzosilňovač v "site" v tom bol nevinne a neviem rozchodiť tie dva postrádané programy.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
LTE dnes.png- (4.89 KiB) Staženo 91 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
BOBOBO píše:Filtry (např.válečkové) NELZE šroubovat přímo na sebe !!!! Musí mezi nimi být správně dlouhé kabelové vedení !!!
To zní logicky. On totiž i běžný odlaďovač vytvořený paralelním LC a transformovaný přes půl piko kondík se dá pověsit kamkoliv na koax a bude tam fungovat. Ale pokud se jich dá víc bez oddělovací vedení, už to bude mnohem horší. A to vedení nemusí být zrovna λ/4, lze i kratší, ale je tam potřeba.
Ovšem profík to udělá pořádně, tohle je jen výsledek bastlení.
... Zistené bolo, že v danej lokalite má v prevádzke vysielač mobilný operátor Slovak Telekom, a.s. pre frekvenčné pásmo 900 MHz (v ktorom využíva technológiu GSM) a pre frekvenčné pásmo 800 MHz (v ktorom využíva technológiu LTE). V tabuľke sú uvedené frekvencie, ktoré boli danému operátorovi pridelené na základe výsledkov výberového konania pre frekvenčné pásmo 800 MHz.
Pridelené frekvencie:
800 MHz
Zostupná (DL) frekvencia (MHz)
791 – 796
796 – 801
Vzostupná (UL) frekvencia (MHz)
832 – 837
837 – 842
Tabuľku to rozhodilo, tak som to musel trochu upraviť.
Niečo mi šepká, že to nové je LTE. Podľa toho by problém mal vyriešiť filter tlmiaci všetko nad cca 785 MHz. Hille, pomůžeš? P
Inak pokiaľ ide o ten doplnkový zosilňovač 10dB, u mňa funguje. Pomýlil som si škatuľky, tedy som skúšal iný, než som chcel (kde som mal rozum, neviem).
Na "odsměrování" antény, aby zeslábl rušivý signál, ale příliš neklesla úroveň žádaného, moc nesázej, je mnoho faktorů, které se mohou postarat o odrazy.
Když to znáš, lze podle toho vybrat nejvhodnější řešení. Když neznáš, jde o metodu pokus/omyl, která může vyjít, ale také nemusí.
Pokud jde o kaskádování zádrží, samozřejmě je jistější mezi ně vrazit vhodný kousek vedení, zejména, když nevím, co má zádrž uvnitř. Při použití vedení přibližně λ/4 mají i ty jednoduché zádrže nejvyšší účinnost.
Ale nenapadlo mě, že by to někdo, kdo se pustí do anténařiny, nevěděl.
K tomu 5,5 MHz šírka pásma + trochu rezerva, tak som dostal tých 785 MHz. Veľa miesta tam veru nie je. Predstavoval som si skupinu odlaďovačov (škatuľka) a vybavené. Takže zrejme nie. Tak ako ďalej? Najjednoduchšie by bolo kúsok natočiť anténu buď k Nitre, alebo k Sitnu, nech zastabilizujem jedničku. Ake neverím, že teraz poleziem na strechu. Druhá možnosť už asi len volať odborníka. Čo? Vedenie dĺžky λ/4 by som zvládol, ale nemám výbavu na naladenie odlaďovačov. Neexistuje aktívny odlaďovač (zosík so skupinou LC), ktorý by som dal niekomu naladiť a mal by som jasno, že všetko nad je na neškodnej úrovni?Duvsan píše:Opísal som frekvencie multiplexov. Začínajú na 474MHz a končia na 778MHz.
Rozhodující přece je, aby prošel pokud možno v plné úrovni signál nejvyššího kanálu, ale LTE signál byl co nejvíce potlačený. Čím nižší je poslední přijímaný kanál, tím lépe. V případě Sitna nebo Zoboru to budou kanály 21, 31, 48 a 50, teda končíš kmitočtem 710 MHz, víc netřeba.
Kokúň má pravdu, ještě ho dopním, že v digitálu se na nějakou nosnou zvuku nehraje, prostě se využívá celý kanál široký 8 MHz.
Vlastně více třeba: oba vysílače mají vertikální polarizaci, tedy síto s motýly nad sebou toho moc nechytí! Musíš ho otočit na bok, aby zářiče byly v řadě vedle sebe. V tom případě ale bude anténa ve vodorovné rovině ostře směrová, takže bude vyžadovat daleko přesnější směrování k vysílači (pomůžeš si i bargrafem síly signálu v režimu INFO na settopboxu).
Tím začni a možná ani nebudeš potřebovat zesilovač ani filtr.
Ale zádrž neuškodí, můžeš tedy použít nejnižší LTE zádrž od Fagoru LBF766 (ta vyhoví až do kanálu 57, kdybys na něm něco mohl přijímat, ale ten už poněkud zeslabuje), zatímco LTE pásmo zeslabí nejméně o 30 dB.
A za ní už můžeš zařadit i výkonnější zesilovač nebo aktivní rozbočovač, obecně ale je lepší použít takový, který právě stačí pro spolehlivý příjem.
Účinnost filtru prověříš tím, že se koukneš na bargrafu na sílu signálu kanálů 61 až 64 (LTE uplink) v režimu ručního kanálového vyhledávání a porovnáš si ji s filtrem/bez filtru.
To jsou dvě z možností, které se dají použít s velkým procentem úspěšnosti. Záruku ale nemáš, protože tam můžeš mít odrazy (preecho), které ti shodí kvalitu signálu i bez rušení LTE. To bez měření nejen síly, ale i ostatních parametrů, signálu těžko zjistíš.
Takto som to urobil u nás doma pre televíz v kuchyni. Fachčí luxusne bez zosíku. Pre otca, v záhrade a rovnako na postihnutom mieste, anténa smeruje na juh a v horiz. polar., kvôli Maďarom. Nepochopil som, ako to dokáže, ale pri vhodnom nasmerovaní je schopná zachytiť všetko. Len potrebuje posilniť zosíkom. Nie je to elegantné riešenie, ale funguje a ja nemusím mixovať dve antény. U starkej ako bonus (doma nám Nitru tieni kopec, tam už nie) boli ešte Nitrička (teraz funguje ako-kedy, ale až tak "nebolí"), Šláger TV - teraz je KO a Jednička s Dvojkou (jeden multiplex) sú na hrane, lebo to nejde viac zosilniť, ako to bolo kedysi. Keď anténu odkloním ku Nitre, tedy k západu, oslabím Maďarov. Keď ju odkloním k východu, asi prídeme o Šláger TV. Experimentovať na streche jednou nohou medzi škridlami nie je najkrajšia robota. Keby som mal dosť ostrý filter, ktorý by odsekol to LTE, mohlo by byť vyriešené. Ten multiplex na 778 MHz je nejaký Maďarský.Hill píše:...oba vysílače mají vertikální polarizaci, tedy síto s motýly nad sebou toho moc nechytí! Musíš ho otočit na bok, aby zářiče byly v řadě vedle sebe. V tom případě ale bude anténa ve vodorovné rovině ostře směrová, takže bude vyžadovat daleko přesnější směrování k vysílači (pomůžeš si i bargrafem síly signálu v režimu INFO na settopboxu).
Ak to ustojí Jednička, nechám to tak, inak ma hold čaká zábava.
Podľa mojich skúseností sitová anténa nie je tak kritická na polarizáciu. Isteže v tej správnej chytá lepšie, ale pri lepšom signále chytá i v tej nesprávnej. V tomto prípade naše vysielanie zaberá nejak z boku. Zvláda to. Ako som spomenul, fungujú tak tri. Len tá tretia smeruje priamo k stožiaru telekomunikácií atď.
Len ako zaujímavosť, ja fungujem na starú trojprvkovú Yaginu pre I-II. pásmo. Je posadená na streche na trámoch a môžem ju použiť i pre FM rádio. Skúsil som, funguje, je tak.
