Stránka 3 z 5
Napsal: 10 led 2016, 22:20
od mi-ro
To záleží na kolik se vyrobí. Pasívní diboxy přenášejí bez problémů celé akustické pásmo a pokud si dobře pamatuju tak AUJ637 měla umět 20Hz-16kHz +=3dB ale to mě určitě někdo opraví.
Napsal: 10 led 2016, 23:15
od Artaban001
Však podle mě můžou být trafa pouze u repráků. "Vysílač" signálu může mít pulsní zdroj z MN, nebo 230V, který krmí koncový stupeň přímo napětím, aby výstup dával signál přímo do 100V linky. (teoretická úvaha, ať se vyjádří někdo kdo stím dělá). Každopádně jaký může mít transformátor přenos ať řeknou zdejší milovníci lampové techniky. Skoro všechny lampový zesilovače mají na výstupu transformátor a první tranzistorový zesilovače taky. Dokonce se používal i "fázovací transformátor", který budil koncový tranzistory (dřív lampy).
Napsal: 11 led 2016, 09:40
od xsc
Vždyť v každém starším mixážním pultu se používala oddělovací trafa na každém vstupu, často se používají dodnes. A s frekvenční charakteristikou problém není.
Napsal: 12 led 2016, 05:57
od ZVUK2000
PeteBurns píše:Vyzera to pekne, ale aky je ten realny frekvencny rozsah, ktory tie trafaky prenesu?
Frekven. parametry toho 100V toroidu neznám. Ale celá ústředna frčí v 60 - 18000 Hz
Napsal: 15 led 2016, 06:23
od BOBOBO
Třeba burnse poštval ten , jehož jméno se nevyslovuje . A ten slyší sakra výše .
Napsal: 15 led 2016, 06:57
od mi-ro
V NF technice se trafa používaly a používají z několika důvodů, galavanické oddělění (DIBOXY), budící-pro invertování fáze, výstupní u elek pro změnu impedance a nakonec výstupní pro změnu napětí např. pro 100V rozvody. A určitě pamatujete v dobách elektronkových zesilovačů byly trafáky přímo v mikrofonech pro změnu impedance-přizpůsobení elektronkovým vstupům.
Napsal: 15 led 2016, 10:40
od Xeon_sk
Nazdar, zháňam linkové trafo k zosilňovaču Mono 50, 100V/4, resp 8Ω.
Potrebujem prenášať frekvencie od 40Hz.
Vyhovel by tento transformátor?
http://www.bsacoustic.sk/prevodove-tran ... y/tor0021/
Napsal: 17 led 2016, 16:06
od ZVUK2000
Jedině vyzkoušet, ale Toroidy 100V začínají vytlačovat klasické plechy.
Třeba tato ústřena výkon 650W.
Napsal: 23 bře 2016, 10:56
od ZVUK2000
Dnes jsem narazil na tento sádrokartonový reprák 100V a kupodivu to hraje dobře
Napsal: 23 bře 2016, 19:31
od ZVUK2000
Tak repráky jsou zabudované a hlavně že hrají. Zapomněl jsem zdůraznit že tam není žádná repromembrána a hraje vlastně ten papírový papundekl který licuje potom se sádrokartonovou deskou a přemaluje se barvou. Ve finále to vypadá jako zeď nebo strop co hraje a není nic vidět. Jen cena je x krát větší než u běžného repra
Napsal: 23 bře 2016, 22:02
od Xeon_sk
Chcel by som informovať, že som kúpil ten vyššie uvedený toroid 50W, 100V/8Ohmov:
skúšam ho už asi mesiac s Tesla Mono 50 a zdá sa, že je pomerne dobrý. Pri najnižších tónoch basgitary, pri plnom výkone, trochu prská, ale nemusí to úplne súvisieť s tým transformátorom.
Napsal: 25 bře 2016, 01:00
od Thales
>ZVUK2000
Několik podobných systémů jsem potkal a ani o jednom z nich bych neřekl že hraje dobře. Pochybuu že tento by byl jiný, princip činnosti byl u všech stejný.
Napsal: 25 bře 2016, 15:38
od ZVUK2000
Ale v daném případě to bylo naopak. Původní ARS275 jako součást školního rozhlasu bylo v jedné učebně při její rekonstrukci nahrazeno temito papíry. Učebna je napojena na extra zonu a
ozvučuje se i separátně. U ARS Tesla to jen chrchlalo a ted to hraje o třídu nebo dvě lépe
Napsal: 25 bře 2016, 15:45
od Artaban001
To je to "NXT"?
Napsal: 25 bře 2016, 16:25
od ZVUK2000
Artaban001 píše:To je to "NXT"?
Ano vypada to na technologii NXT. A určitě se nehodí všude. Ale jako 100V ozvučení do místnosti a moderního interieru je super. Jen ta cena není pro každého
