Stránka 3 z 10
Napsal: 19 lis 2017, 02:14
od sinclair
Jsou tam párované dvojice a vybírané čtveřice KB109G a tak se i prodávaly, v zavařených PE sáčcích po dvou a po čtyřech. Nejspíš bych nějaké doma našel, ale pokud některý nemáš ujetý, k ničemu Ti to nebude. Bude to chtít v obvodech varikapů snížit pevné kapacity - ale pozor, ne ledasčím, ale předepsaným typem keramiky ze servisního manuálu. Jinak to afc teplotně neudrží a bude Ti to ujíždět jak na pevném, tak na presetech.
Ten příšernej nf zesilovač Ti v tom nevadí? Jmenovitě ten otřesnej šum? Pokud by Ti vadil, můžu trochu pomoct, jak dostat klidovej odstup aspoň na -72dB, to už s horšíma bednama s papírákama není tak strašný.
Servis Dominanta 1039A, nebo Sóla 638A je běžně na netu.
Napsal: 19 lis 2017, 02:34
od xsc
Uladil bych to pomocí cívek, že to v dolním rozsahu nenaladí kompletní OIRT, asi nebude vadit. Paralelní kapacity tam nejsou, slaďuje se předpětím varikapů.
Ohledně napětí na P1 - záleží na poloze trimru. Běžec by měl být blízko k té straně, kam je přivedeno ladící napětí. Když je trimr nastaven špatně, nebo je prasklá jeho odporová dráha, bude tam stále napětí zdroje pro ladění a přijímač bude mít sníženou citlivost, neboť vstupní propust bude uladěná. Jinak je žádoucí s trimry nehýbat, protože v tomto zapojení slouží ke sladění souběhu namísto standardních kapacitních trimrů. Není to moc dobré řešení...
Napsal: 19 lis 2017, 02:52
od sinclair
No on celkově Dominant vůbec není dobré řešení :-)
xsc, můžeš mi zhruba naznačit, co z těch bratislavskejch pastevců kdy vypadlo dobrého? Naposledy to byla ST100...:D
Napsal: 19 lis 2017, 09:36
od xsc
Bratislava měla vždycky svá "špecifiká" :-) Ale třeba 816 byla ještě vcelku OK až na mechanické provedení předvoleb.
Napsal: 19 lis 2017, 12:21
od elektrosvit
Jako myslíš ovládání na spodní stěně? Jeho výhoda spočívá z dnešního pohledu v tom, že s předvolbami každý hned nekroutil. U přístrojů s ovladači na předním panelu bývají po letech ty potenciometry úplně vyšmajdané, takže se dá určitá stanice jen stěží naladit. Kvalita pájení a vyvažování různě kolísavá, používání jedné a té samé konstrukce po několik let... Nicméně zdařilejší kusy jedou bez zásahů dodnes. U Sólo a Dominantu se jim aspoň podařilo jakž takž vyřešit stabilitu, naladěná stanice neujíždí. Dnes nemá cenu o tom psát sáhodlouhé traktáty.
Napsal: 19 lis 2017, 19:15
od xsc
Hlavní nevýhoda spočívala v tom, že po čase potenciometry zatuhly a ty umělohmotný párátka to nevydržely...
Napsal: 19 lis 2017, 19:17
od Robert18
Děkuji za odpovědi,
Na typ varikapů jsem se právě ptal z důvodu maximálního napětí a abych si dokázal představit jejich kapacitu. Už jsem na to koukl a vidím že zvyšování napětí již nemá smysl.
Že je vadný trimr mě napadlo, ale nechtělo se mi tomu věřit, že by to hrálo s fixně naladěným vstupním obvodem.
Tymry jsou nastaveny jak píše xsc skoro na konci k ladícímu napětí. Že se jimi slaďuje souběh mi je jasný. Teoreticky by bylo možno trimr vyměnit a doladit k ostatním. Ovšem posunutí frekvence snížením indukčnosti by obnášelo sáhnout do L2, L5, L6 a L8 ?
Nemám na to žádné vybavení a otočení všemi jádry o stejný počet otáček mě moc nezachrání.
Šumu sem si zprvu nevšiml, ale teď mi začíná vadit nevím jaká je normální úroveň, já musím stahovat výšky jinak to šumí.
Napsal: 19 lis 2017, 19:34
od Robert18
Teď se mi povedlo píchnout do P1 a už kopíruje ladící napětí na P4 se pořád projevuje úbytek nad 24V
Napsal: 19 lis 2017, 21:11
od xsc
Úbytek napětí na P4 bude nejspíš dělat mírný svod C30 - je to malý elyt.
Možná to otočení všemi jádry přibližně stejně zas tak blbá myšlenka není, následně to lze sladit podle napětí AVC při příjmu slabší stanice. Nejdřív bych vyměnil ten elyt a pak bych otočil cívkou oscilátoru, abych věděl, jak velká změna bude na naladění 108MHz nutná. Samozřejmě je vhodné si pozice jader předem dobře označit, případně si i udělat fotky.
Šumu se u této bratislavské radosti lze zbavit jen úpravou regulace hlasitosti, šumí totiž ty IO (A273+A274).
Napsal: 19 lis 2017, 21:33
od Hifista
Kdysi jsem porovnával vstupní jednotky z 820A (v Dominantu i v Sólu jsou obdobné) s rozsahem do 104 a do 108 MHz. Série ze závěru výroby s rozsahem do 108 MHz se liší hlavně tím, že mají o jeden závit méně na oscilátorové cívce. Pokud si ještě vzpomínám, tak tam bylo myslím místo 10ti závitů jen devět. Když jsem ten jeden závit ubral, tak to pak šlo krásně doladit na celé pásmo do 108Mhz.
U staršího receiveru 816A se dalo docílit roztažení pásma do 108MHz jen úpravou ladícího napětí.
Napsal: 20 lis 2017, 13:53
od sinclair
To bezproblémově lze i u starších 813-814A, které dokonce stupnicově končí na 100MHz. Protažení napětím tam pro následný nesouběh a velký pokles citlivosti na kraji pásma není možné.
Já svou 814A zdědil po svém kamarádovi lékaři OK2VI a ten, ač sám velmi zdatný odborník na vf techniku /mnoho z vf jsem se naučil právě od něj/ zavezl ji upravit svému kamarádovi na nějaké speciální pracoviště do tehdejší Tesly Pardubice. Tam to řešili výměnou původních tranzistorů ve vstupní jednotce za nějaké typy BF /nevím přesně, neotvíral jsem to/ s nižšími mezielektrodovými kapacitami a proběhly nějaké úpravy i na pasivních prvcích vstupní jednotky, doladění lajdácky sladěného mf zesilovače apod. Jiné tranzistory jsou i v mf zesilovači, něco v pouzdrech TO18.
Výsledkem té odborné práce je CCIR až do 108MHz, plná a vynikající citlivost celého CCIR pásma. Dolní část stupnice pro FM je zčásti umytá a nějakými obtisky udělaná znovu s novým dělením od 88-108MHz. Muselo to dát hroznou práci a pochybuju, že by se do něčeho podobného někomu dneska chtělo.
Napsal: 20 lis 2017, 20:07
od Robert18
Tak kondenzátor jsem koupil a trimry také.
Taky jsem si koupil plastový šroubovák. Ještě bych se rád zeptal jestli ty Mosfety vydrží pájení trafopájkou v VF dílu.
Pokud by měl někdo chuť a trpělivost popsat mi tady postup jako to přeladit, byl bych rád.
Nikdy jsem takovou věc nedělal a rád bych, aby to ještě někdy hrálo. Navíc to je řádně zakapané voskem.
Díky Robert
Napsal: 20 lis 2017, 21:46
od xsc
Mosfety přežijí.
K přeladění: Nejdřív označit polohu, aby se bylo možné vrátit zpět, klidně si to i vyfotit. Pak zkusit točit jádro cívky oscilátoru (ven), aby se na konci stupnice objevila stanice co nejblíž 108MHz. Pokud se to povede, je přeladění možné.
Napsal: 20 lis 2017, 22:19
od Robert18
Teď je mi to jasné děkuji.
Napsal: 01 pro 2017, 20:58
od Robert18
Nadalo mi to abych se s Vámi o toto nepodělil.
Pořídil jsem takové torzo Dominanta, abych měl případně druhý pokus při přelaďování.
Bylo to trochou vlhké tak jsem to otevřel a sušil na topení. Vf díl byl originál zaletovaný, dokonce i ten konektor byl zakápnutý voskem, nebo to alespoň tak vypadalo.
Uvnitř jsem objevil nahňácané trimry - hnus a když uvážím co to tehdy stálo. Pravdou je, že to normálně funguje.
