Stránka 3 z 4
Napsal: 29 bře 2016, 20:27
od pettter
Aha, kokos, už mi doplo s tým koncom programu...
Kondík som vymenil za 330p, menší nemám.
Ok, tak som to napísal celé a skúsil som začať so zhasnutou LEDkou (BCF LEDA) a ... nesvieti, nebliká.
Tak som skúsil opačne, teda začať so rozsvietenou LEDkou (BSF LEDA) a ... svieti stále a nebliká.
Do pr....
Napsal: 29 bře 2016, 20:47
od MiloPS3
v programu chyba neni , jako takova
skus nastavit NO3 na 1 . s kondikem 330p a odporem 4k7 podle DS to vypada na cca 700kHz to je cca 1.1s pauza
ten kondik ma opravdu 330p ? a odpor 4k7 ?
Napsal: 29 bře 2016, 21:22
od pettter
Ja som 🤐!!!
Je to jasné!
S tým 100n kondíkom to bolo na tak dlho, ž som nepostrehol, že to bliká! A ono to blikalo... síce s periódou asi na hodiny.
Nenapadlo ma, že to môže byť tak dlho...
Dík za pomoc.
Idem sa hanbiť (stydět) niekam do kúta...
...ale zase o jednu skúsenosť viac... sa PICnem...
ešte raz dík.
Napsal: 29 bře 2016, 22:25
od MiloPS3
Chenzee píše:Na jaké frekvenci ti kmitá ten RC oscilátor?
Jak dlouhou si myslíš, že máš uvedenou zpožďovací smyčku v programu?
Napsal: 30 bře 2016, 05:09
od Chenzee
No vidíš, že jsi na to přišel
Napsal: 01 dub 2016, 20:17
od saitt
může mi někdo pls poslat jednoduchý program v mpasm a mplabx na rozsvícení LEDky . Cečko mi jede bez problemu.
Napsal: 03 dub 2016, 20:59
od pettter
saitt píše:může mi někdo pls poslat jednoduchý program v mpasm a mplabx na rozsvícení LEDky . Cečko mi jede bez problemu.
P002.asm je blikanie dvoch lediek, jedna strieda druhú...
pozri:
http://pandatron.cz/?151&skola_programovani_pic-7_dil
p003.asm je blikanie 8 lediek za sebou "the night rider" efekt...
pozri:
http://pandatron.cz/?153&skola_programovani_pic-9_dil
Napsal: 03 dub 2016, 21:01
od pettter
Kúrňa, som borec!!!
Po týždni kódovania rozdávam svoje kódy...
... sa PICnem...
Napsal: 03 dub 2016, 23:03
od pettter
[quote="Jeejda"]Super práce!
...přerušení a jeho vektor... ...časovač... ...těchto dvou instrumentů zpracuj ten tvůj druhý kód... ...za pomoci stavového automatu... ...smyčka bude úplně prázdná...
Kokos, že
ČO???
Tak toto je akoby si na mňa hovoril španielsky...
Bacha s tou kóderskou hantírkou, si ma normálne vyľakal. O vektoroch viem, že nie sú skaláre a že ho má aj prerušenie počujem prvý raz... a stavový automat... hmm ešte tak automat na kávu... a stou smyčkou bacha!!! Som to nepísal aby to bolo prázdne...
Počkáááj!!! Pomaly!!!
U nás sa hovorí, že "pomaly chlapi rastú"...
Napsal: 04 dub 2016, 08:38
od pettter
OK a díky! Ale až večer... práca volá...
Napsal: 03 led 2018, 23:28
od pettter
Tak tá práca trvala 2 roky hhhh. Pokiaľ si pametám, tak to PICko po ešte pár pokusoch letelo vzduchom a spomalilo s tak šialeným zrýchlením, že z kontaktného poľa zostali brnkátka a s PICka torzo bez nožičiek.
Dieru v stole žena ostro a hlavne dlho komentovala a tak som pre kľud pri PC vymenil hornú dosku pracovného stola v obyvačke. Už sú v nej opäť sem tam dierky, ale zatiaľ malé. Nebolo čo rozbíjať...
Napsal: 03 led 2018, 23:30
od pettter
A tak som sa pustil do toho znova. Trápim sa s tým cez sviatky (chrípka, ani piť sa nedalo, chápeš...) a už som dostal päste nad hlavu. Ale nie z PICka, ale z MPLAB X IDE, lebo neIDE!!! Napozeral som už hodiny videí, prečítal UM pre MPLAB X IDE aj pre MPSAM a to je 🤐 počteníčko a neviem si rady...
Teda robím v simulátore s MPASM (assemblerom) a keď pustím debuger a krokujem v kóde, tak tá sviňa mi neukazuje riadok v ktorom je simulátor. Čiže klikám riadok za riadkom, kód plynie, lebo vo watches sa hodnoty menia, ale mne sa aktuálny riadok nezelená a ani ta malá šípka čo prekryje číslo riadku tam nie je, čiže len podľa stavou na registroch tuším kde som.
Neviete prosím kde je tá sku...á fajka, ktorá mi zapne zobrazenie aktuálneho riadku pri krokovaní v simulátore???
Napsal: 10 led 2018, 11:14
od pettter
Tak som na to prišiel, prečo to neIDE.
Problém bol v tom, že pri debugu mi okno editora kódu (u mňa mpasm) neukazovalo na ktorom riadku kódu som. Ukazuje sa to zelenou šipkou, ktorá prekrýva číslovanie riadku a tiež zeleným podsvietením aktuálneho riadku. Krokovaním sa oba význaky posúvajú zvoleným smerom a v závislosti od kódu.
Mne sa tieto význaky nezobrazovali a tak som pri ladení kódu nevidel kde som. Napísal som na chat Microchipu a tam čosi poradili. Ich odpoveď síce neriešila uvedený problém, ale pri ich návrhoch riešenia, ktoré som skúšal som si všimol jeden zaujímavý detail:
Môj adresár s projektami sa volal "Príklady". A problém bol v tom dlhom i. Skrátka cez to "í" v názve adresára sa niektoré vnorené podprogramy balíka MPLAB X IDE nevedeli dostať k zdrojovému súboru!!! A mne sa to prejavilo tým, že som nevidel zvolený krok pri simulácii.
Tak Vás varujem pre našimi interpunkciami v prípade MPLAB X IDE!!!
Napsal: 11 led 2018, 17:55
od Atlan
Ach jaj, medzery a specialne znaky sa nepouzivaju aspon si to Zpametas.
Napsal: 11 led 2018, 21:00
od Habesan
Microsoft je používá.
Bohužel.
Bohužel pro nás...
