Stránka 3 z 4
Napsal: 25 bře 2016, 20:20
od PavelFF
Jako mlaďoch jsem si slepil šuplíčky z nějakých plastových desek. To není ani tak zajímavé jako to, že jednotlivé chlívečky byly velmi malé. Tak jsem prostě odporům přívody ohnul do protisměru. A když se později některé hodnoty nevešly tak jsem jim ( jaká hrůza ) i nožičky zkrátil. Stejně je před osazením nutné přívody vytvarovat podle potřeby. Já jim je ještě předtím většinou oškrábu, takže se znovu vyrovnají a pak ohnou jak je třeba.
Ty šuplíčky používám dodnes a nemám žádný mentální problém s tím, že mají odpory během skladování ohnuté přívody. A navíc mám pohromadě smíchané různé watáže. Na funkci to nemá vliv.
Napsal: 25 bře 2016, 22:20
od Michal22
Já si dával odpory do Marsek asi před 10 lety, vzal jsem to trochu jinak- protože mám odpory i mimo řadu E12, tak jsem si nad tím chvilku sedl a přišel jsem na to, že výskyt hodnot je různý, tak i třídění nebude úplně nejejdnodušší.
Nakonec jsem udělal systém, kdy mám třeba-
=1R až <1R5
=1R5 až <2R
=2R až <3R
=3R až <4R
=4R až <5R
=5R až <6R
=6R až <7R
=7R až <8R
=8R až <9R
=9R až <10R
Díky tomu mám zabrané dvě patra pro hodnoty <10R, dvě patra pro hodnoty <100R, dvě patra pro hodnoty <1k, dvě patra pro hodnoty <10k, dvě patra pro <100k, dvě patra pro <1M
Odpory pod 1R mám v jiné skřínce (moc jich tam nemám), stejně jako odpory nad 1M.
Možná existuje lepší dělení, ale já si na to už zvykl.
Napsal: 25 bře 2016, 22:38
od Hydrawerk
Napsal: 26 bře 2016, 01:28
od Celeron
Nojo, Hydrawerk, já bych ale potřeboval asi tak 8-10 né těch plastových Keterů ale policových sloupů z Ikei a k tomu příslušný množství Keterů.
Napsal: 26 bře 2016, 07:56
od PavelFF
Dokud se nevyskytl penzista končící se syslením součástek, žil sis bez starostí a v pohodě sis vystačil se systémem ukládání i počtem odporů. Tak co kdybys ty darované odpory prostě nechal být jak jsou, dal je někam do sklepa na později. Nebo je můžeš roztřídit do pytlíčků a schovat tamtéž. A až ti někdy dojdou odpory ve tvém aktuálním uložišti, tak je jednorázově doplníš. Nejspíš k tomu nikdy nedojde.
Ono je to tak, že zpočátku má mladý bastlíř problém šuplíčky naplnit a později zase , jak se vzmáhá, roky přibývají a klesá jeho nadšení a konstruktérská aktivita , má zas opačný problém co se součástkami které nemůže do konce života zpracovat.
Napsal: 26 bře 2016, 10:31
od josek
Habesan píše:MARS 60 má docela zásadní nevýhodu, že sloupečků je jenom pět, zatímco dekáda E12 má 12 hodnot,...
ja využívam iba 4 šuplíky v jednom rade, piaty mám na nejaké netypické hodnoty/ watáže z tej dekády, takže hodnoty mi idú pekne dekadicky pod sebou. takto mám v jednej MARS skrinke v pohode aj odporové trimre radu E6 a aj nejaké indukčnosti...
Napsal: 26 bře 2016, 10:37
od Celeron
Máš pravdu! Ale těch 10 regálových sloupů není jen na odpory ale všechno možný. Problém ovšem je, že je nemám kam postavit.
Ale už mám vytištěno.
Na dekádu 1R-8R2 a 1M-10M jsem se vykašlal, protože odporů těch hodnot je minimum. Zůstanou v pytlíčkách.
Ty pytlíčky jsou už celý zežloutlý, někdy v roce 1980 jsem je dostal od kámošky magistry z lékárny. Nějak už nevzpomínám, co se v lékárně prodávalo na pytlíčky cca 70 x 120 mm.
Napsal: 26 bře 2016, 16:10
od PavelFF
Ukaž co máš vytištěno. Neumím si to představit.
Napsal: 26 bře 2016, 21:19
od Celeron
PavelFF píše:Ukaž co máš vytištěno. Neumím si to představit.
http://www.thingiverse.com/thing:1443409
Nebo chceš fotky?
Napsal: 26 bře 2016, 22:48
od PavelFF
To je jen virtuální obrázek, není? Máš skutečné krabičky? Vyfoť je. Jestli je to pravda, tak to je opravdu moc hezká věc. Jsou stohovatelné na sebe?
Mám raději vysouvatelné šuplíčky.
Když někdy narazím na vhodné vyhozené plastové desky, tak si jednou za čas slepím další krabičku jako na obrázku. Není to tak hezké jako 3D tisk ale zase je to zadarmo.
Mně trochu vadilo, že když nejsou šuplíčky vysouvací , že se musí vždy odložit kus stohu jinam, aby se člověk dostal ke spodní části. To je jednak náročnější na prostor (což zrovna nemám) i obsluhu a taky hrozí větší nebezpečí vysypání většího počtu pater než jen jednoho. Mám na zahrádce v kůlně plastové krabičky z Bauhausu na šroubky, matičky, vruty a pod.
Jsou stohovatelné jen tak na sobě, a není to úplně ono. Ale aspoň je každá pevně zavřená víkem.
Napsal: 26 bře 2016, 23:04
od Celeron
PavelFF píše:To je jen virtuální obrázek, není? Máš skutečné krabičky? Vyfoť je. Jestli je to pravda, tak to je opravdu moc hezká věc. Jsou stohovatelné na sebe?
Je to virtuál STL. Skutečných mám 5 a víko. Samozřejmě, že to je štosovatelný na sebe. Marsácký šuplata mě sr...y, pokud tam je víc vývodových součástek, tak se při otvírání vývody často šprajcujou o lem podlážky nad šupletem. Tady zase musíš dávat bacha, aby se krabka nezvrtla a nevysypala, pokud by se měla znova třídit tak je to na mašli.
Fotky dám zítra, už se mi nechce do dílny.
Napsal: 26 bře 2016, 23:40
Celeron píše:Marsácký šuplata mě sr...y, pokud tam je víc vývodových součástek, tak se při otvírání vývody často šprajcujou o lem podlážky nad šupletem.
To ma serie tiez... Ale nie natolko, aby som s tym nieco robil
Napsal: 27 bře 2016, 20:07
od Celeron
Slíbený fotky.
Napsal: 27 bře 2016, 20:35
Vyzera to super. Ale nechcel by som to zhodit na zem, to by som pol dna nadaval.
od Kvicala_r
Pěkný, jak dlouho jsi tiskl jedno plato?
