Stránka 3 z 3
Napsal: 31 bře 2016, 08:53
od Yarda1
santa999 píše:....takový motor dělám prvně. Myslím že ......Myslím že...
Myslet znamená nevědět. Co když to nějak zprovozníš a někoho to zmrzačí nebo od toho vyhoří půl firmy. Já bych od toho dal ruce pryč.
Napsal: 31 bře 2016, 11:24
od TAKJAN
Spouštěcím odporníkem může otočit servo
Napsal: 31 bře 2016, 11:40
od BOBOBO
Napsal: 31 bře 2016, 11:57
od brtnik
Kroužkáč s kroužky dokrátka bude mít podstatně menší rozběhový moment, než s odporníky. Softstartér pak ve výsledku při startu snižuje proud snížením napětí, takže moment bude dále klesat s druhou mocninou snížení napětí. Shrnuto - pokud je vše dobře zapojeno a stroj se neroztáčí, nemá na to "sílu", pak tedy musíš do menu nastavení softstartéru a navolit tam "napěťový boost" nebo "kickstart" - pošťouchnutí na začátek pro překonání suchého tření a rozhýbání. Nebo alespoň jeden stupeň odporníků a po rozběhu vyzkratovat stykačem s odčasováním, to snad není tak složité. Ostatně - veškeré návrhy s odpory výše splňují podmínku jednoduchosti ovládání - startu jedním tlačítkem, vždyť pro přepnutí stykačů stačí časové nebo proudové relé, o kterých obsluha ani nemusí vědět....
edit: díval jsem se do manuálu softstartéru, boost neumí, je tam ale nastavení počátečního U potenciometrem (prostředním) na panelu. Při defaultních 30%U má motor jen10% momentu, další snížení je od absence odporu na kroužcích při jejich spojení dokrátka natrvalo, pak to opravdu nemusí mít vůbec snahu se rozběhnout (vše platí, pokud není chyba jinde, tedy např. rozpojená fáze na rotoru, chtělo by to klešťákem zkontrolovat, zda všemi fázemi statoru i rotoru teče zhruba symetricky proud).
