Stránka 3 z 3
Napsal: 13 kvě 2016, 16:53
milous2 píše:Tohle vlákno musí vejít do dějin EB !!! Pan "spisovatel" není schopen načmárat tazateli zapojení 4.led diod napájených ze čtyř AA baterek ? Já už si pod jazyk vzal.
Tak si vem i něco na hlavu a pak si přečti vlákno od začátku, než začneš něco plkat. Hracherovi se jedná o napájení 4ks BÍLEJCH LED ze 4x AA neboli 6V - a zároveň chce, aby měl co nejmenší ztráty a ty baterky mu co nejdýl vydržely. Takže řešením není jednoduše napojit každou LEDku na sériovej odpor cca 150Ω a dát to 4x paralelně, aby to žralo cca 80-100mA, ale řešením je měnič, kterej bude brát z těch samejch 6V o málo víc než 40ma (= něco přes polovinu těch 80mA) - a přitom bude míň topit. A nemá cenu sem čmárat zapojení, když jak schéma, tak destičku PS má linknutou v odkazu - začínáš mi připomínat svýho jmenovce Jakeše, kterej byl taky se vším hnedle hotovej, akorát byl blbej tak, že kdyby blbost nadnášela, tak by musel nosit boty vod potápěčskýho skafandru, aby ho to nepřefouklo přes kopečky ...
To hracher:
Tlumivku můžeš použít tu od Dj-Řízka, nebo tuhle:
http://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-1 ... n-p611-062
anebo tuhle:
http://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-1 ... n-p611-116 - ta poslední má menší ohmickej odpor a bude tak mít lepší energetickou účinnost ...
Napsal: 13 kvě 2016, 17:13
od masar
EKKAR - nebyl bych tak příkrý. Právě na začátku vlákna nic o energetické účinnosti není, ta se objevila až později. Pokud to je zapojeno podle fotografíí, tak se spíš divím, že to neshořelo. A energeticky úspornější bude to zapojení oproti žárovkám i bez měniče.
Není-liž pravda?
Napsal: 13 kvě 2016, 18:15
Je to ve 12. příspěvku na 1. stránce vlákna, odeslaným necelý 3 hodiny po prvotním dotazu:
hracher 2016-05-09, 20:44:43 píše:...
Otázka ještě k tomu odběru, jak bych to měl proměřit - jedná se mně, aby ty baterky přežily svit 1-2x denně po dobu 4 minut a to na 14 dní.
Ale hlavně PROČ bych měl kvůli miloušovi čmárat schéma, když tu zpožďovací část může Hracher použít v podstatě beze změny, jak z něj mezitím vylezlo - že tam odpor-kondík-tranzistor má - a schéma měniče, zvyšujícího napětí pomocí indukce na tlumivce dostal v linku na Belzu ???
Napsal: 08 čer 2016, 11:49
od hracher
Zdravím,
omlouvám se, že jsem neodepsal dříve, ale měl jsem toho momentálně hodně. Ale už jsem dal všechno dohromady.
Takže to, co tam bylo, jsem přepájel na nový univerzální plošňák a uzavřel do krabičky, stejně jako všechno ostatní, takže by to snad nyní již vyhořet nemělo.
Měnič funguje krásně, utáhne to i 4 LEDky.
Jediný problém je to, že z původních 40 sekund se rožnou při necelých 30, což může být problém. Doba rozsvícení se reguluje čím? Tím potenciometrem, nebo kondenzátorem? Vím, že je to možná hloupý dotaz, ale já se rači ptám.
Napsal: 08 čer 2016, 23:34
od masar
Obojím. Větší odpor nebo kapacita = větší časová konstanta.
Napsal: 08 čer 2016, 23:56
A kdybys to chtěl nějak odůvodnit, tak ze 30 vteřin na 40 se dostaneš poměrně přesně tak, že:
1) buď stávající kondenzátor doplníš dalším, kterej k němu připojíš paralelně - a jeho kapacitu dáš takovou, abys v součtu s tou stávající dostal 4/3 neboli 133% původní hodnoty. Jednodušší asi bude sehnat a paralelně připojit kondík s kapacitou poloviční než je ten původní - doba zpoždění se tak posune o málo dál do plusu - na asi 45 vteřin.
2) anebo můžeš stejným způsobem, ale SÉRIOVÝM ZAPOJENÍM zvětšit odpor, přes kterej se ten dosavadní kondenzátor nabíjí během toho zpoždění před zapnutím osvětlení.
Napsal: 09 čer 2016, 08:07
od hracher
Takže já první zkusím otočit s tím potenciometrem, podle mě to bylo namyšlené tak, že se to nastavuje tím. Popřípadě nějaký kondík doma snad splaším
Napsal: 10 čer 2016, 14:38
od hracher
Nuže, tak jsem zkoušel točit s tím potenciometrem a vůbec to nechápu.
Jakmile jsem s ním pohl jenom o kousíček, tak se LEDky rožínají i po pár sekundách, třeba po 3?!
Pak jsem jej dal zase do maximální polohy, tak jednou se LEDky rožnuli po 15 a teď po 30? Předtím to bylo 40.. Vážně to nechápu a potřebuju, aby se to rožlo vždy stejně, nejlépe třeba až po 50 sekundách.
Co jsem měřil, tak v té maximální poloze by ten potenciometr měl mít 5k, takže pokud bych tam místo něj zkusil dat 10k, tak by se to mělo pravidelně rožínat až zhruba po minutě, je tomu tak?
Napsal: 10 čer 2016, 19:13
On ten potenciometr už ai bude mít leccos za sebou - a pokud přes něj tekl stejnosměrnej proud (jako že při nabíjení toho kondíku určitě tekl), tak se mohla i lokálně vypálit dráha a jezdec, takže hodnota nepravidelně skáče (potenciometr je v podstatě zničenej). Zkus tam místo proměnnýho potenciometru zapojit pevnej odpor s hodnotou 10kΩ a napiš, co to provedlo.
Napsal: 21 čer 2016, 19:40
od hracher
Takže jsem vyměnil za odpor a pro jistotu koupil nový kondík. Nakonec sem to vyladil, aby to bylo zase těch nějakých 40 sekund.
Nakonec jsem tam dal 5 SMD diodek a svítí to nádherně, obyčejné neměly dostatečný rozptyl na tak malou vzdálenost.
Jediné co mě ještě trochu štve je ještě to, že se to první trošku rozblikne a pak teprve nastupuje svit. Ten blik není nejvhodnější, ale je to jenom detail a nic jednoduchého s tím nesvedu, že?
