Tesla Rubín C391D
houmr
#31 Příspěvek od houmr »
Správný "průběh" zapnutí u těchto Rubínů byl, že po zapnutí se celkem rychle objevil tmavý obraz a teprve po dalších vteřinách "najel" do plného jasu, s tím samonastavováním bílé. Tobě zůstane v té první fázi bez toho najetí. Pokud ti tím trimrem zpětné běhy z teletextu nezmizí, obvykle to dělal právě ten modul s tím měněným IO.
#32 Příspěvek od xsc »
Ten trimr má označení R13 na "základní signálové desce". Jeho blbé nastavení způsobuje špatnou hodnotu vertikálního zatemňovacího impulzu v SCI, což odpovídá.
Lubos
#33 Příspěvek od Lubos »
Jaký trimr mám tedy zkusit nastavit R46 nebo ten R13?A odpor mám přidávat nebo ubírat?Jinak s osciloskopem je stále problém, budu muset časem sehnat nějaký jiný.
#34 Příspěvek od Hill »
Na desce vertikálu A6 je trimr k nastavení délky snímkového zatemňovacího impulsu R46.
Jestli jím nepůjdou zatemnit ty zpětné běhy, pak je to skutečně na osciloskop a šeřízení i zatemňovací úrovně. Ta se seřizuje trimrem R13 na základní desce vedle modulu A1.4
Lubos
#35 Příspěvek od Lubos »
Tak na otáčení trimru R46 ty zpětné běhy vůbec nereagují.
#36 Příspěvek od Hill »
...což může znamenat, že zatemňovací impuls se nedostává všude, kde má být.
Nebo se nenatvaruje. Ale to se bez změření průběhů těžko dovíš.
#37 Příspěvek od xsc »
Což je špatně, reagovat mají. Takže pro TV asi žádný zatemňovací impulz "neexistuje". Buď ho skutečně vertikál nevyrábí, nebo je jeho úroveň napěťově nesprávná a chce to hnout tím R13 na signálové desce. Nastavení není extra kritické. Samozřejmě doporučuji označit si výchozí polohu.
Proto radši opravuji TV s osciloskopem - stačilo by se podívat na SCI a jeho V složku. Takhle to má vypadat, jesná se o tu nejnižší 2,5V úroveň:
http://lh3.googleusercontent.com/-k4M9zAcPICA/VeQpnCrah5I/AAAAAAAB5Pg/7gkW1Ov4VJY/s1600-h/Television-receivers-CRT-type-06745.jpg
Lubos
#38 Příspěvek od Lubos »
Tak já zkusím ještě hnout s tím R13.Hodnotu si nejdřív změřím, stejně jak jsem to udělal s tím R46.
#39 Příspěvek od xsc »
Stačí si udělat čárku fixou.
Lubos
#40 Příspěvek od Lubos »
Tak jsem snížil hodnotu odporu toho R13 z 4,94k na 4,17k.Zpětné běhy zmizely a obraz najel do plného jasu, přesně jak psal houmr.Chci se ale zeptat, když to mám nastavené jen takhle bez měření, můžu televizor používat (nehrozí něčemu poškození)?Jinak zatím všem děkuji za pomoc.
#41 Příspěvek od xsc »
Nic nehrozí.
#42 Příspěvek od Hill »
Nehrozí. Zjevně se s výměnou A255D posunuly napěťové úrovně SSC impulsu a zatemňovací úroveň se tím hnula taky. Na nic jiného to vliv nemá, ochranu obrazovky dál zajišťuje omezovač jejího anodového proudu omezující kontrast snížením řícicího napětí na pinu 19 MDA3505, když obrazovka žere moc.
