Stránka 3 z 3
Napsal: 29 črc 2016, 19:22
od Mira_A
To co chceš myslím mám. Kdybys to tu hodil než jsem jel na dovolenou vzal bych to přes Bratislavu nebo odkud jseš.
Tahle paměť co mám je EDO 64MB a používala se do tiskáren. Normálně však fungovala i v PC. Má na sobě nejméně 36 obvodů
HP D4296A 64MB 60ns 8Mx72 2k refresh
čipy SEC KM44V41048K-6
to by měla být ona akorát má všechny čipy podélně ve třech řadách (3x6)
http://www.a1usedcomputers.com.au/shop/ ... oduct=2928
Napsal: 29 črc 2016, 19:45
Dik, ale to bude 3,3V unbuffered. Vyzera to tak, ze tie 5V buffered sa okrem Apple nikde inde nepouzivali
Napsal: 29 črc 2016, 19:52
od Mira_A
lesana87 píše:To je nějaká serverová nebo tiskárnová specialita, ne? Protože 168pin DIMMů tu mám haldy, včetně dvoupatrových 32-čipových exotů, ale FP/EDO v DIMMu jsem ještě nepotkala.
Lesana ty jsi blbá jak puk
Napsal: 29 črc 2016, 20:16
od Mira_A
rnbw píše:Dik, ale to bude 3,3V unbuffered. Vyzera to tak, ze tie 5V buffered sa okrem Apple nikde inde nepouzivali
To je možné, že jsou jenom 3,3V. Jsou to však EDO FPM.
Tak ty s tím 5V napětím asi mají jinak ty klíče.
Tyto mají myslím klíče normálně jako běžné SDRAM.
http://f5soft.com/pics/2015-04/SDRAM.JPG
Napsal: 29 črc 2016, 20:20
Mira_A píše:Lesana ty jsi blbá jak puk
No neviem, kto je blby, ked vidim toto:
Mira_A píše:Jsou to EDO FPM.
Napsal: 29 črc 2016, 20:44
od Mira_A
FPM starý typ ty vysoké paměti jak sám píšeš později nahrazeny nižšími čipy SDRAM.
ECC je že jsou buffered. Mají jakoby jeden čip navíc.
Ta moje ECC je má 36 (9x4) čipů. NONECC by měly 32 čipů (8x4)
Sám se v tom moc asi nevyznáš a hraješ si na chytráka
Napsal: 29 črc 2016, 20:51
Mal by si prestat fetovat.
Napsal: 30 črc 2016, 15:09
od lesana87
Já jsem blbá a ty jsi velkej expert přes paměti a kondenzátory, je mi to úplně jasný.
Napsal: 30 črc 2016, 18:11
od fredis
Napsal: 31 črc 2016, 08:46
od Devo70
Mám toto, ma posunuté zámky oproti klasickej SDRAM
Napsal: 31 črc 2016, 09:11
od Mira_A
Máš to na ní i napsáno že je na 5V. ECC vypadá použili 2M SRAM.
Napsal: 31 črc 2016, 10:57
od lesana87
Mira_A píše:ECC vypadá použili 2M SRAM.
DRAM složená ze SRAM, ty jseš fakt expert. O ECC si může nechat zdát, nemá ani paritu, je to jen bufferovaná EDO.
Napsal: 20 srp 2016, 16:54
od danhard
Mám 32MB DIMM EDO 60ns
GMM7644143C
Napsal: 20 srp 2016, 17:01
Dik, to tam tiez nepasuje
Uz som to uzavrel - necham tam tych 48 MB a predam to.
