Stránka 3 z 6
Napsal: 02 lis 2016, 10:06
od TAKJAN
Mne se dnes probudil ten krám ze spánku než jsem si došel pro hotové kafe vedle. Diplej černý, no signal. Říkám si co ten krám zas.. zas blbne. Ale on už se chystal zase spát. Po kliknutí vše OK.
Napsal: 02 lis 2016, 10:29
od masar
Možná až na něj vyleješ to kafe, bude spát pořád. :wink:
Napsal: 02 lis 2016, 10:32
od TAKJAN
Ne, někdy se probouzí dost dlouho, a pak je ještě navíc rozespalý. Třeba by ho to kafe probudilo. Energeťák ještě víc:-)
Napsal: 02 lis 2016, 23:39
od Celeron
xsc píše:Videodriver je ten menší problém, na VGA se wokna přepnou bez problémů, v nejhorším přes nouzový režim. Ale je dobré místo intel ahci nastavit MS ahci, starší verze intel driveru nový čipset odmítne a přepnout na ide už u nových desek nejde.
To se nastaví kde? V biosu je jen volba IDE/AHCI.
Napsal: 03 lis 2016, 01:06
od xsc
To je záležitostí ovladače, ne Biosu. Je potřeba odinstalovat Intelí AHCI driver a tím se tam zpět dostane MS AHCI driver.
Jinak nové desky pro Skylake už IDE/AHCI přepnout neumí, jen AHCI.
Napsal: 03 lis 2016, 09:06
od soucek
Zkusil bych desku vyhnat z bedny a udělat "hnízdo" na stole. Při té příležitosti zkontrovat, jestli někde v bedně nezůstal navíc distanční sloupek. Ten se může opírat zespodu o desku v nevhodném místě. Chování takového počítače je pak těžko vysvětlitelné. Viděl jsem to už několikrát po takových rychlých domácích upgradech.
Napsal: 03 lis 2016, 22:35
od Celeron
soucek píše:Zkusil bych desku vyhnat z bedny a udělat "hnízdo" na stole. Při té příležitosti zkontrovat, jestli někde v bedně nezůstal navíc distanční sloupek. Ten se může opírat zespodu o desku v nevhodném místě. Chování takového počítače je pak těžko vysvětlitelné. Viděl jsem to už několikrát po takových rychlých domácích upgradech.
Myslíš kovovej co šlusá něco na boardu s kostrou? Teď jsem bednu pomlátil z obou boků pěstí a PC neumřelo.
Napsal: 25 lis 2016, 12:55
od bastliar
Po zapnuti compu sa stalo, ze sa vypol a az po prepnuti vzadu na zdroji sa rozbehol ale nakoniec uz nie. Povazoval som to za chybu zdroja a tak som kupil novy ten isty typ logic 500. Pri zapajani ma prekvapilo ze mal menej tych konektorov 5-12 v. Nakoniec sa mi to podarilo zapojit ale comp sa nerozbehol. V servise mi povedal ze povodny zdroj je zly a bolo to tym ale preco sa nerozbehol comp pri novom zdroji je vraj tym, ze som to zle zpojil a konektor z mechaniky som zapojil do zakladovej doky do ktorej som vraj pustil 5 v. Novu dosku vraj nezozeniem a pozrie sa ci sa da vymenit zopar obvodov. Dakedy mi opravoval ten povodny zdroj a cena za opravu bola ako za novy zdroj. Co si o tom celkovo myslite.
Napsal: 26 lis 2016, 01:19
od xsc
Nevím, jak se dá konektor z mechaniky zapojit do základní desky. Pokud je pro 3,5 disketu tak vůbec, pokud jde o Molex, tak do některých desek se strká, pak tam ale patří.
Nechat opravit zdroj je nesmysl, který se nevyplatí. Buď vyměnit elyty doma, nebo koupit nový. Opravovat základní desku, to bude ještě větší šílenost, moc nevěřím tomu, že na ni jen tak vymění pár obvodů. Nakonec bude chyba jinde, ale takhle to prodraží.... Pokud nejde sehnat desku novou, tak podobná stará bazarová se sežene skoro vždy. Co je to za konfiguraci?
Napsal: 01 pro 2016, 17:28
od bastliar
Tak som sa dnes dozvedel, ze doska odpalena a oprava 60+25 euro ak pouzije pouzitu ale funkcnu co ma na sklade alebo si zozeniem vlastnu cez bazar co mi napisal Soc. 775 ram DDR2 a musi mat pcie express slot pre graficku kartu.
Napsal: 01 pro 2016, 18:02
od satam
Ta cena je dost divoká za takhle starou desku! Na slušném SD se najde zadarmo.
Napsal: 01 pro 2016, 22:25
od xsc
Takových desek je všude plno a za tu cenu lze dokonce sehnat podobnou novou https://www.czc.cz/zakladni-desky/produ ... 5%20socket
Problém může být v tom, že po výměně desky nebude sedět licence woken.
Napsal: 01 pro 2016, 23:11
Parkrat som dosky menil - Windows XP vyzadovali novu aktivaciu a ta vzdy presla bez problemov. Akurat niekedy bol trochu problem donutit tie Windows nabootovat - musel som z live Linuxu editovat register.
Napsal: 02 pro 2016, 00:11
od xsc
XP jde znovu aktivovat bez problémů po asi čtvrt roce. Starší verze licence umožňovala i upgrade mb v rámci OEM, pak sice licenci změnili, ale systém aktivace ne. Čím novější systém, tím víc se brání.
S bootem by v tomhle případě neměl být problém, čipsety jsou si hodně podobné. Pokud je tam AHCI driver pro starší verzi ICH, lze vždy přepnout do IDE módu a wokna najedou.
Napsal: 02 pro 2016, 08:09
od bastliar
Windows 7
