Stránka 3 z 3
Napsal: 01 zář 2016, 20:16
od pesi
no, tak neždíme. To odstřeďování odmítá. Popoženu tu na šetrné, vyždíme, ale po ukončení to musím dát ještě jednou (prej je to mokrý - já bych se teda na to vy... ale dejme tomu) .
Ale ty první máchání byly v pohodě, až to vypadalo skoro dobře - hezky si to odždímlo a jelo to dál. Pak se to zas jednou zastavilo ...no atd.
Ty ložiska nevim - nic nedrncá - ovšem v minulosti to občas kníkalo -když se třeba týden nepralo. Možná jsou už taky přidřený- ale když s tim točim nezdá se moc. Ale jak jsem psal - je tam ohromná vůle v těch plastových čepech -.
A výměna ložisek - to se musí rozebrat ta plastová vana ne? - o téma vedle to někdo rozřezával flexou - ovšem to byl nějakej Ariston nebo co ...
.... Nemam nějak zkontrolovat uhlíky v motoru? Koukal jsem na to . Nedostanu se k nim zřejmě bez sundání motoru . Třeba to chytrý volič nechce pouštět z uzdy, protože je tam nějaká nepravidelnost - jeden už na hraně nebo tak
Napsal: 01 zář 2016, 20:28
od keemo
Knikali ti vysusene gufera, bezna vlastnost. Co se tyce vymeny loziskovych domku tak musis sundat bocni plechy. Predpokladam ze nevis jak. Jeden sroubek je pod hranou celniho plechu u podlahy a dalsi jsou na zadni stene...
Napsal: 01 zář 2016, 20:39
od pesi
čoveče keemoo, ty boční plechy jsem měl v posledních pár dnech dole asi šestnáctkrát . dyť jsem měl venku dost věcí - nebo je to nějaká sranda?
Te´d musim končit - ale takže ložiska se mění normálně zvenku (a samozřejmě sundané boční plechy že) - je tak veprostřed nějaká desítka matka a tři hvězdičky - pod tim ale bude nějaká ta příruba ---- zítra na to kouknu. Teď končim. Zdar . dík
Napsal: 01 zář 2016, 20:43
od Artaban001
Hele, máme taky Whirpoolku, toho času odstavenou, protože se chová úplně stejně - nechce svině ždímat. A proč nechce ždímat? - protože má v řiti ložiska na bubnu. Kdysi jsem ji tu řešil (zháněl jsem typ ložisek). A proč ji neřeším v současnosti? - protože nám tu teď funguje Zanusska a ta Whirpoolka má propíchlou vanu - by člověk nevěřil, že se mezi buben a vanu dostanou nůžky na manikůru a zachce se jim ven. Něčím se to zapatlalo, tak to tak nějak drží. Pro sychr jsme ještě před a za trhlinu vyvrtali dírky, aby se ji nechcelo šířit dál. Vanu měla - teda ještě má půlenou a pomocí neuvěřitelného množství vrutů kolem dokola je sešroubovaná. Jinak ty ložiska moc "nedřou" - jen při protáčení rukou je cítit slabé "drncání" - chvění, jak kuličky v ložiscích se kutálí po hrbolatých věncích od koroze. Motor má odhadem 20 000 otáček, aby mohl vrtět bubnem 1000 otáček. při této rychlosti je nejspíš ten system vyvažování tak paranoidní, že to při tom lehkým chvění odmítá pustit do otáček.
Naše wwhirpoolka má plně digitální programátor a tudíš není slyšet motorek běhu programu - jen na displeji svítí čísla. Takže věřím, že po výměně ložisek ta potvora zase bude nějaký ten rok zase prát..
nevím, jak u horně plněných praček, ale u bokem plněných praček se musí oddeklovat zadek a sundat vrchní dekl. Ze zadu vykošéruješ příslušenství vany, zhora sundáš manžetu (zatracená práce) a odděláš dostupný závaží (taky práce na..). Pokud máš vše odpojený, zezadu odstraníš tlumiče a zhora odhákneš pružiny a vytáhneš vanu s motorem.
pro to, abys zjistil stav motoru, nemusíš dělat nic jinýho, než sundat zadní dekl a naučit se pracovat s malým zrcátkem, přes který prohlídneš vnitřní stranu motoru, kde je tacho i uhlíky. Motor se dá i zadní stranou a spodem vytáhnout (odpojíš jen elektroniku konektorem)
Napsal: 01 zář 2016, 20:58
od Artaban001
K ložiskám se dostaneš po vyjmutí vany tak, že ji rozpůlíš, vyrazíš řemenici (práce pro dva lidi) kladivem přes dřevěný špalek, nebo dřevěnou palicí (přímo kladivem nee). To, že tam možná budou nějaký šrouby a matice, který musíš demontovat, tak o tom Ti psat nebudu, uvidíš je tam. Naposledy vyrazíš opatrně buben z příruby a vykucháš obě ložiska a gufero. Vrchem plněná pračka se rozebírá podobně. Ložiska má na obou stranách vany.
Jak je vana sojená, se taky dozvíš, když si dovnitř zezadu dáš zrcátko a posvítíš. Větší množství vrutů svědčí o rozebíratelnosti. nerezová vana byla spojena nerezovou obručí s jediným šroubem. Ten se povolil na maximum, obruč se roztáhla a vana se rozpadla na dvě části - příruba z bubnem a zbytek.
Napsal: 01 zář 2016, 21:52
od pesi
och boze. tak to je masakr. je vrchem plnena, takze obe strany. ale ten motor je tam pekne blbe.. tady to jen tak nepude.
Napsal: 02 zář 2016, 04:46
od keemo
Vzdyt drzi na jednom sroubu... Nechapu kolem ceho je tu takova veda... Bud rad zes nemusel delat Boschku z 90tych let... Kvuli vymene lozisek vytahovat vanu vrchem ze skeletu i s motorem...tady sundas plechy a mas pristup temer ke vsemu...
Napsal: 02 zář 2016, 05:26
od tatramacek
Oprav ji a snaz se ji drzet pri životě. Dnešní mrdky nic nevydrzej. Paní mi dovezla ELIN se svarenou nádrží, totálně rozsypanym loziskem a spalenym motorem starou pět let !
Napsal: 02 zář 2016, 07:41
od pesi
keemo: ten motor drzi na jednom sroubu - taky se mi zdalo. nebo spis prave to se mi nezdalo - tak to by slo.
Napsal: 02 zář 2016, 16:31
od pesi
kdyby to někoho třeba někdy zajímalo :
https://www.youtube.com/watch?v=Lx4dOwmKGKk
Jinak motor jsem měl venku - je to lať, takže mě buď čeká to z videa, nebo nová pračka - neboť řemenice háže - třeba by to vyřešily příruby, ale kdoví jestli neni už nějak zdeformovanej buben. Dál je totálně vymlácené to uložení tlumičů (vana) a k tomu ložiska.
Napsal: 05 úno 2017, 14:51
od Cat
Jak to dopadlo? Dělá mi to úplně to samé.
