Stránka 3 z 4
Napsal: 17 zář 2016, 08:30
od MetalGod
Olajkovat znamená co? Otírat Lajkou?
Obrázek
Napsal: 17 zář 2016, 09:24
od spacewolf
MetalGod píše:Olajkovat znamená co? Otírat Lajkou?
Obrázek
:-D :-D :-D :-D
Napsal: 17 zář 2016, 09:47
od spacewolf
rob_brno píše:spacewolf:
Když budeš kupovat čínana přímo z číny(ebay,..), tak to nebude stejně drahý, ale i 6xlevnější. A díky tomu, že to lidi kupujou přímo z číny klesá cena těchto věcí i u nás.
Nektere veci jo (dilci soucastky, konektory, senzory, zdroje, ardurina) ale takovy hotovy vlhkomer s displayem nebo detektor kovu uz je drahy stejne + jeste si cinan za tu vahu uz uctuje postovny takze v souctu je to vyhodnejsi kupovat tu.
Nejnevyhodnejsi je u nas kupovat veci jako ardurina kdy prekupnik garantuje origo italii ale pak prijde funduino z ciny za 50 Kč, takovyhle prekupniky by to melo sejmout ale ne zabehnute elektrokramy. Uz ted me nasralo ze zrusili dlouho zavedeny zelezarstvi, kvuli premire Bauhasu, Obi a podobnych. Ale i tam sleduju postupny posun do sracek (nizka kvalita vyrobku), kdy kdyz to neni znackovy za tisice tak je to dovoz z polska a ne nemecka. To co by v tech retezcich neprodali v nemecku tu prodavaji, jak uz jsem psal rozviraji se nuzky. Bud je kvalitni ale drahy ze to obyc spotrebitele zrujnuje kdyby si chtel neco postavit nebo je to odpad a zmetky co se normalne v tovarne znova zpracuji jako surovina pro znovu vyrobeni ale nekoho napdadlo ze to poslou k nam.
Chytrolini obchazeji tlak trhu a neviditelnou ruku tim ze nenabizi tu samou vec za mene penez. Ta je porad draha, jen zaplni trh smejdem co se jen tak tvari ze to je puvodni vec ale je vyrobena z nekvalitniho materialu na stroji ktery nebyl serizeny s razici ktere uz davno mely byt vymeneny a je levnejsi nez puvodni vec.
Meli by tam dodat do toho grafu, ze kdyz cena za vyrobek klesne moc nizko tak jde do kopru kvalita. Ale to neni jen problem prumyslovych vyrobku, to je problem i potravin v supermarketu. Defakto Obi, Hornbach, Baumax jsou supermarkety co tlaci vyrobce kvuli cene aby vyrabeli dopad a smejdy.
Tot muj nazor.
Napsal: 24 zář 2016, 10:19
od biohazardsk
Pro bastlíře, není problém si objednat u PSU guru Behemota kvalitní kondy za pár korun, používám je osobně a jsem nadmíru spokojený, ma celou řadu, snad všechny co se používají ve spínaných zdrojích. Na au.ru taky prodává stačí si najít jeho nick Behemot2077, nebo prostě do hledání zboží napsat Samxon a pak kouknout na všechny jeho položky.
Nebudu zakládat nové téma, mám problém s jedním zdrojem DELL 650W typ: ps-5651-1 (deska v něm LITEoN) s 1x12V větví na 43A. Jelikož je to serverový zdroj, bez 6pin pro GK rozhodl jsem se jej upravit, jelikož mám kabeláže od jiných zdrojů. Odpájel jsem zbytečné MOLEX kabely a místo toho připájel 2x6pin. Ale nevím co se ve zdroji stalo protože po připojení na síť sám sepne, běží větrák ale na výstupech napětí není, jenom zem (černá) proti PS_ON (zelená) je 5V a GND proti fialovému (5VSB) je 3,4+-V, když spojím PS_ON s GND, zdroj na vteřinku zvedne otáčky a na výstupech skočí napětí ale hned zas spadne na 0. Nemáte s tím nějaké zkušenosti rady? Kondy jsou OK a elektronika vypadá bez poškození. PSU na mě působí velice kvalitním dojmem až na značky kondenzátorů TAICON a L-TEC...
Napsal: 24 zář 2016, 12:25
od breta1
Je vadný zdroj +5VSB - dokud tam nebudeš mít +5V, je zbytečné hledat jinou závadu.
Napsal: 24 zář 2016, 13:08
od biohazardsk
breta1 píše:Je vadný zdroj +5VSB - dokud tam nebudeš mít +5V, je zbytečné hledat jinou závadu.
Předpokládám že to bude to nejmenší trafíčko na desce, viz foto. Akorát že ani google jej nenašel a zas tam dávat odhadem něco z jiného zdroje asi nebude nejlepší volba :) Ještě jej vypájím a změřím namátkově vinutí, jestli není proražené. A jestli jo tak bude další zdroj na ND :)
Napsal: 24 zář 2016, 13:21
Jedno pravidlo pri opravach spinanych zdrojov: trafo nie je nikdy vadne!
Napsal: 24 zář 2016, 14:25
od breta1
Trochu upřesním - hlavní trafo není nikdy vadné.
U těch pro STB zdroj jsem viděl spoustu vadných trafíček - mezizávitové zkraty na primáru (připečené vinutí) i přerušené primáry - jako důsledek chyby ve spínacích obvodech.
Napsal: 24 zář 2016, 14:36
od Celeron
To je nějaký divný, kdyby nešel +5Vstb, tak by nemohlo být +5V na PSon.
Nevím, jestli serveráky nejsou dělaný jinak, ale jak to že mu naskočí větrák hned po zapnutí? Normálně je přeci připojenej na silových 12V a rozbíha se s hlavním měničem. Není v serverákách zapojenej na to druhý vinutí Stb trafa, co se z něj rozbíhá hlavní měnič?
Má ten zdroj ATX24 konektor? Neudělals při tý předělávce kabelů nějakej vlasovej šlus na plošáku? Já se třeba jednou dost natrápil se zdrojem, kterej měl šluslej na zem 3,3V sense, slabej drát z ATX24 zpět do zdroje, zpětná vazba pro regulaci 3,3V. Taky na vteřinu naběhl a pak ho ochrana vyhodila.
Napsal: 24 zář 2016, 14:38
breta1: Ja som videl asi jedno, bol to nejaky smejdovy zdroj a cely ten standby zdroj bol "pripaleny".
V tomto pripade to je vsak vylucene, kedze ten standby zdroj bezi.
Celeron: Ano, v serverovych zdrojoch casto ventilator bezi (pomalsie) aj v standby. Netusim, ako to byva zapojene, tie zdroje prakticky vobec neodchadzaju. Maximalne som menil ventilatory s vysypanymi loziskami.
Napsal: 24 zář 2016, 14:43
od biohazardsk
Tak je to něco jiné, změřil jsem trafo venku a je v poho, pak jsem změřil kontakty na PCB a všechny 4 výstupní (sekundární) zdířky (na to trafíčko) jsou ve zkratu. Dál to nebudu řešit, blbě se to stejně pájí jelikož je to vícevrstvé PCB. Každopádně děkuji za reakce. Jinak z osobní praxe vím že ty trafíčka taky odcházejí a ne že ne. A to hlavně toto 5VSB, kolík krát vyschne kondík u obvodu TL na kterém se pak zvýší napětí na, pro něj neúnosné, TL shoří (bouchne) a někdy zůstane ve zkratu a "pošle" šlus dál do zmíněného +5VSB trafa které to někdy nevydrží.
EDIT : ne, ne šlus jsem nikde neudělal :) Kontrola pečlivosti, na fotce je akorát vidět ještě kalafunu, kterou jsem pak samozřejmě očistil.
Je to celé nějaké divné, no větrák běží, napětí na výstupu není. A jak jsem psal po zkratování zeleného PS_ON + GND na cca vteřinu napětí naskočí ale hned zas vypne, jenom ten větrák běží... Jinak to má klasický 24pin + 8 pin konektor do desky.
Napsal: 24 zář 2016, 14:49
od Celeron
Hned za trafem jsou diody. Čím to měříš? Analogovej multimetr musí ukázat při přepólování hrotů jinej odpor.
Napsal: 24 zář 2016, 14:53
od biohazardsk
Celeron píše:Hned za trafem jsou diody. Čím to měříš? Analogovej multimetr musí ukázat při přepólování hrotů jinej odpor.
Multimetre, samozřejmě, na jednu stranu je dióda vodivá na druhou blokována, pokud jsou tam i jiné součásty nikdy neukáže zkrat ale alespoň nějaký odpor, tohle mi ukazuje čistý zkrat. Ještě to může být tranzistor atd... ale jak jsem psal blbě se to pájí tak na to kašlu, to raději koupím za pár korun nefunkční vrak 600-700W který si recapnu a mám klid, než se tady vztekat
Napsal: 24 zář 2016, 15:32
Ked zdroj bezi a ty zacnes vytahovat trafo, tak naozaj bude lepsie, ked to nechas tak...
Napsal: 24 zář 2016, 16:18
od spacewolf
Vice vrstve DPS, to je zlo. Tam staci aby se vyparil jeden mustek nezi deskami a je to na vyhozeni. :twisted:
To uz radsi srat na vyrobce a poridit si stavebnici s jednovrstvou DPS, max oboustranou DPS a postavit si zdroj sam.
Je to providitelne? V cene soucastek atd. Kdyz se ten zdroj navrhne tak aby kondiky meli kolem sebe do stran a do vysky prostor aby se tam mohl dat jakykoliv rozmer?
Jak se rozmaha Open Hardwere tak mam stale vetsi chut si vsechno stavet sam doma na kolene.
Kdyby tak konecne zacali navrhovat modularni HW, kdy pri poruse se to rozebere na alementarni moduly, ty se overi jestli sami o sobe pracuji spravne a ten modul ktery bude fungovat nespravne se vymeni.
To by neslo? Merili by se jen parametry rozhrani. A v rozhrani by byly prepetove pojistky a jine ochrany, proto kdyby v danem vstupu byla nestandartni a neocekavana hodnota.
