Stránka 3 z 4
Napsal: 28 říj 2016, 22:06
od Syron
Nechci být protivný, ale mnoho výrobců prodlužek není. Navíc málokdo ví, že prodluž. přívody musejí vést volně a musí k nim být přístup. Pokud je na štítku uveden max. proud třeba 10 A, neznamená to, že tato hodnota platí za všech okolností. Co se dá očekávat od vodičů 1,5 nebo dokonce 1 mm průřezu, snad nemusím psát. Na druhé straně, když se podívám na plíšky propojující jednotlivé zásuvky nebo mají sloužit jako pružné kontakty, dělá se mi špatně. Zkrátka, zatížení a možnost přirozeného chlazení prodlužovaček je nutné těmto vlivům přizpůsobit. Mám zkušenosti s mnoha desítkami prodlužovaček, z dřívější práce, a můžu říct. že i ty nejhorší profesionální výrobky jsou méně problémové, než řada "amatérsky" vyrobených.Teď už tyto slátaniny odmítám úplně. Ve firmách se zaměstnanci by se neměly používat vůbec. No a ustřižené konce flexošňůr, a namontované vidličky už se mi několikrát vymstily. Samozřejmě ale při bastlení je všechno jinak, zde se předpokládá znalost a opatrnost.
Napsal: 29 říj 2016, 16:26
od fredis
Takže když je na zásuvce údaj 16A tak to taky platí jen někdy a za určitých okolností?! Nebo na jističi? :roll: :lol:
Napsal: 31 říj 2016, 08:43
od Dvoulampovka
To fredis: jistě, výše je to polopaticky napsané.
Napsal: 31 říj 2016, 09:31
od fredis
A pan chytrý reaguje :roll: ? Pokud je na štítku 10A, viz výše, tak na jaký proud ta prodlužka tedy je? Zatím jsem u žádné v obchodě ani ve fabrice kde se musely revidovat, žádný štítek neviděl.... Napětí, proud a nebo evidenční číslo kvůli té revizi. Kde ty štítky jsou a co na nich je? :roll: :lol:
Napsal: 31 říj 2016, 09:38
Ocakaval by som, ze ked tam je napisane 10 A, ze to naozaj 10 A vydrzi. Ak to zhori, tak je to nebezpecny vyrobok.
Napsal: 31 říj 2016, 09:56
od fredis
Tak. A o tom to je. Ale někteří to nechápou :roll: . Pokud je to odrbané, a to v mnoha případech je, je věc druhá a problém někoho jiného, kdo to pustí do prodeje.
Napsal: 31 říj 2016, 16:37
od Dvoulampovka
fredis píše:Takže když je na zásuvce údaj 16A tak to taky platí jen někdy a za určitých okolností?! Nebo na jističi? :roll: :lol: A pan chytrý reaguje ?
ANO, na zásuvce, zásuvka není prodlužka, to ani pan chytrý z vašeho příspěvku nepochopil. Tak to je potřeba napsat celé, zvláště, píšete-li v tom příspěvku i o jističi.
Napsal: 31 říj 2016, 17:05
od weed_smoker
Prodlužovačkám věřim jen svejm nebo těm,kde je na kabelu několikrát zřetelně vidět 3G1.5 nebo 3G2.5 / 3G2.50 .Ty bílý šmejdy jsou o podpal,když nitě 3x0.75 nebo i 3x0.50 označej na vidlici jako 10-16/250 nebo AC 10-16A 250V.
BTW.Na starý rádia oddělovák ano a nejlíp s odbočkama (v síti někdy bejvá i 246V,horní mez je 253V,co máme soustavu 3AC 230/400 místo 380/220V nebo dokonce 340/200V,ba i 220/130V z doby prvotního chodu přístroje. )Těma odbočkama se to našteluje tak,aby se nepřetěžovaly elyty,sousedovi v rádiu bez oddělováku jeden křápnul.
Napsal: 31 říj 2016, 18:40
od fredis
Dvoulampovka píše:
Týká se to i prodlužek! Pokud je tam štítek nebo údaj 10A. Je to prašť jak uhoď.
Napsal: 31 říj 2016, 19:26
od Syron
No, nemusí být hned zle. Napsal jsem jen své zkušenosti a názory. Nepovažuji se za pana chytrého. Pokud to někdo tak bere, tak mě to mrzí. Údaj o maximálním zatížení platí při ideálních podmínkách a navíc je tato hodnota časově omezena. Navíc se dnes často lže, nejmarkantnější je třeba udávání výkonů zvukových zesilovačů atd. Doufám, že nikdo z vás nevěří, když je na přenosném přístroji napsáno třeba 20, a setkal jsem se i s údajem ve stovkách Wattů u bateriových přístrojů. Snad to nemusím rozvádět.
Prostě dovolené max. zatížení vodičů závisí na okolní teplotě, způsobu chlazení, době zatížení, a spoustě dalších vlivů. No a ty jističe, to je to samé. Každý jistící prvek má vypínací charakteristiku, kterou seriózní výrobce zjišťuje měřením, a udává ji. Pokud si někdo myslí, že pojistka nebo jistič třeba 16A vypne vždy při stejném proudu třeba 16,1A. je to stejný omyl jako s těmi prodlužovačkami. A k těm revizím, každá firma je ze zákona povinna provádět revize všech elektrických zařízení, která se ve firmě nachází. Kromě těch na bezpečné napětí, resp přesněji těch, které nemohou ohrozit život nebo zdraví osob a zvířat, a majetek Naopak jakékoli "amatérské" výrobky, nebo i ty průmyslově vyráběné, které nemají štítek, se nerevidují, tím pádem se ve firmě nesmějí používat.
No a k těm výrobcům: Nejčastěji se můžeme setkat s EMOSem, který ale prodává i výrobky jiných firem, pak BEN ELECTRONIC, A HAMA. I tyto firmy nejen vyrábějí. Ale mají na prodávaných výrobcích většinou štítek a prohlášení o shodě. Je pravda, že při používání dost často upadne. Samostatnou skupinou jsou různí pokoutní prodejci a nejčastěji supermarkety, které mají různé šňůry a jiné el. výrobky naházené v koši bez povinných údajů. Mají to ošetřeno jinak, třeba na požádání ukážou nějaký cár papíru. Pokud někdo preferuje levné nákupy za každou cenu. pak mu není pomoci. Ale při nějakém problému supermarket většinou bez řečí zboží vymění, nebo vrátí peníze. Ale za následné případné škody neručí. V této oblasti se nevyplatí přehnaně šetřit. Nemusí, ale může se to pořádně vymstít.
Napsal: 31 říj 2016, 19:31
od Syron
Horní mez napětí v zásuvce je 230 +5 -15%, tj 241,5V Dřív bylo 220 +-10%, tedy 242V. Nevím, co řešíte.
Napsal: 31 říj 2016, 20:26
od fredis
Omyl! Dovolená tolerance je 10% ± :wink: .
Napsal: 31 říj 2016, 23:10
od Celeron
Všechno se se v elektrice okrádá, prodlužky, rozdvojky, topný tělesa, kabely...
Stačí se třeba kouknout na současný kabely CYKY 3Cx1,5 a na stejnou CYKY 3Cx1,5 starou tak 20-30 let. Zrovna dnes na mě oba čuměly ze zdi, novej s hnědým fázovým a s bílou kabelovkou a starej s černým fázovým a s černým medvědím hovnem. Nejdřív jsem si myslel, že ten starej je CYKY 3Cx2,5 a ono né, stará poctivá jedenapůlka. Vzal jsem digišupléru a průměr novýho drátu 1,33 mm. Ta stará měla dráty průměr kolem 1,44 mm. Na průřezu přes dvě desetiny rozdíl. A to se ještě nedávno mohlo jedenapůlkou ve zdi tahat 16A.....
Napsal: 01 lis 2016, 08:50
od fredis
Stejná zkušenost. :wink: Ale bylo by ti vysvětleno, že to není o průřezu, ale o vodivosti atd.Vem si, kolik Cu ušetří. Tak se vydělává. Nebo okrádá? :lol:
Napsal: 01 lis 2016, 17:44
od Syron
Fredis, při vší úctě, kde jste to vzal? Můžete uvést číslo normy nebo předpisu, nebo nařízení, které podle Vás předepisuje 230+- 10%? Dnes je celá Evropa navzájem propojena elektrickou sítí. Jak by si mohl jeden stát(eček) v EU dělat, co se mu zamane? Nebo musíte mít vždy pravdu? Mimoto musí být elektrická síť kompatibilní i pro starší elektrická zařízení a přístroje.
