Stránka 3 z 4
Napsal: 14 lis 2016, 17:24
od cputakt
Mám dotaz jak je zajištěné ložisko na tomto gramofonu? Mám jen tu velkou matici s teflonovým uložením ale není tam žádná kontra matka.Nebo ty bylo jen nastaveno a potom zalepeno nějakou barvou?
Napsal: 14 lis 2016, 18:05
od konosuke
Jo, můžeš použít to těžítko talíře gramodesky
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... C%9E%EDtko
enemže sakra koukám inzerát na Bazošu již zmizel...to nic, na gůglu je k dohledání jiné firmy, značky...
https://www.google.cz/search?q=t%C4%9B% ... 24&bih=653
Napsal: 14 lis 2016, 20:39
od elektrosvit
U mého kusu kontramatice je. U dalšího, který mi prošel rukama, byla taky. U Tvého ji zřejmě někdo ztratil.
Napsal: 17 lis 2016, 15:49
od Jimmi2
Tohle těžítko je z hlediska setrvačnosti na nic. I z původně plánovaného, zřejmě, účelu, tedy zabránění kroucení desek, asi též.
Napsal: 17 lis 2016, 15:58
od cputakt
Mám známého v pneuservisu tak za ním zajedu a mrknu na zinkové samolepící olůvka na vyvažovaní kol a pokud bude optimální velikost olůvek tak je nalepím po celém vnitřním okraji talíře a zkusíme talíř i na vyvažovačce vyvážit.
Napsal: 17 lis 2016, 16:32
od cechpk
cputakt píše:Mám známého v pneuservisu tak za ním zajedu a mrknu na zinkové samolepící olůvka na vyvažovaní kol a pokud bude optimální velikost olůvek tak je nalepím po celém vnitřním okraji talíře a zkusíme talíř i na vyvažovačce vyvážit.
Ta vyvažovačka asi neklapne.. musíš ji nadefinovat typ ráfku a gramotalíř tam asi v databázi nebude
Napsal: 17 lis 2016, 16:36
od cputakt
Český člověk si poradí třeba kolo od motorky ale asi bude problém že talíř nemá tak velký středový otvor.
Napsal: 17 lis 2016, 16:41
od konosuke
no tak položit na talíř gramce (na způsob slipmatu) ocelový kotouč Φ 300mm tl. 5-6mm s dírkou uprostřed a to máme hned cca 3 kg nárust hmotnosti rovnoměrně rozložené, laserem se dá vypálit z plechu větší speciality a to velmi přesně...enemže co na to ramínko a přenoska jakože se talíř trochu zvýší
Napsal: 17 lis 2016, 16:48
od cputakt
To by neprošlo raménko se nedá zvednout a snížit talíř taky moc nejde drhl by o šasi.
Napsal: 17 lis 2016, 16:49
Musel bys kvůli zachování snímacího úhlu o tu samou vejšku (tloušťka toho plechovýho "slip-matu") nadzvednout uložení ložiska ramene.
Napsal: 17 lis 2016, 17:04
od konosuke
jo, je to složitý jak kafemlejnek
Napsal: 17 lis 2016, 21:07
od elektrosvit
Nebylo by výhodnější přilepit na spodní stranu mezikruží z rozumně silného plechu? Pokud je nový talíř vyroben přesně podle původního, tak odebrat na spodní straně na soustruhu trochu materiálu, aby mezikruží při správně nastavené výšce magnetu nad deskou motorku nedrhlo o výlisek horního panelu. Moc místa tam není.
Napsal: 17 lis 2016, 23:09
od rimi
cputakt píše:To by neprošlo raménko se nedá zvednout
Nahore po sundani krytky kloubu ramneka je cervik, kde se mirne ramenko prizvednout da (bacha, zavit - matku tvori ten odlitek z plastu ). Doraz je seriditelny kvuli spravne funkci optoclenu (tusim ma byt prenoska 5mm nad deskou).
Napsal: 18 lis 2016, 04:14
od konosuke
elektrosvit: ano i o tom jsem přemýšlel pokud je spodní plocha talíře hladká
(bez nálitků) to by šlo
Napsal: 18 lis 2016, 12:47
od elektrosvit
rimi: Ten červík je jen ke správnému seřízení raménka nad deskou ve výchozí poloze- 5,5 až 6 mm. Nedá se s ním kompenzovat změna výšky talíře. Pokud by se výška talíře zvedla, tak samozřejmě pomocí červíku půjde zvednout raménko, aby vzdálenost optosnímače od desky byla znovu těch 5,5 až 6 mm, ale po dosednutí bude raménko s deskou svírat jiný úhel, než zamýšlel výrobce- viz horní obrázek
zde. Celý dokument je
tady. Takže by se celé raménko muselo zvednout o výšku nástavby nad panel, jak psali chlapi výše. Proto mi jako schůdnější cesta přijde přilepit plechové mezikruží pod talíř.
