Lepení plastů
Eleman
#31 Příspěvek od Eleman »
Myslím, že ano. Teplotní odolnost do 120°C by snad mohla stačit.
Možná by nebylo na škodu zpevnit rukojeť navrtáním několika dírek (podle tloušťky materiálu) a vlepením kovové výztuhy.
#32 Příspěvek od BOBOBO »
Jo už se těším , až si poleje své děti vřící vodou .... Toto není ! hračka .
Nagant
#33 Příspěvek od Nagant »
Popravdě řečeno, mám už vyhlídnutý nový hrnec.
Ale chci ještě zkusit, zda tento nepůjde spravit.
Pořídil jsem novou rukojeť pro hrnec TESCOMA, ale je to bohužel trochu jiné, vybrání pro posuvný mechanismus TESCOMA je hlubší a je to pro vypouklejší poklici.
https://www.black-store.cz/rukojet-pokl ... xclusive-/
Jinak by to bylo nejčistší řešení.
Můj hrnec je nějaký neznačkový, sloužil mi 10 let.
Tak asi nastal čas koupit nový.
#34 Příspěvek od BOBOBO »
Stáhni si Práce s lepidly a tmely , ale jestli koupíš .....
Nagant
#35 Příspěvek od Nagant »
Tak ona tam ta rukojeť TESCOMA nakonec půjde. :D
Jen musím ještě dokoupit posuvný zámek:
https://www.black-store.cz/zamek-poklice-bio-exclusive/
Eleman
#36 Příspěvek od Eleman »
Pokud tam rukojeť bude spolehlivě držet, bude to (kromě koupě nového hrnce) nejlepší řešení.
Nagant
#37 Příspěvek od Nagant »
Tak opraveno :), za použití náhradních dílů TESCOMA.
Jen jsem ještě musel zeštíhlit na zámku poklice ten plastový zobáček, co prochází poklicí, jelikož byl moc vysoký a byl problém s otevíráním.
#38 Příspěvek od Celeron »
Čím navzájem slepit Macrolon desky (ne dutinkový ale plný)? Podmínka je aby spoj tvaru T byl čirej. Nejlepší by bylo něco naleptávajícího. Asi by to šlo svařit na zrcadlový svářečce na plasty ale tvar spoje na to není vhodnej.
#39 Příspěvek od BOBOBO »
Zatím na makrolon lepidlo nemám . Jestli někdo rozumně koupitelné , ať dá vědět .
#40 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem odzkoušel metylén. Macrolon naleptává celkem spolehlivě, mnohem víc než aceton. Pokud se lepí kolmá deska na plochou, stačí kapátkem kapat do koutu spoje. Štětečkování předem nadělá prasečinu.
Pokud nejsou hrany přesně říznutý či frézovaný na kolmo, je lepší metylén zahustit pilinama macrolonu co zůstaly po řezání desek pilkou šukačkou.
Problém ale asi bude se sehnáním metylénu. Dříve to měl každej Plastimat, lepí to spoustu termoplastů typu ABS a pod.
Ale mám jinej problém. Na tom makrolonu byla krycí fólie proti poškrábání. Jenže se s ní něco stalo, protože byla rozpraskaná na 15-20 mm proužky v jednom směru. Vůbec nešla stáhnout, loupala se po malejch kouskách. Po dlouhý laboraci jsem zjistil, že jde postupně sundat nahřátím teplovduškou a škrábáním kreditkou. Zůstane čirý lepidlo a to už pak jde lihem nebo propylem.
To škrábání se nepatrně podepsalo na povrchovým lesku macrolonu.
Zkoušel jsem ho přeleštit zubní pastou Fluora. Na plexik leštění pastou fungovalo dobře, ale na ten macrolon se nějak nedaří.
Nevíte prosím někdo o lepší technologii leštění těhle "optických" materiálů?
Díky
termit256
#41 Příspěvek od termit256 »
Nevim co presne je ten "macrolon", ale na internetu je tak vetsinou oznacovan obycejny polykarbonat. Zkusil bych nejakou pastu na cisteni CD, ty jsou ze stejneho materialu, zubni pastou taky nesly lestit.
Na odstranovani zaschlych folii mi prodejce polykarbonatu prodal nejaky pripravek v rucnim rozprasovaci. Fungovalo to pekne, ale uz si nevzpominam na nazev. Ale netvarili ze je to neco specialniho, pro tebe je stejne uz bohuzel pozde.
sr71
#42 Příspěvek od sr71 »
Potřeboval bych přilepit zadní konec skluznice na běžeckých lyžích, je v délce cca 10cm odchlíplý od zbytku lyže. Materiál skluznice bude asi PE, takže obtížně lepitelný plast, ale zase je to poměrně velká styčná plocha kterou chci lepit. Čím by to mohlo držet? A jakou technologií tohle vlastně lepí při výrobě že jim to drží?
Sendyx
#43 Příspěvek od Sendyx »
Můžeš zkusit speciál sadu na PE a teflon, třeba Ceys. Hloupé je, že teplotní odolnost na mráz je vcelku nic moc, -10°C.
#44 Příspěvek od EKKAR »
Ty skluznice bejvají nanášený na textilní podložku, která umí udělat mezivrstvu. Lepit je na jádro lyže je pak možný epoxidama a podobným siderightem ....
#45 Příspěvek od rnbw »
