Stránka 3 z 4
Napsal: 05 lis 2016, 10:48
od xsc
A není možné, že ty hry jedou v NTSC (tedy v 60Hz), což ne každá TV podporuje, i když je to schopna zobrazit? Díval jste se na signál osciloskopem?
Napsal: 05 lis 2016, 11:09
od Vesly
xsc píše:A není možné, že ty hry jedou v NTSC (tedy v 60Hz), což ne každá TV podporuje, i když je to schopna zobrazit? Díval jste se na signál osciloskopem?
To je dobrá otázka. Jedou většinou na 60hz (+-1hz) a 15kh+- řádkově.
Osciloskop doma už nemám.
Napsal: 05 lis 2016, 11:34
od xsc
Tak to je jasné i bez osciloskopu. 60Hz je NTSC, řádkový kmitočet se mezi NTSC a PAL moc neliší (15734/15625). Bylo by tedy dobré, aby TV měla podporu NTSC.
Napsal: 05 lis 2016, 11:50
od Vesly
vím rozdíl mezi PAL/NTSC, toto je ale RGB+sync, obrazově 57-62hz
Kdyby Tv neměla podporu NTSC, obraz by většinou šel, ale černobíle.Pletu se?
Napsal: 05 lis 2016, 11:57
Kedze to mas pripojene cez RGB, tak farba pojde vzdy.
Napsal: 05 lis 2016, 12:03
od xsc
Vesly píše:vím rozdíl mezi PAL/NTSC, toto je ale RGB+sync, obrazově 57-62hz
Pletete se. Při připojení RGB sice nejde o barevnou normu, ale rozdíl mezi 50 a 60 Hz zůstává. TV se sice zasynchronizuje, ukazuje barevně, ale pokud NTSC nepodporuje, mohou být rozměry obrazu jiné. Zkuste to tím scartem poslat do nějakého LCD, ty většinou NTSC podporují.
Napsal: 05 lis 2016, 12:05
od Vesly
rnbw píše:Kedze to mas pripojene cez RGB, tak farba pojde vzdy.
není to pravda.Mám udělat foto LG Tv.? Obraz je stejný jako u dalších co mám ve sklepě (SONY, Hitachi, Thomson, Mascom, LG.....) , ale černobílý
Napsal: 05 lis 2016, 12:16
od xsc
ČB obraz při RGB připojení může být jen v důsledku toho, že řídící IO stáhne sytost na 0, k žádnému dekódování PAL/NTSC při tomto připojení nedochází. Může se tak stát třeba proto, že řídící procesor vyhodnotí, že jde o signál mimo normu.
Na pinu 16 by nemělo být 12V, ale míň. Připojil bych ho k 12V přes dělič 1k na 12V a 220 na zem. Viz
http://www.ok2cd.cz/zapojeni-scart.html
Napsal: 05 lis 2016, 15:40
od Vesly
Udělal jsem a nic.Na LG tv je to stále černobílé, bohužel je to trinitron obrazovka,takže kvůli počtu pinů na hrdle nelze přestavba na arcade, rozhodně je běžná.
Každopádně budu vyndavat baňku z Tv Welltech myslím, jedná se o Thomson A55EHJ13x62 a dále tu mám šásko z Tv Tesla TVS2113.
Obě věci zdarma k odvozu.Kdo potřebuje ať si dojede do Staré Lysé.
Napsal: 05 lis 2016, 18:04
od xsc
Černobílé to může proto, že něco stáhne sytost. Druhou možností je, že po signálu sync jde i obraz a LG se jen nepřepíná do RGB režimu. Schválně zkuste vytáhnout třeba zelenou ze scartu, jestli se něco změní, pak zkuste odpojit pin 16 scartu.
Jinak co na ten signál z her říká moderní LCD TV? Taky je tam posun obrazu?
Napsal: 05 lis 2016, 20:13
LG je podla mna prepnute do modu composite alebo S-VHS namiesto RGB.
Napsal: 05 lis 2016, 23:26
od Vesly
LG zobrazovalo dokonce AV RGB, černobílý obraz.
Koupil jsem další TV a zase SONY
Opět řadu KV21 a ejhle, šásko je jiné a tentokráte SM jede jak má a nastavil jsem naprosto vše co bylo třeba. Tv jsem rovnou zadělal do videoautomatu a hraje perfektně.
Napsal: 06 lis 2016, 07:42
od kokun
Vesly píše:Tv jsem rovnou zadělal do videoautomatu a hraje perfektně.
Do té doby, než ti ho městská rada (Vyhláškou?) zakáže provozovat
Napsal: 06 lis 2016, 10:13
od Vesly
Zakázat nelze, asi máš představu, že se jedná o výherní automat.
Jedná se ale o VIDEOAUTOMATY, nevýherní mašiny co byly kdysi na poutích v maringotkách, kde si na nich hráli děti.
Napsal: 09 lis 2016, 21:27
od ZdenekHQ
Nevidím rozdíl, peníze to žere úplně stejně...
