Subwoofer Magnat Omega 250, nefunkční
drpepa
#31 Příspěvek od drpepa »
#32 Příspěvek od Michal22 »
A co se týče toho IO, tak jak se dívám po netu, tak ho bude problém ho vůbec koupit.. :/
Úplně běžný dvojitý OZ.
Třeba v GESu.
#33 Příspěvek od masar »
Lze použít NJM4580L. :wink:Obrázek
Naposledy upravil(a) masar dne 23 lis 2016, 17:45, celkem upraveno 1 x.
drpepa
#34 Příspěvek od drpepa »
tady ten se dá zaměnit za BA4558N? Nemá náhodou jiné vlastnosti?
masar píše:Lze použít NJM4580L. :wink:Obrázek
#35 Příspěvek od masar »
Má téměř stejné vlastnosti. Rozdíly jsou nepatrné a nepodstatné. :wink:
drpepa
#36 Příspěvek od drpepa »
hlavně abych nemusel měnit všechny čtyři :D
a byl bys prosím tě schopný mi říci, co se vlastně stalo, že zesilovač přestal hrát a odešly IO?
masar píše:Má téměř stejné vlastnosti. Rozdíly jsou nepatrné a nepodstatné. :wink:
Naposledy upravil(a) drpepa dne 23 lis 2016, 18:11, celkem upraveno 1 x.
samponek
#37 Příspěvek od samponek »
Trochu to kmitá, zatluč to.
Sendyx
#38 Příspěvek od Sendyx »
Kmitej, nebo tě zatlučem taky, tamponku.
Habesan
#39 Příspěvek od Habesan »
Nechtěl napsat "zatlum" ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
#40 Příspěvek od masar »
drpepa píše:hlavně abych nemusel měnit všechny čtyři :D
Výměna takovýchto IO patří k těm relativně jednoduchým úkonům. Zda budeš měnit všechny čtyři záleží hodně na tobě a méně na těch IO. :wink:
K závadě mohlo dojít v důsledku nějakého přepětí, zavedením cizího napětí přes vstupní konektory a svorky a nebo také tak, jak dochází k defektu pneumatiky, žárovky a pod.
Ale ještě nemáš vyhráno, tak s hodnocením nepospíchej.
drpepa
#41 Příspěvek od drpepa »
zdravím, tak jsem dnes vyměnil IO1, po zapnutí napájení zelená LED dioda svítila jak má, zkoušel připojit vstup (mp3), ale po cca 10s jsem cítil spálení jako by od tranzistorů Q101 a Q104 (tyto tranzistory jsou společně chlazené zadním "deklem" subwooferu. Já je bohužel neměl připojené, ale už jen po 10s to začalo dělat bordel. Na tranzistorech je napsané TOSHIBA C5197 a TOSHIBA A1940. Nevím jestli teda tyto tranzistory odešly vlivem krátkého přehřátí a nebo je problém ještě někde jinde. Můžete mi prosím ještě zaslat odkaz, kde bych tyto tranzistory mohl zakoupit? Děkuji
#42 Příspěvek od masar »
Tranzistory můžeš koupit např. v AME.
...Já je bohužel neměl připojené...
A to se ti jak podařilo?
Na videu, které jsi dal, je konec v pořádku. :wink:
drpepa
#43 Příspěvek od drpepa »
neměl jsem přidělaný na tranzistorech ten zadní "dekl" co slouží jako chladič. Tranzistory mi odešly po cca 10s zapnutí v síti! což se mi zdá strašně brzo a nijak jsem to nehulil.
#44 Příspěvek od masar »
Aspoň vidíš, že toho moc o problematice nastavení a stabilizace proudu koncových tranzistorů nevíš. Klíčovou roli hraje obvod s tranzistorem Q101 a nezbytná tepelná vazba výkonových tranzistorů s tímto tranzistorem, kterou jsi odstraněním chladiče přerušil.
Po výměně komplementární dvojice (nezapomeň na teplovodivou pastu) doporučuji zkontrolovat nulové ss napětí na výstupu a klidový proud této dvojice. :wink:
p.s. Reproduktor to přežil ve zdraví?
Sendyx
#45 Příspěvek od Sendyx »
Nedá mi to... tohle jsou typické opravy, které někdo zdiagnostikuje za 5-10 minut i s přípravou a obvykle - jelikož nebyly střelené konc. trandy, opraví za cca 30 minut. Náklady na opravu v napájení a vstupních částech celkem 300-400Kč i s materiálem.
Na kolik vyjde taková samofušeřina?
