Stránka 3 z 4
Napsal: 23 lis 2016, 17:32
od drpepa
Napsal: 23 lis 2016, 17:41
od Michal22
A co se týče toho IO, tak jak se dívám po netu, tak ho bude problém ho vůbec koupit.. :/
Úplně běžný dvojitý OZ.
Třeba v GESu.
Napsal: 23 lis 2016, 17:42
od masar
Lze použít NJM4580L. :wink:Obrázek
Napsal: 23 lis 2016, 17:49
od drpepa
tady ten se dá zaměnit za BA4558N? Nemá náhodou jiné vlastnosti?
masar píše:Lze použít NJM4580L. :wink:Obrázek
Napsal: 23 lis 2016, 17:58
od masar
Má téměř stejné vlastnosti. Rozdíly jsou nepatrné a nepodstatné. :wink:
Napsal: 23 lis 2016, 18:10
od drpepa
hlavně abych nemusel měnit všechny čtyři :D
a byl bys prosím tě schopný mi říci, co se vlastně stalo, že zesilovač přestal hrát a odešly IO?
masar píše:Má téměř stejné vlastnosti. Rozdíly jsou nepatrné a nepodstatné. :wink:
Napsal: 23 lis 2016, 18:11
od samponek
Trochu to kmitá, zatluč to.
Napsal: 23 lis 2016, 18:13
od Sendyx
Kmitej, nebo tě zatlučem taky, tamponku.
Napsal: 23 lis 2016, 18:16
od Habesan
Nechtěl napsat "zatlum" ?
Napsal: 23 lis 2016, 18:26
od masar
drpepa píše:hlavně abych nemusel měnit všechny čtyři :D
Výměna takovýchto IO patří k těm relativně jednoduchým úkonům. Zda budeš měnit všechny čtyři záleží hodně na tobě a méně na těch IO. :wink:
K závadě mohlo dojít v důsledku nějakého přepětí, zavedením cizího napětí přes vstupní konektory a svorky a nebo také tak, jak dochází k defektu pneumatiky, žárovky a pod.
Ale ještě nemáš vyhráno, tak s hodnocením nepospíchej.
Napsal: 24 lis 2016, 12:14
od drpepa
zdravím, tak jsem dnes vyměnil IO1, po zapnutí napájení zelená LED dioda svítila jak má, zkoušel připojit vstup (mp3), ale po cca 10s jsem cítil spálení jako by od tranzistorů Q101 a Q104 (tyto tranzistory jsou společně chlazené zadním "deklem" subwooferu. Já je bohužel neměl připojené, ale už jen po 10s to začalo dělat bordel. Na tranzistorech je napsané TOSHIBA C5197 a TOSHIBA A1940. Nevím jestli teda tyto tranzistory odešly vlivem krátkého přehřátí a nebo je problém ještě někde jinde. Můžete mi prosím ještě zaslat odkaz, kde bych tyto tranzistory mohl zakoupit? Děkuji
Napsal: 24 lis 2016, 16:15
od masar
Tranzistory můžeš koupit např. v AME.
...Já je bohužel neměl připojené...
A to se ti jak podařilo?
Na videu, které jsi dal, je konec v pořádku. :wink:
Napsal: 24 lis 2016, 17:00
od drpepa
neměl jsem přidělaný na tranzistorech ten zadní "dekl" co slouží jako chladič. Tranzistory mi odešly po cca 10s zapnutí v síti! což se mi zdá strašně brzo a nijak jsem to nehulil.
Napsal: 24 lis 2016, 17:24
od masar
Aspoň vidíš, že toho moc o problematice nastavení a stabilizace proudu koncových tranzistorů nevíš. Klíčovou roli hraje obvod s tranzistorem Q101 a nezbytná tepelná vazba výkonových tranzistorů s tímto tranzistorem, kterou jsi odstraněním chladiče přerušil.
Po výměně komplementární dvojice (nezapomeň na teplovodivou pastu) doporučuji zkontrolovat nulové ss napětí na výstupu a klidový proud této dvojice. :wink:
p.s. Reproduktor to přežil ve zdraví?
Napsal: 25 lis 2016, 08:49
od Sendyx
Nedá mi to... tohle jsou typické opravy, které někdo zdiagnostikuje za 5-10 minut i s přípravou a obvykle - jelikož nebyly střelené konc. trandy, opraví za cca 30 minut. Náklady na opravu v napájení a vstupních částech celkem 300-400Kč i s materiálem.
Na kolik vyjde taková samofušeřina?
