Stránka 3 z 4
Napsal: 28 pro 2016, 12:39
od elektrosvit
Aha, to jsi měl napsat hned. Takto to fungovat bude. Hlavně to udělej pořádně (myslím teď provedení), aby to někoho nezabilo.
Napsal: 28 pro 2016, 12:48
od g52
Ty jsi myslel, že to je zapojený takto ?
Napsal: 28 pro 2016, 12:49
od elektrosvit
Ano, honem to vymaž, takto to být nemůže.
Napsal: 28 pro 2016, 12:55
od g52
Jasně, že to tak být nemůže, navíc by kontrolka stále svítila a patrně by jel pořád i kotel :-D
To trafo je tam k vůli tomu abych nevedl po baráku 220 přes zeď jen tak a tak vedu jen cca 5V snad je to přes trafo bezpečné. Jinak nemůže to trafo nějak zlobit ? Nemůže se přes něj dostat nulák do kotle na tu propojku U1 ? Přeci jen, teď bude kotel stále zapojen v síti. Díky
Napsal: 28 pro 2016, 13:03
od elektrosvit
Za normálních okolností ne. Muselo by dojít k tvrdému zkratu vstupních svorek toho adaptéru- trafa a v tom okamžiku by vybavil jistič (nebo pojistka).
Napsal: 28 pro 2016, 13:08
od g52
Díky moc.
To trafo je cca 5V 500mA, utáhne to ta fáze U2 z toho kotle ?
Napsal: 28 pro 2016, 13:12
od elektrosvit
Neměl by být problém.
Napsal: 28 pro 2016, 13:18
od monterjirka
Jen aby z toho nebyl "předsilvestrovský" ohňostroj...
Napsal: 28 pro 2016, 15:17
od Soemtron
Ještě doplň do toho dobrého schema jak zapojíš cívku toho relé k adaptéru. Přes nějaký termostat (jaký ?) nebo jak budeš hlídat teplotu v místnosti ???
Napsal: 28 pro 2016, 15:24
od elektrosvit
Adaptér slouží jen k napájení signální LEDky. O cívce relé zatím nic nevíme. A ještě doplním k předchozímu: Nulový vodič spínané zásuvky, ze které bude napájen adaptér pro kontrolní LEDku, připoj ke svorce N v bločku 2. Nezasahuj do síťového kabelu.
Napsal: 28 pro 2016, 18:08
od g52
Soemtron píše:Ještě doplň do toho dobrého schema jak zapojíš cívku toho relé k adaptéru. Přes nějaký termostat (jaký ?) nebo jak budeš hlídat teplotu v místnosti ???
Přesné zapojení toho relé nemám, je to součást toho mini počítače co řídí celý systém, teploty, čerpadla, kotel atd... Jinak trafo slouží opravdu jen pro tu led diodu.
Napsal: 28 pro 2016, 18:11
od g52
elektrosvit píše:Adaptér slouží jen k napájení signální LEDky. O cívce relé zatím nic nevíme. A ještě doplním k předchozímu: Nulový vodič spínané zásuvky, ze které bude napájen adaptér pro kontrolní LEDku, připoj ke svorce N v bločku 2. Nezasahuj do síťového kabelu.
Super, koupil jsem kabel 3x1,5 s tím, že to tak udělám, zdálo se mi to i lepší řešení ale chtěl jsem se zeptat zda je to možné. Díky
Jinak neznáte nějaké relé, které by šlo strčit do zásuvky na 220V a pokud by tam byl proud, rele by sepnulo ? Neexistuje taková nějaká fičura ? Nebo možná i stykač by šel použít, nevím.. Díky
Napsal: 28 pro 2016, 18:29
od elektrosvit
To jsi měl napsat hned, že řídíš systém mini počítačem. Co je to za typ a pomocí jakých aktivních prvků ovládá třeba to čerpadlo? Pomocí čeho jsi doposud ovládal zásuvku, do které byl kotel připojen?
Napsal: 28 pro 2016, 19:19
od g52
elektrosvit píše:To jsi měl napsat hned, že řídíš systém mini počítačem. Co je to za typ a pomocí jakých aktivních prvků ovládá třeba to čerpadlo? Pomocí čeho jsi doposud ovládal zásuvku, do které byl kotel připojen?
Jedná se o tohle http://www.onlinetechnology.cz/ a poslední necelé 3 roky to už ovládám tak, že jsem spínal kotel přes zásuvku, (zásuvka ovládáná relátkem) čili jsem ho odpojil od sítě nebo jsem ho k síti připojil a U1 a U2 jsem natvrdo propojil. Čerpadlo je ovládané taky relátkem. Zařízení obsahuje 6xrelé.
Napsal: 28 pro 2016, 20:08
od elektrosvit
V dokumentaci k mini počítači píší, že relé může spínat 8 A/ 250 V střídavých. Takže k jednomu z těch relé, které má spínat kotel, připoj tu dvojlinku. Kontakty 11 a 14 na tvém obrázku budou kontakty toho relé. Zároveň ke svorkám U1 a N podle tvého obrázku připoj tu zásuvku pro adaptér. Nic dalšího bych tam nevymýšlel.
