Stránka 3 z 6
Napsal: 03 kvě 2017, 20:42
od lecter
Aktualizace fw za mě nic k lepšímu,zamrzání+zpomalování obrazu+kostičky Čt1,2hd. Původní fw 1.0.1 obraz ok,pouze zamrzání. Sice nevím jaký jiný box koupit,ale já ho jdu vrátit. Nějak už mě to nebaví,čekat až bude za 2 měsíce další fw 3.0.0
Napsal: 04 kvě 2017, 09:46
od Jarosinek
jo vrať ho , to bude možná tunerem. možná by stačilo propájet tuner , u jiných se mi to většinou povedlo.
Napsal: 04 kvě 2017, 13:38
od rikitan
Hezký den všem. Jakou máte zkušenost s rovnáním času? Předtím jsem měl EVOLVEO Andromeda kde problémy nebyly.
1) Pokud nastavím časové pásmo na Auto, je zobrazovaný čas o hodinu menší. Tak k čemu tam ta volba potom je? Musím nastavit ručně +1 hodinu.
2) Automatická korekce času funguje pouze pokud je příjímač zapnutý, v pohotovostním režimu ne, což je mi dost na ho... k ničemu.
Napsal: 05 kvě 2017, 18:58
od Jarosinek
Tak dnes jsem musel použít vyp/zap u obou set top boxů..
Napsal: 05 kvě 2017, 22:52
od Artaban001
Což o to, set-top box mi funguje dobře, ale s tím obsahem je to horší - rozuměj 50 kanálů a v každým hov..o ;-)
Napsal: 07 kvě 2017, 16:34
od Jarosinek
to je svatá pravda. :D
Napsal: 17 kvě 2017, 21:41
od lecter
Tento box jsem vrátil,již druhý -kostičky Čt hd a zamrzání cca 2-3 týdně. FW mám aktuální. Koupil jsem STRONG SRT 8211 ,cena cca stejná. A jsem nadšen. Vše jede bez nejmenší chybičky,menu lepší,dálkové ovládání SUPER-ne tento paskvil který obtěžuje při každém použití,reaguje všemi směry a kvalita jinde. Možnost připojení ETHERNET. Návod srozumitelný. Tenhle settop-box je zkrátka někde jinde. Nerozumím výrobcům,že dálkové ovládání takto odfláknou,když je to tak podstatná věc. U STRONGU je fakt na úrovni,příjemné a kvalitní. Všem doporučuji,nemá cenu se patlat s EVOLVEO a řešit neustále Fw. Hezký den,přeji.
Napsal: 18 kvě 2017, 12:35
od Artaban001
Ja s nim problem nemam. Jen z obsahem vysilani je to horsi.
Napsal: 18 kvě 2017, 17:52
od Nagant
O tom Strongu 8211 už asi měsíc taky silně uvažuju.
Takže DO je dobré?
Jeho layout se mi líbí.
Funguje bez nějakého šíleného míření a co tam cvakneš (dvouciferné číslo předvolby), to tam je?
A jak vypadá EPG a Info?
Napsal: 18 kvě 2017, 21:07
od lecter
DO reaguje naprosto dokonale,žádné překlepy,na směru absolutně nezáleží. Epg standard,2 pořady dopředu,info za mě lepší,celkově menu mnohem lepší. Zatím jsem max.spokojen,už mě neotravuje DO. Mám ho 3 dny,nahrávání jsem nezkoušel.
Napsal: 18 kvě 2017, 21:47
od lecter
Obraz zatím bez nejmenšího zaváhání,žádné zpomalování,kostičky,atd.
Napsal: 24 kvě 2017, 20:14
od Artaban001
Byla by fotka např menu? Je pravdou, že to dálkový k Evolveu je tuhý na ovládání. Zkrátka ty tlačítka se musí mačkat pořádně. Mířit "přibližně" na přijímač je taky potřeba, ale odrazem od zadní zdi to funguje taky - pomohlo by povytažení IR senzoru víc k povrchu přijímače, je cloněný tou dírou.
Osobně tu mám signál jak z praku - asi přijímám Bohunický špitál, kde je DVB-T vykrývač. Proto nemůžu říct, jestli to Evolveo je tupý, nebo ne. Aspoň anténa i podle mínění známýho funguje skvěle nejen na DVB-T a DVB-T2.
Napsal: 24 kvě 2017, 20:48
od lecter
Asi tak: zkrátka ovládání od Evolvea je katastrofa,stejný má několik settop boxu,jen mají jinou značku. Takhle hrozný ovládání jsem snad nikde neviděl.
Obtěžuje,obtěžuje a zas obtěžuje!
Strong 8211 - ovládání naprosto luxusní,bez míření,velikost jako u Tv,velká nízká tlačítka.
Je zajímavé,že evolveo hlásilo kvalitu signálu 100%,sílu 95 a kostičky čt. Strong kvalita 100% a síla 65 u čt a obraz super bez problémů.
Settop box maká na 100%- s tím se počítá. Kdyby tak jelo evolveo,taky budu spokojen. Ale ovládání je fakt nesrovnatelný!!! A to je velká chyba tohoto boxu.
😎 hezký den😎
Napsal: 24 kvě 2017, 21:02
od Artaban001
To Tvý ovládání je o hodně větší a má větší a nižší tlačítka (výhoda). Koukal jsem se na Internet a ten Tvůj STB je nejspíš novinka. Nač to má to LANko? Umí to HBBTV?
Napsal: 24 kvě 2017, 21:12
od lecter
LAN je na počasí evropy a na rss kanály. Ale zatím nemám vyzkoušené. Snad to počasí by bodlo.
