Stránka 3 z 3
Napsal: 05 led 2017, 10:38
od uzivatel
součástka dnes dorazila :)
nemám servisní zdroj 230V, zabývám se opravami zařízení pracujících na napětí 19V, takže mám jen 0-30V
součástku jsem vyměnil a natvrdo připojil tu mašinu do sítě 220V bum prásk, dým cvak pojistky vybite a bylo hotovo :D
ne sranda, mašina se rozjela, to je to co mě na tom opravování baví, výměna předražené součástky za 150kč a mašina za 100000 zase funguje.
bohužel moje nadšení netrvalo dlouho, když jsem si sáhl na chladič té součástky, v klidovém stavu nejde udržet prst, typuju teplotu kolem 100C. To vysvětluje proč ty součástky odcházejí, takové střídání teplot 20C vypnuté 100C zapnuté asi dlouhodobě nepřežije žádná součástka. Je taková teplota vpořádku? prosím o radu jestli to tak nechat nebo zkoumat dál a co?
měl jsem jiné mínění o mašinách made in japan
Napsal: 05 led 2017, 12:10
od kokun
samponek píše:Nerozjede.
Buďto má pravdu samponek, anebo jsi koupil fejk (proto je větší jistota u toho ze SD).
Kdes ho kupoval?
Napsal: 05 led 2017, 12:11
Ale ved mu to funguje...
Napsal: 05 led 2017, 12:31
od kokun
Funguje - teď, ale co třeba za pár minut?
Cena (150,-peněz) za kvalitní (značkový) HiO odpovídá - podívej se kolik stojí obdobné.
Proto se ptám, kde (a za kolik) ho koupil?
Napsal: 05 led 2017, 13:26
od PeteBurns
Ja zase tipujem, ze tvoj odhad teploty je trochu mimo, na neudrzanie ruky na chladici uplne staci 60'C - okrem toho aj spominanych 100'C je povolena pracovna teplota, takze papierovo je vsetko OK ;) Zmeraj v prvom rade tu teplotu presne, ak bude moc vysoka, tak vylepsit chladenie, co ine :)
Napsal: 05 led 2017, 13:34
od voitano
No na to, že to quasi resonat tak ta teplota je docela fest - není ten zdroj přetížený?
Napsal: 05 led 2017, 14:00
od samponek
uzivatel píše:součástka dnes dorazila :)
bohužel moje nadšení netrvalo dlouho. . . . .
Dlouho trvat nebude, ale chvíli to vydrží . . . když nedáš na mé rady, nedá se s tím bohužel nic dělat . . . :cry:
V praxi to funguje tak, že se vzrůstající teplotou čipu uvnitř klesá průrazné napětí a až se to unaví, tak se to prvně prorazí a pak přeruší.
Napsal: 05 led 2017, 14:22
od uzivatel
koupeno v KTS - AME nikde v čr ani pl jsem nenašel v jinem shopu.
přesná teplota 79C na nejvzdálenějším místě chladiče, což mi připadne docela dost v klidovém režimu, ale asi je to normálka u téhle součástky, no potom není divu, že pravidelně odchází do křemíkového nebe. Obdobný problém je u BGA čipů kdy kvalitní čipy prostě netopí a vydrží věčnost pak jsou speciálky např. od AMD které prostě topí jako blázen, mají přibližnou životnost 4 roky a potom dojde k závadě. Určitě už někdo z Vás zažil kdy zapl notebook a na obrazovce tma :D
pokud od zdroje vše odpojím součástka je docela vpohodě
Napsal: 05 led 2017, 14:38
A nie je tam nejaka dalsia zavada, napr. elyt?
Napsal: 05 led 2017, 15:02
od uzivatel
rnbw píše:A nie je tam nejaka dalsia zavada, napr. elyt?
to je možné, dva co byly zapojené v blízkosti této součástky jsem proměřoval, kapacita byla v toleranci, bohužel ESR metr nemám tak nemohu s jistotou říct, že jsou ty kondíky OK. Proto se tady ptám jestli to není normálka taková teplota, abych tam zbytčeně nevrtal a nehledal něco co tam není.
Napsal: 05 led 2017, 15:16
od ZVUK2000
Také někdy žasnu s jakou trvale vysokou provozní teplotou některé součástky vydrží tak dlouho fungovat než odejdou do křemikoveho nebe. Ale čeho jsem si už párkrát vsiml ze takto dlouhodobě provozována součástka původně černá časem z hnědne.
Napsal: 15 led 2017, 19:51
od weed_smoker
Našel bych nějaký STR S6xxx,několik 54051/58041 a nějaký STK (vypadaj jako do zesíku,ale byly na 230V straně SMPS).Pak taky STR451.Tyto obvody se nejvíc vyskytovaly v monitorech a TV.
